OcCre SANTISIMA TRINIDAD x n, de Carlos
Bluenose dijo:
Buenas tardes Carlos.
Enhorabuena, estás haciendo un buen trabajo, te voy siguiendo cuando puedo y te comento algo con respecto a los obuses. No son carronadas, son parecidos pero tienen algunas diferencias, no llevan el sistema de elevación de las carronadas, llevan cascabel como los cañones y las cureñas tampoco son iguales.
Te dejo un link donde expliqué en su día como hacerlas cuando los puse en mi Nepo y cómo simular los de menor calibre.
Espero que te sirva de ayuda.
Jaime
https://www.foromodelismonaval.es/viewtopic.php?f=58&t=14994&start=370
Muchísimas gracias Jaime!!!
no me había fijado y eso que tengo los planos del MNM.
Está muy bien explicado en tu hilo, que por cierto, esta misma tarde lo he encontrado ya que estaba indagando que hacer con el forro de cobre y también está muy bien explicado, además del toque de pintura verde... fantástico.
Y mira que hay muchos con las placas de cobre relucientes....
Gracias
Buenos días amigos modelistas, aqui de nuevo.
en esta etapa, forrado del casco, lo primero que hago es cortar las tracas a 20 cm de longitud. Aunque puede que no se vea, prefiero poner las tracas de longitud parecida a la realidad.
Se empieza a colocar las tracas por arriba. Utilizo los listones de tilo de 2 x 5 mm.
Hay que tener en cuenta los huecos de las troneras y por lo tanto, ralentiza el trabajo, pero poco a poco...
Yo prefiero colocar las tracas con pinzas, en lugar de utilizar clavos. Esto facilitará el tratado de la madera y su pintado.
    423,9 KB · Visitas: 3.051
    412,1 KB · Visitas: 3.051
    401,5 KB · Visitas: 3.052
    370,1 KB · Visitas: 3.052
Realizando avances en etapas posteriores, he empezado a realizar las placas de cobre.
Las realizo de forma manual y muy rudimentario, una a una y con un punzón.
Estoy replanteando si ponerlas sin oxidar u oxidadas, si pintarlas con tonalidad verdusca o no. De momento hago pruebas.
También estoy haciendo pruebas con diferentes pegamentos, por raros que sean. En esta primera prueba he utilizado 4 placas oxidadas por los dos lados.
En esta prueba, he utilizado los cuatro pegamentos que tengo ahora:
La primera por la izquierda le he pegado con cianocrilato normal. Se ha adherido bien. Después de un buen reto, acercando el cúter ha salido volando sin mayor problema.
La siguiente, he usado cola blanca rápida. Ha pegado bien. Se ha resistido al intentar despegarla. Me ha sorprendido!!!
La siguiente he usado cola de contacto. Se ha pegado bien. Un poco "sucia". se ha despegado fácilmente.
La última, pegamento imedio - universal, se ha pegado bien. Y es la otra que ha costado despegarse.
No tengo araldite de 2 componentes e este momento, pero es otra de las pruebas que pienso hacer.
    452,6 KB · Visitas: 3.051
    243,1 KB · Visitas: 3.051
    332,7 KB · Visitas: 3.051
Hola! Te seguiré hasta el final. Es muy interesante para mi ver como otro forero afronta el mismo kit, seguro que aprenderé cosas nuevas.
Yo para el forro uso los clavitos que luego sacaré, y haré un pequeño taladro que taparé con palillos mondadientes. Lo vi en alguna parte y me gustaba el resultado.
Salud
lorenzo
Hola Carlos. Me interesa esto de las placas de cobre pensando en próximos proyectos. ¿A que te refieres con lo del ciano? ¿Que se despega con facilidad y no te parece fiable? ¿Que se despega solo si haces fuerza con el cuter?
Curioso lo del pegamento imedio. Es uno de esos productos de toda la vida que tengo olvidados, pero igual hay que ponerlo en la lista...
libra63 dijo:
Salud
lorenzo
Aqui aprendemos todos de todos. Lo interesante es contar las cosas como las hacemos y luego escoger cómo construiremos nuestro modelo.
Ves! lo de usar los palillos para tapar agujeros no lo sabia....
Yo sabia el truco de poner un poco de cola blanca, dejar unos minutos y luego lijar con lija fina. El polvillo que se forma se mezcla con la cola blanca y lo tapa. Como la cola blanca al secarse queda trasparente, el modelo queda con los agujeros tapados del mismo color que las tracas.
Salud!
JFelix dijo:
Bien, una vez pegadas las placas sobre un trozo de contrachapado, cada una con un tipo de pegamento diferente, luego haberle puesto presión durante 10 a 15 minutos, y finalmente esperar toda la mañana. Transcurrida la mañana estaban las cuatro muy bien pegadas sin ofrecer partes despegadas.
Tras ello, cogí un cúter y aplique un poco de fuerza para despegarlas en una esquina. En la que use superglue o cianocrilato salió volando tan pronto aplique un poco de fuerza bajo una esquina. Pero las cuatro estaban muy bien pegadas.
Las pegadas con pegamento imedio, tras aplicarle fuerza en la esquina, se fue levantando poco a poco, presentando adherencia.
Por tanto, pienso usar pegamento imedio. El cianocrilato solo en aquellos lugares donde no pueda aplicar presión. La cola de contacto, también es buena pero es un poco sucia para este tipo de trabajos.
