Velero moderno 9m, escala 1/15 de newmodelships
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Isaac20
La ejecución es muy cuidada, se ve un forrado perfecto,aunque yo hubiera forrado antes el espejo pero no pasa nada por hacerlo como tú. La ebanistería decorativa va por delante del realismo naval, pero si es tu gusto porqué no. Pronto lo podrás meter en la bañera a ver por dónde flota y cuanto queda para lastre .
Gracias Leopoldo.
Ya he terminado el forrado del espejo de popa.
El forrado sobre la superficie plana de abedul ha sido lo más fácil. Donde no llegaban las pinzas he podido presionar unos minutos con los dedos.
Tras un lijado final para limpiar las superficies tendré que enfrentarme a lo desconocido, aplicar una ligera capa de epoxi a la superficie del casco.
Soy un mar de dudas.
¿Antes de aplicarlo debo darle algún tratamiento a la madera?
Mi idea es preparar la mezcla en un recipiente abierto de barro y aplicarlo con un pincel o brocha.
Qué medidas de seguridad me aconsejáis, ¿guantes, mascarilla, aplicarlo en un ambiente exterior?.
¿Es conveniente aplicarlo con brocha o pincel? y en ese caso se puede recuperar la brocha o pincel con algún líquido antes de que se solidifique o tendré que descartarlos.
Agradezco los consejos. Saludos
No he dado nunca acabado con epoxi como barniz aunque sí he dado epoxi de laminar varias veces así que mi opinión no vale gran cosa.
Que yo sepa la resina epoxi no se utiliza como barniz para un acabado tipo "Riva" que supongo es lo que persigues. Cuando he tenido que barnizar piezas de madera de un barco he usado poliuretano, no recuerdo las marcas, hay que aprender previamente a darlo en youtube tendrás algún tutorial, no se aplica de cualquier manera, queda bastante bien, pero no sé cómo quedará en el caso de un casco.
Lo más sensato es llevarlo a un taller de confianza, o mejor llevarles primero una pieza de madera para que te la barnicen en cabina y si queda bien les llevas el barco.
Con la resina puedes comprar el diluyente y las brochas, como sería una sola aplicación porque supongo que no vas a barnizar la cubierta no tienes que limpiar la brocha, y si vas a barnizar el tronco de la cabina pues dos brochas, en la tienda te darán las más indicadas.
Es más fácil aplicar barniz sintético con poliuretano, debes aplicar al menos siete manos, la primera con un barniz diluido al 50% y las siguientes disminuyendo la proporción, Por supuesto cada capa excepto la última hay que lijarlas con lija fina y limpiarlas a fondo antes de aplicar la capa siguiente, y las capas hay que dejarlas endurecer y tienen que ser delgadas. Pregunta en un foro de violeros.
Suerte, aunque no te la mereces por la herejía que estás cometiendo.
De momento he investigado en internet lo relativo a la seguridad y es lo que me imaginaba.
El epoxi líquido no debe entrar en contacto con la piel por lo que recomiendan el uso de guantes y gafas para evitar salpicaduras.
También dicen que pueden emitir gases tóxicos por lo que recomiendan utilizar mascarilla y aplicarlo en el exterior.
Es similar a las precauciones que he tomado al fundir el plomo para construir el bulbo de la quilla. No sé si estaré siendo demasiado precavido...
De momento no he encontrado nada relativo a aplicarlo con una brocha, siempre puedo hacer pruebas sobre madera.
Se agradecen consejos, quizás de alguien que utilice el epoxi en Dioramas.
Mi experiencia con el epoxi se reduce a la canoa que estoy haciendo, no obstante te cuento lo aprendido.
En primer lugar es un material caro y se vende en formatos de kg, aprox, entre la resina y el catalizador; te va a sobrar muchísimo.
Trabaja en lugar ventilado, los vapores son nocivos, una mascarilla normal no sirve, tiene que ser una para gases. No obstante, para tu trabajo basta con ventilar. El polvo del lijado también es perjudicial, más aún que los vapores, creo; una mascarilla normal es suficiente.
No se puede diluir. Sé estricto en las proporciones.Tiempo de trabajo limitado, para ti, más que suficiente. Mira instrucciones, los hay rápidos y lentos, te aconsejo lentos para lo que lo quieres. La temperatura ambiente influye mucho en la rapidez de la reacción.
No es corrosivo; pero si muy pegajoso, usa guantes de látex, si te toca la piel no te pasará nada, te limpias y ya (acetona).
Se puede aplicar a brocha, pincel, rodillo gomaespuma (ojo porque te dura poco sin deformarse, pero el mejor acabado, de nuevo para tu superficie más que suficiente), rodillo de pelo corto (pinta con pintura antes con él y lávalo para que desprenda los pelos de nuevo), espátula, y cualquier otra herramienta de pintar. Se pueden recuperar las brochas y pinceles, los rodillos no merece la pena. Cuando hablo de rodillos me refiero a los pequeños de esmaltar, no los grandes de plástica. Si queréis hacerle un favor a la Naturaleza, no tiréis los disolventes por el desagüe, recogedlo en un bote y lo dejáis en un centro de residuos
Lijar y limpieza entre capas.La primera capa la absorberá y deberás acabar con una segunda.
