  • Iniciador del tema Iniciador del tema banton
josezerzo dijo:
Hola muy bueno ese montaje pero me surge una duda el monton que se ve más destacado parce que esta aparejado con metal y que le has dado como una sombra negra, ¿puede ser y si no es así como lo has hecho?.
Saludos y gracias
Hola Jose
Para los montones de cofa utilise parte de grapas cortadas a medidas ( parte metal ) para asujetarlos a los cancamones , las sombras las realise con punta de lapiz negro.
Pura Vida
Dominique :wink:
La verdad es que da "gusto" pasar por aquí de vez en cuando para ver como va evolucionando este magnífico Nepo.
Es todo un placer para la vista ver el cuidado trabajo y detalle de cada una de sus fases de montaje.
Pura Vida :D :D
Hola que tal mis amigos :D
El avance de hoy y de antemano gracias por sus comentarios :wink:
Flechaste de las arraigadas de la cofa
Nota :colocacion provisional del tamborete y mastelero de gavia
Las fotos ::wink:
Pronto :
Idem para la cofa del Palo Mayor
Feliz dia para todos
Pura Vida
Dominique :wink:
    81,9 KB · Visitas: 3.813
    84,7 KB · Visitas: 3.813
    80,6 KB · Visitas: 3.813
    77,1 KB · Visitas: 3.813
    74,6 KB · Visitas: 3.813
    79 KB · Visitas: 3.813
    66,8 KB · Visitas: 3.813
    76,9 KB · Visitas: 3.813
Al igual que Josezerzo, me preguntaba si los motones estaban montados con alambre o con que, por que en la foto parecia que el metal era plano, ahora ya lo veo mas claro.
Otra idea mas a tener en cuenta, es usted un maestro Sr. Banton.
Hola amigo Banton, que más se puede decir que no se haya dicho?. Uno de los detalles que me gusta mucho de tu Nepo es la tensión que se ve en toda la jarcia, y que se mantiene recta a pesar de tensión que puede resultar de las arañas o también de las arraigadas.
No participo mucho pero no pierdo detalle de tus avances
Despues de tantos elogios ..... a trabajar :D
Colocación de las arraigadas de la cofa del Palo Mayor
Las fotos : :wink:
Flechaste / montaje provisional del mastelero de gavia
Pronto :
Subimos de nivel !! :mrgreen: :D
Montaje de los tamboretes y masteleros de gavia ( Trinquete / Palo Mayor / Mesana )
Colocacion de la maniobra para izar y bajar el mastelero de gavia ( Mastil trinquete )
Pura Vida
Dominique :wink:
    63,6 KB · Visitas: 3.762
    80,7 KB · Visitas: 3.762
    76,8 KB · Visitas: 3.762
    71,9 KB · Visitas: 3.762
    77,8 KB · Visitas: 3.762
    67,5 KB · Visitas: 3.762
    74,3 KB · Visitas: 3.762
    69,3 KB · Visitas: 3.762
    74,8 KB · Visitas: 3.762
    70,4 KB · Visitas: 3.762
hermoso eso es pura vida, me hago esa pregunta tambien, hay algun truco para sostener los cabos mienstras se sujetan, porque no tan solo la tension, sino la uniformidad de uno a otro, como si en vez de hacerse a mano fuese con molde o maquina, yo apreto un cabo y se me afloja el otro o mienstras hago el nudo se afloja, en cambio la rectitud aqui es casi sobrenatural je je je..
cuentanos como haces maes...
:wink: :wink: :wink:
gerardo navarro dijo:
Hola Gerardo :D
No hay nada del otro mundo lo que hice es apretar las vigotas de los obenques para que sean lo mas rigido posible .
Una vez los flechastes terminados pase una mescla de cola blanca con agua sobre el conjunto para quitar los pelillos y para endurecerlo .
De la misma forma para las arraigadas , haciendo una de un lado , la otra despues del lado opuesto atandolas juntas . A finalizar de igual forma pase la mescla de cola blanca con agua sobre los conjuntos .
