Jabeque Cazador
Respecto del afilado de los malletes de proa, los he dejado un poco más de la cuenta para quitar sobre la marcha y ajustarlo al forro según vaya pidiendo.
Bueno, continuo con lo que he estado haciendo hoy.Básicamente preparar la fogonadura del Mayor y los rellenos de popa. En éstos como en los de proa he hecho una primera limada gruesa, cuando empiece a forrar haré la fina. No me gusta que falte material, prefiero limar a tener que añadir.
    165 KB · Visitas: 5.278
    167,4 KB · Visitas: 5.278
    155,1 KB · Visitas: 5.278
    187,2 KB · Visitas: 5.278
    252,3 KB · Visitas: 5.278
    156,9 KB · Visitas: 5.278
    132,9 KB · Visitas: 5.278
    217,7 KB · Visitas: 5.278
    178,9 KB · Visitas: 5.278
Sigo con algunas fotos más.
    190,8 KB · Visitas: 5.278
    167,8 KB · Visitas: 5.278
    168,8 KB · Visitas: 5.278
    181 KB · Visitas: 5.278
    171,5 KB · Visitas: 5.278
Buenas noches, veo que a ti te ha pasado igual pero al no tener el espejo montado, solo has tenido que rebajar no, por que según veo en la foto 4 la falsa quilla queda por debajo de los refuerzos, no? y en la foto 5 se ve que los refuerzos sobrepasan el espejo por su contorno, no es asi? con lo que entiendo que la linea de aguas no esta bien, pues el espejo hay que rebajar los bordes para que asienten las tracas. Que difícil es esto de explicarse por escrito y fotos...
:doh: Ostras!!! Gracias Manuel, se me olvidaban los refuerzos de los palos!!!!
A ver, Cristobal. Mi falsa quilla no sobrepasa los refuerzos. Y los refuerzos no sobrepasan el espejo por su contorno. Lo primero puede ser cosa de la foto y lo segundo es de que he hecho un desbaste grosso. Los refuerzos están para adaptarse a los elementos no a la inversa y la única manera de que se produzca esa adaptación es a base de lima y lija y para ello pues tienen que tener algo más de holgura, imagino. Me parece que te estás rayando un poco con los rellenos y yo no le daría tantas vueltas. Las lineas de forrado te las marcan las cuadernas. Los rellenos como si pones escayola. En cuanto empecemos a forrar verás como todo se adapta.
Bernard Frolich en su conocido libro de modelismo naval, en la descripción del modelo el Cisne, que no es en arsenal sino con cuadernas en contrachapado, recomienda rellenar de madera todos los espacios entre cuadernas.
Yo tengo la fragata Júpiter así y tiene el mejor forrado que he hecho.
Los del Este , por ejemplo Baranof que es un figura macizan todo antes de forrar. Y Philip S. Reed que es de lo mejor también.
Es más fácil dejar un buen forrado visto si se maciza. Y no cuesta más de un día de trabajo o dos.
Bueno, sigo con el paso corto y la mirada lejos. Los siguientes pasos son los de la colocación de la Roda y el Tajamar. Sujeto primeramente la Roda con 3 alfileres y la levanto sobre ellos, doy la cola y la vuelvo a colocar cortando los clavos una vez seco, se ve mejor en el Tajamar que lleva el mismo proceso.
    119,9 KB · Visitas: 5.226
    253,3 KB · Visitas: 5.226
    159,3 KB · Visitas: 5.226
    182,6 KB · Visitas: 5.226
    167,9 KB · Visitas: 5.226
    189 KB · Visitas: 5.226
    150,4 KB · Visitas: 5.226
    154,2 KB · Visitas: 5.226
Si has pegado el tajamar ten cuidado de no romperlo, hasta que no pongas los brazales es sumamente frágil. La cabeza de perro que va en la punta hay que tallarla, no se tarda nada-
Buenos dias, yo creo que seguiré haciendolo como siempre, primero forrar bien el casco, y luego montar la quilla, tajamar, roda, etc...de esta manera se puede lijar bien en dirección a la veta de la madera, sin tener obstáculos por medio, como sería en el caso de tener montado lo antes dicho. Aunque creo que tú lo tienes aún todo por encolar, no? solo haces las piezas y las enfrentas. Por que según veo en las fotos, tienes sujeta la falsa quilla en un tornillo, cosa que si lo tuvieras ya encolado a la base, no haría falta, me equivoco? Un saludo, y siento no poder seguir tu marcha, ni tengo el material para poder hacerlo, y tengo una exposición en Zaragoza que quiero llevar algo medio acabado. Un saludo
Seguimos. En principio voy a intentar forrar con la quilla arriba y las cuadernas finas por el soporte. Intento probar el método en su completitud, así luego podré opinar cual me gusta más.
