Mes 1. Estructura cuadernas-quilla
He recordado como usé los tacos. El de 1/2"x2"x6" lo usé entero para el counter. El de 2"x2"x6" lo usé para sacar los dos tacos de proa y me sobró bastante. El de 2"x3"x6" sacó los dos tacos de poca y también sobró bastante. Los otros dos tacos que vienen en el listado no son suficientes para sacar los rellenos de los quarter gallery pero con los sobrantes que he indicado hay suficiente y no creo que sea necesario usar estos dos.
El material que he indicado antes que falta de 1/8"x 1/2" corresponde al que hace falta para hacer la caja que sujetará el medio-cañón de la cubierta de artillería según plano "sección" adjunto. El fondo de la caja viene precortado a láser con el agujero para meter el cañón. pero los laterales verticales de 1/8" hay que hacerlos y los horizontales del mismo espesor también. Creo que lo mejor es hacer una caja de 1/2" de proundidad, pegarla y recortar/lijar para ajustar a perfil del casco. Solo hay un listón de 24" de largo de esa sección así que hay que cortarlo de material nuestro , creo que unos cuatro metros aprox.
Y en relación con estas piezas me acabo de dar cuenta de que yo he metido la pata, no porque haya hecho algo mal, si no porque podría haberme ahorrado bastante trabajo si me hubiera dado cuenta de un detalle que he visto al estudiar los planos cara al Mes 2 y 3.
Entonces voy a contaros lo que opino para que, si os parece, os ahorreis el tiempo que yo tendré que gastar. Pero como corresponde a operaciones del Mes 2 voy a abrir el hilo de ese Mes y explico allí como creo que se debe hacer el trabajo de esta etapa.
    97,8 KB · Visitas: 7.457
    112,9 KB · Visitas: 7.455
Pues os pongo unas fotos de como llevo a fecha de hoy la colocación y pegado de las cuadernas, en esta fotos voy por la "I" y además utilizo el sistema recomendado por las istruccionones del kit en pegar unos listones de igual longitud que existe en la quilla entre cuadernas.
He utilizado como separador de las cuadernas un liston no incluido en el kit de 10x10 mm de pino
    458,3 KB · Visitas: 7.454
    443,5 KB · Visitas: 7.459
No estoy seguro pero me da la sensación de que en la cuaderna B no has lijado en bisel el agujero cuadrado donde se encajará el bauprés. Si no lo has hecho te va a costar más pero mucho menos que si lo dejas para después del forrado de cubierta. Por lo demás tieen muy buena pinta especialmente la bearding line que creo que me gusta más que la mía.
Luis, gracias por fijarte en ese detalle. Yo habia visto en el plano unas líneas pero se me olvido y hasta hoy no me habia acordado. Creo que se puede hacer, aun colocada la cuaderna, relativamente bien. Gracias de nuevo.
Luis: Una mejora en el hilo,
Creo que deberiamos abrir un hilo en el que pongamos lo más importante de forma breve, como por ejemplo lo del biselado de la cuaderna B, o por el contrario ponerlo con una forma acordada, por ejemplo: todo lo importante asi de breve y en rojo.
Otra cosa es quizas exponer en algun sitio las herramientas especiales como el medidor de espesores.
La ultima cosa es exponer las piezas que utilizamos, por ejemplo: Para esto utilizo el liston de 1/16" x 3/16" y 22 " de largo o he usado un liston de 10x10 mm no incluido en el kit.
Ya me dirás.
Pues aqui estoy de nuevo. Esta vez con nuevos equipos auxiliares.
Ya voy por la cuaderna "N", solo me quedan 4 pero poco a poco. Por cierto, la N me ha dado problemas para entrar en la falsa quilla y he tenido que lijar un poco. La linea de referencia me ha quedado un poco baja (tendre que averiguar que ha pasado - No, no he lijado por ahi). Tambien adjunto otra foto con una chapucilla, es decir, el biselado dela cuaderna "B" que una vez puesta no se puede pedir más.
    496,7 KB · Visitas: 7.542
    461,9 KB · Visitas: 7.544
CarlosGonzalez dijo:
Ya me dirás.
Estoy de acuerdo en poner lo importante en otro color o en cursiva, pero no abrir otro hilo para ello pues creo que es duplicar el trabajo.
también estoy de acuerdo en poner los materiales que estamos usando, yo intento hacerlo así al menos. Claro que se puede olvidar.
Respecto a lo de las herramientas especiales cuando salgan, no creo que salgan muchas, podemos también poner un tipo de letra o color diferentes.
Lo de la cuaderna B no tiene mayor importancia, solo tendrás que tener más cuidado cuando talles el muñón del bauprés para que te quede derecho.
Ya veo que te has agenciado el minibanco de Wolcraft, sólo te falta el soporte giratorio que es comodísimo. Claro sí tienes espacio para girar el modelo.
Y respecto a la cuaderna N que te ha quedado algo baja la linea de referencia creo que también me pasó a mí. Lo importante es que antes de poner la siguiente te asegures que el nivel de la cubierta a la altura de la N es la correcta. Si te queda más baja no es mucho problema pues puedes suplementr, pero si te queda más alta deberás rebajar el nervio. No lo comenté pero yo tuve un descuido y la cuaderna C la dejé la linea de referencia 1,4 mm más alta y no me dí cuenta hasta acabar. Tuve que pasarle la Dremel con disco de lija para igualar.