Pero como todavia me queda un tiempo hasta que tenga que poner las placas de cobre, pienso hacer otra prueba y dejarlas a ver qué ocurre.
CarlosGonzalez dijo:
Si el agujero no es muy grande, yo a veces humedezco un poco la madera, que al hincharse, hace que desaparezca el agujero de forma natural. Con un buen lijado, luego ni se notan los agujeros.
Buenos días, sigo con la construcción.
he empezado el colocado de tracas del casco en la obra muerta.
es una parte lenta porque hay que marcar los agujeros de las troneras y no hay profundidad para trabajar, pero ahí vamos.
Las tracas de proa hay que doblarlas y utilizo la técnica de mojarlas 15 minutos y luego con ayuda de los rodillos voy doblando sin problema.
He finalizado a la altura de la 2 batería porque debo avanzar en la parte baja del espejo de popa, donde voy a poner 4 cañones que no vienen incluidos en el kit.
    393,9 KB · Visitas: 2.978
    377,3 KB · Visitas: 2.977
    357,9 KB · Visitas: 2.977
Llevas un buen ritmo. La maquina que usas para doblar las tracas es de modelismo, o es de las que usan para elaborar la pasta? (La de comer se entiende 8-))
Una duda que tengo es si debería llevar barraganetes, en el kit no se contemplan, pero es que veo muy desnudos los costados sin ellos. Además los cañones tenían que ir bien trincados. Como lo ves?
Salud
lorenzo
Mientras tanto, voy avanzando en otras fases como la realización de las placas de cobre, el mascaron de proa, la distribución bajo la tordilla y el espejo de popa.
Vamos por el mascarón.
El león que trae el kit es penoso. Gracias a las informaciones de Leopoldo, he empezado a pensar como hacerlo. De momento he dibujado (mi dibujo artístico deja mucho que desear...) el "Marte alado" y he intentado sacar las vistas desde diferentes lados.
El mascaron tiene una dimensiones en el modelo de 50 mm de alto, 15 mm de ancho y 25 mm de profundidad, por lo que ya me diréis el grado de detalle que se puede conseguir.
Voy a utilizar madera de tilo y tengo unas gubias para ensayar este trabajo. De momento estoy dibujando sobre la madera...
    116,1 KB · Visitas: 3.243
    429,9 KB · Visitas: 3.243
libra63 dijo:
Salud
lorenzo
La maquina es de modelismo. la compre en Micromark (EEUU) https://www.micromark.com.
Hay algunos comercios que la traen, por ejemplo tornyfusta https://www.tornyfusta.com/es/. o al menos, hace tiempo la tenían.
Como decía, otra tarea en la que estoy liado es la distribución bajo la tordilla, de momento en dibujo. Pienso hacerla según planos que me han llegado...
    242,8 KB · Visitas: 3.241
    356,5 KB · Visitas: 3.241
libra63 dijo:
Salud
lorenzo
Gracias por los enlaces. Estamos cruzando mensajes y he editado el anterior post preguntando sobre los barraganetes. Que te parece?
El mascarón va a ser más pequeño del que hizo Liberto, va a ser un desafio.
Por ultimo, otra de las fases que estoy trabajando es la popa del navío.
El kit trae una placa de latón, reformada, que no tiene profundidad, perspectiva, etc.
También es cierto que el desarrollo del kit no tiene apenas profundidad, pero voy a intentar conseguir algo de ello y mejorarla.
De momento os pongo unas imagenes.
    171,3 KB · Visitas: 3.238
    300 KB · Visitas: 3.238
    351,8 KB · Visitas: 3.238
    403,2 KB · Visitas: 3.238
Lorenzo, sobre los barraganetes, pongo una imagen, el modelo si los trae en la cubierta principal o 4 batería.
en la toldilla, el kit pone una especie de barandilla muy "ridícula"... (a mi juicio)
pero yo le voy a poner las batayolas y los coys.
Los cañones pienso ponerlos bien sujetos con todo su amarraje. te pongo una imagen de lo que quiero hacer.
¿te he contestado o te referías a otra cosa?
    51,8 KB · Visitas: 3.213
    499,7 KB · Visitas: 3.213
    114,2 KB · Visitas: 3.213
He realizado una de las modificaciones, siguiendo los planos e imágenes del ST, o sea, los compartimentos de la cubierta bajo la toldilla y la rueda del timón.
La altura entre la 4ª batería y la toldilla es de unos 15 mm escasos, por lo que la ruedas de timón son de 14 mm, compradas, y el soporte lo he realizado de forma minúscula...
los compartimentos los he realizado con ventanales y puertas.
    375,2 KB · Visitas: 3.183
    320,1 KB · Visitas: 3.183
libra63 dijo:
Si perfecto, cracias ;)
Lorenzo, creo que tu pregunta iba por los cañones que quieres poner en la toldilla....¿no?
Según los planos, no hay cañones en la toldilla. Pero según diferentes documentos, el ST llevaba 6 esmeriles, que puede que estuviesen colocados en la toldilla. Los esmeriles eran unos mini cañones que se instalaban sobre las bordas. Adjunto una imagen
    148,3 KB · Visitas: 3.183
Gracias Carlos! pensaba que llevaba obuses también en la toldilla. Le pondré éstos esmeriles o falconetes.
Salud ;)