    274,7 KB · Visitas: 5.084
    259 KB · Visitas: 5.084
    225,3 KB · Visitas: 5.084
    129,1 KB · Visitas: 5.084
    113,1 KB · Visitas: 5.084
    290,6 KB · Visitas: 5.084
    173,6 KB · Visitas: 5.084
    186,9 KB · Visitas: 5.084
    185,6 KB · Visitas: 5.084
Te queda muy bien , eres más perfeccionista que yo. Parece que lo vas a dejar en madericas, sería una pena.
No he decidido todavía. Igual lo pinto. Ya veré. Hoy serré los 4 cuadradillos que escoltan las cintas con la proxxon. Partí de Nogal de 3x3 y los dejé en 2,5x2,5 Una maravilla la máquina, superprecisa. Es la Ks230.
Ya pegué la falsa quilla y las cuadernas. Lo siguiente, la cinta comentada.
    159,3 KB · Visitas: 5.057
    183,9 KB · Visitas: 5.057
Sigo con las cintas. Quité también el tajamar siguiendo el consejo de Leopoldo para que no estorbe.
    190,5 KB · Visitas: 5.026
    206,8 KB · Visitas: 5.026
    195,3 KB · Visitas: 5.026
    220,5 KB · Visitas: 5.026
Tiene buen aspecto. Ahora me acuerdo de porqué puse ahí primero una ttaca ancha que después quité. Fué para asegurar un línea con buena continuidad, que no hiciera olas, lo que es facilitado por la anchura de la traca.
Subo las fotos de la primera parte de las cintas. Tengo que parar unos días por bruto. El caso es que me he hecho daño en la primera falange del pulgar derecho por apretar fuertemente los tornillos que sujetan la traca a la cuaderna para que se pegue que se ven en la foto. El caso es que se me ha inflamado el dedo y solo tocar o mover la falange del pulgar me da un trallazo de dolor que veo las estrellas. Así que he pedido dedales de protección para la próxima vez y a parar hasta que el trombocid haga su trabajo y deje de doler el dedo.
    180,1 KB · Visitas: 4.992
    225,6 KB · Visitas: 4.992
    215,1 KB · Visitas: 4.992
    218,2 KB · Visitas: 4.992
    189 KB · Visitas: 4.992
Para que luego digan que el modelismo naval no tiene riesgo ;)
Cuidate ese dedo Manuel.
La verdad que dan ganas de hacer el Cazador al ver vuestras fotos, con la técnica de la quilla arriba.
Lo dicho, recupera pronto ese dedo.
Pues sí, tiene sus riesgos, yo me caí preparando el sitio para una vitrina y me partí el coxis. Me he cortado dos veces con la sierra circular y averías con otras máquinas. Lo más peligroso es llevar una medalla al cuello con una cadena, si la engancha la circular te parte la cara, ha habido muchas muertes. Si se curva con calor hay riesgo de incendio, por dejarse el soldador enchufado y lo mismo al soldar con soplete, además de las quemaduras.
Manuel, no debe haber barniz en el canto de las cuadernas porque reduce y mucho la adherencia de la cola. Yo lo que hago una vez precurvada la traca es colocarla sin cola, sujeta con un tornillo a proa y otro a popa y a las cuadernas con pinzas , y a la traca anterior con ues de contrachapado. Entonces le doy una mano o dos de alcohol incoloro y una vez seco una pasada con la pistola decapadora o el secador, una vez fría la suelto y si se queda en su sitio la pego con cola blanca, que es posible despegar.
Los tornillos de forrar son incómodos de poner porque se cogen mal, el mango debería ser más grueso así que le hago un pretaladro con una broca de mano de 2 ó 3 mm
A este paso cuando quiera empezar yo a forrar, ya lo tienes tú todo hecho, y solucionado problemas posibles, mejorate, ya veo que esos artilugios no son tan buenos como parecen, seguiré usando las chinchetas de los chinos con una tablilla agujereada. Un saludo y virutas
