CarlosGonzalez
Referente
Luis y Benji, no voy a seguir mientras no me digais que lo haga. Pero si he realizado una serie de observaciones que os cuento a continuación.
Pienso que lo correcto es la colocación de las tracas desde las amuras hasta la linea de crujia. Las tracas deben colocarse en ambos lados a la vez. El manual indica lo contrario, es decir desde la linea de crujia hacia los lados... ¿?
Hay 47 tracas en la cubierta, 23 tracas en cada lado y una central en la linea de crujia.
La traca de la linea de crujia tiene una anchura de 2 mm en popa y va aumentando hasta la cuaderna M en donde tiene 3 mm hasta la cuaderna F, desde donde se reduce hasta llegar a proa con 2 mm de nuevo.
El resto de tracas tienen la anchura que paso a describir:
Popa: 2 mm cada una; R: 2,1 mm; Q: 2,2 mm; P: 2,3 mm; O: 2,3 mm; N: 2,5 mm; M: 2,6 mm; L: 2,7 mm; K: 2,7 mm; J: 2,7 mm; H: 2,7 mm; G: 2,7 mm; F: 2,7 mm; E: 2,7 mm; D: 2,6 mm; C:2,6 mm; B: 2,5 mm; A: 2,4 mm.
Entre las cuadernas C y B muere la traca nº 23 (si las numeramos desde la linea de crujia a babor o estribor).
Entra la cuaderna B y A mueren las tracas 22, 21, 20 y 19.
Entre la A y proa mueren las restantes.
La traca central no es necesario que se corte en segmentos porque la existencia de objetos, escotillas, etc. hace que no exista ningun trozo mayor de 12 cm. Ahora el resto de tracas, aunque algunas esten al lado de la principal, si deben colocarse en trozos de unos 12 cm aproximadamente (o la medida que cada cual considere oportuno, el manual indica que deben colocarse cada cuatro cuadernas).
Sobre el color o tono de la cubierta, despues de hacer las pruebas que he hecho creo que utilizaré el Betún de Judea con cera o goma laca, intentando conseguir un tono lo más claro que pueda. Aunque la cubierta en la foto aparenta un color grisaceo, pienso que el aspecto que se consigue es peor que con el Betun de Judea.