El epoxi se degrada con los rayos UV, según exposición deberás cubrirlo con barniz con filtro solar (barniz marino).
Si después de todo esto sigues queriendo usar epoxi, solo te diré que yo, para lo que nos concierne, usaría barniz de poliuretano resistente al agua.
Salud y suerte.
Muchas gracias Aurelio.
Ahora si que lo tengo claro. Me lo pensaré porque no quisiera estropearlo.
Os iré comentando.
Hola,
Después de pensarlo he decidido utilizar el epoxi solo para el exterior del casco, para el resto voy a utilizar barniz marino.
Antes de continuar con el epoxi y el barniz voy a retomar el montaje de la cubierta que la había dejado a nivel de estructura.
Después de acabar el montaje de la cubierta me ocuparé del epoxi y el barniz.
He decidido dar prioridad a todo lo necesario para navegar para que después de probarlo en el mar y secarlo completamente, completar el barco con la distribución interior.
Todas las piezas para forrar la cubierta son de abedul de 1 mm ultra flexible y muy resistente.
Aunque tengo en cuenta que antes de pegar el techo hay que montar dos ventanas que van en sendos huecos debajo, lo presento solo para saber dónde tengo que lijar la estructura para acoplarlo.
Primero tendré que lijar unas pequeñas piezas que hay en el extremo hacia proa.
Gracias Manuel.
Antes de montar el techo de la cubierta he lijado eliminando las esquinas de la estructura para adaptar su superficie a la del techo.
La estructura tiene unos rebajes para encajar las dos ventanas y ajustarlas a la superficie inferior del techo.
El pequeño hueco que queda debajo del techo en el extremo hacia proa lo rellenaré con masilla para que no entre agua que sea difícil de secar.
Montado el techo de la cubierta.
Ahora me tengo que enfrentar quizás a lo más difícil de la cubierta, montar las grandes ventanas laterales y conseguir estanqueidad.
Como recordaréis este kit en realidad es de modelismo estático, por lo que ha sido diseñado con amplias ventanas para lograr una amplia visión de la distribución interior.
Acepté el reto de construirlo navegable por lo que tendré que hacer algunas modificaciones para conseguir la estanqueidad. A ver si tengo suerte.
Gracias Leopoldo, eso espero, a ver si hay suerte.
Vista de la ventana lateral antes de su colocación.
He montado la base del metacrilato entre dos piezas de tilo de 1 mm para aumentar la superficie de contacto.
Espero haber conseguido una adecuada superficie de contacto en todo el perímetro para intentar la estanqueidad, aún así necesitaré aplicar epoxi en ciertas zonas para lograrlo.
Montada la ventana lateral de la cubierta.
Esas piezas sueltas las voy a emplear para completar la bañera.
Después montaré la zona de babor.
Las superficies verticales de la cubierta las pintaré de blanco y el techo horizontal lo forraré con caoba oscura en contraste con las otras que están ya forradas con tilo claro, junto con los marcos que añadiré a las ventanas superiores, espero que el resultado sea estético. De aquí a que lo haga me lo iré pensando, quizás cambie de idea...
Terminado el lado de estribor de la bañera.
He incluido un refuerzo de la estanqueidad en la base de la ventana lateral.
Las piezas lisas de abedul con el barnizado marino seguramente quedarían bastante bien, quizás no las pinte.
En el extremo de popa he rellenado de masilla una pequeña cavidad para evitar posibles depósitos de agua difíciles de secar.
Terminada la ventana lateral de babor.
A continuación completaré el lado de babor de la bañera.
Terminada la bañera.
Ahora tendré que afrontar otro reto, sustituir la puerta ciega practicable del diseño original por otra transparente y estanca.
No tengo una idea predefinida, lo iré resolviendo sobre la marcha.
Dejaré los aspectos estéticos para el final.
Si encuentras la solución para hacer estanca la puerta transparente y evidentemente la corredera del tambucho, debes patentarlo inmediatamente, porque no existiendo barcos reales que tengan esa estanqueidad todos los navegantes de altura pagarían muy a gusto por tenerla.
Si dejas fija la corredera la solución es bastante sencilla, una placa de metacrilato de 2 ó 3 mm , una junta perimetral en silicona y la presión con un tirante de goma o unos tornillos de media vuelta.
Pero si quieres navegar lo importante es el bulbo de plomo.
Tienes razón Leopoldo, como la cubierta es desmontable, le he dado prioridad a la estanqueidad renunciando a que la puerta sea practicable.
Presento las piezas que voy a utilizar ya que una vez montadas no se entendería.
He intentado que tenga ventanas para que se pueda ver el interior y que tenga cierto realismo.
A ver qué tal queda.
Voy siguiendo tu hilo, te escribo para darte ánimo y decirte que el modelo está quedando precioso, si finalmente navega bien será digno de museo.
Adelante con tu proyecto.
Salud