Pues ya he tallado un poco este fin de semana los tacos de proa y el superior de popa.
El taco de 1/2 x 2 x 6" lo he guardado para otras piezas.
Del taco de 2x2x6" he sacado longitudinalmente las piezas de proa, quedandome una L de la que he sacado una pieza de 1/2x2x6" para la pieza superior de popa.
De la pieza 2x3x6" he sacado longitudinalmente los dos tacos de las piezas inferiores de popa (todavia sin tallar).
Bueno, en la foto 29 muestro la pieza superior de popa, pegada al modelo.
En las siguientes muestro los tacos de proa, sin pegar.
    319,4 KB · Visitas: 7.563
    415,6 KB · Visitas: 7.561
    467,3 KB · Visitas: 7.561
Parece todo OK, pero veo que aún no ha lijado el tajamar. Te recomiendo lo hagas ya pues una vez puesta las piezas de proa que soportarán el forro por encima de la cubierta te va a resultar más incómodo y difícil
Luis dijo:
"A mí me viene bien, yo estoy acabando lo que representa el trabajo del primer mes (lo acabo entre hoy y mañana) y me vuelvo al PILAT que tengo ganas de forrar la cubierta, así que te esperamos a que vuelvas de tu viaje que, por cierto,¿tienes idea esta vez de la duración del mismo?"
no me habia fijado en tu pregunta,pues por ahora al menos dos meses,pero eso si,como la caja de montaje es pequeña y no tenia necesidad de traer mucho equipaje personal,me la he metio en la maleta y aqui ire haciendo lo posible con los medios disponibles,al menos ire avanzando algo(edito para aclarar que estoy respondiendo a la pregunta de luis ,he citado su mensaje pero no me ha salido mu bien,lo primero es lo citado) :roll:
BENJI dijo:
¡¡¡Eso sí que tiene mérito!!! Será la primera vez en la historia de los foros que alguien se lleva curro a las américas para ir avanzando el trabajo.
En cuanto puedas pon fotos, vieniendo de allí tiene que ser especiales. Y, eso sí, gracias por intentar avanzar con el grupo
pues si,me he reservado un pequeño espacio para mi taller,suficiente para la empresa,y me he traido algunas herramientas ,aunque aqui ya tengo sitios para abastecerme,en Sodimac (un almacen de herramientas y materiales al estilo del Aki)con un surtido muy digno,tengo ya en el punto de mira una sierra de cinta y algunas cosillas mas a muy buen precio(con el tiempo buscare una vivienda estable,ahora estoy de alquiler,jaja y me montare un taller en toda regla,porque pasare unas temporadas aqui y otras alli)en fin,ya estoy liado con el,en los ratos disponibles,ya ire adjuntando fotos,y viendo como va lo vuestro :twisted:
en lima,peru.aqui no se echa en falta mucho españa,esto es mas o menos igual,con sus particularidades claro.lima es una gran capitaly bastante bonita,hay mucho de la historia española por la ciudad,sobre todo por el centro claro,y el fuerte del real felipe,en el callao,de la epoca española,donde hay un museo historico bastante bueno
Benji: ¿que tal por Peru? recuerdo que cuando hice la Kon tiki, siguiendo el modelo que hizo Mario Vallejo, me empape de su historia, su autor Thor Heyerdahl, etc. ... Algo debe quedar por ahi de cuando se hizo la Kon tiki ¿no? Saca fotos si puedes y cuelgalas si es que hay algo.
De momento te cuelgo una foto de mi modelo. Tiene unos 26 cm de eslora.
    269,3 KB · Visitas: 7.638
Bueno, ahora vamos a lo que ibamos, el Uss Constitution. Esta semana he terminado de lijar los tacos de proa y he montado el armazón tambien de proa. fotos 039 y 041.
He utilizado listones que he cortado de una de las planchas de piezas ya utilizadas (en concreto de la falsa quilla) es una idea de Luis y de momento me ha ido muy bien. Tambien he puesto los listones a cada lado de la falsa quilla en el lugar donde irá un mastil.Foto 040.
    487,1 KB · Visitas: 7.637
    470,4 KB · Visitas: 7.637
    490,8 KB · Visitas: 7.637
Hoy mismo he cortado y lijado los tacos de popa. Aunque es un proceso elemental, lo explicare.
Primero he cortado los tacos en las medidas indicadas en los planos. Luego he marcado las lineas que limitan la pieza (colocando el taco en su ubicación y marcando con un rotulador.
En la foto 033 se ve un taco terminado y el segundo pintado sin empezar.
Primero corto-lijo los limites de cada cara, quedando una figura como la que se muestra en la foto 034 y 035.
Luego he cortado unas plantillas para ir comprobando el lijado en las partes intermedias, como puede verse en la fotografia 036.
En la foto 037 puede verse los dos tacos terminados.
    457,5 KB · Visitas: 8.785
    366 KB · Visitas: 8.785
    408,8 KB · Visitas: 8.785
    464,6 KB · Visitas: 8.785
    478,7 KB · Visitas: 8.785