Despues la magia hace su parte !! :mrgreen: :D :D
Feliz dia amigo mio
Pura Vida
Dominique :wink:
banton dijo:
Hola Gerardo :D
Feliz dia amigo mio
Pura Vida
Dominique :wink:
Muy buena pregunta Gerardo, (yo tengo sin montar la jarcias del Endeabour por esos mismo) y magnífica la contestación, Sr. Banton. Pero, sigo sin resolver el problema de atar los cabos sin que se destensen o se tensen tanto que tiran del mástil. ¿como lo haces, maestro?.
Hola amigos
Etudio /realización de la primera parte de la maniobra de izar o bajar el mastil de gavia del Trinquete .
Fondamento
Fuente:: Archivo de un amigo foraneo
Primera parte del montaje
Pronto
Realización de la segunda parte de la maniobra .
Pura Vida
Dominique :wink:
    50,1 KB · Visitas: 3.849
    41,9 KB · Visitas: 3.849
    49,9 KB · Visitas: 3.849
    33,4 KB · Visitas: 3.849
    72 KB · Visitas: 3.849
    75,2 KB · Visitas: 3.849
andresm dijo:
Hola Andres
lo que hago es montar de primero el obenque de la derecha con vigotas y cabo solamente atado sin tension .
Despues viene el de izquierda que monto de la misma forma pasando otra vez a la derecha hasta conseguir el conjunto de los 20 obenques listos .
Despues ,pongo un hilo grueso atado sobre la cabeza del mastil para que queda firme y finalizo dando la tension de igual forma en mismo tiempo sobre cada obenque derecha/izquierda, los proeles mas fuerte ( mirando la proa ) que los extremos pues de dar mucha tension el mastil cambiaria su angulo .
A ver si captaste la idea :wink:
Pura Vida
Dominique :wink:
Muy buena esa maniobra, pensé que no la ibas ha hacerla, yo estuve pensando en hacer el Nepo en invernada con los mástiles abajo todos, pero no queda demasiado vistoso, buen trabajo.
Segunda parte del montaje de la maniobras del mastelero de gavia :
La maniobra pasara por el cabrestante superior de la cubierta del castillo .
Nota :Realización de los motones con 3 orificios ( non incluidos)
Fondamento :
1/ izar el matelero
2/ quitar la traba
3/ bajar el mastelero
Pronto
Recoger los cabos
Idem por la maniobra del mastelero de gavio del Palo Mayor
Pura Vida
Dominique :wink:
    81,7 KB · Visitas: 3.645
    77,2 KB · Visitas: 3.645
    111,1 KB · Visitas: 3.645
    80,1 KB · Visitas: 3.645
    107,2 KB · Visitas: 3.645
    123,1 KB · Visitas: 3.645
    121,5 KB · Visitas: 3.645
    117,9 KB · Visitas: 3.645
Como siempre genial, una sola cosita Sr. Banton, a ver si puede ponernos una foto un poco mas detallada de esos motones con tres orificios, simple curiosidad.
Sr.Gallagher dijo:
Hola Mister :D
Dame chance , hare las tomas este dia o de no poder tengas un poquito mas de paciencia pues viene lo mismo para el Palo Mayor .
Feliz dia mi amigazo
Pura Vida
Dominique :wink:
banton dijo:
Sr.Gallagher dijo:
Hola Mister :D
Pura Vida
Dominique :wink:
Sin ninguna prisa Sr. Banton como le he comentado es simpe curiosidad nada mas.
Hola amigos
Bueno recogimos los cabos para evitar caer en el agua :mrgreen:
Para Mister Gallagher :D
Realizacion de motone de 3 orificios:
Regla de madera : 5 x 4 x 6mm
Taladrar con un alfiler para evitar quebrar la madera puesto que con una broca ( 0,50 mm) es mas dificil realizarlo .
Con un destornillador de punta hice los marcos
Lijar la extremidad entes de cortar
Cortar y lijar la otra extremidad
Lijado final
Hacer la ranura de paso del cabo
Pura Vida
Dominique :wink:
    138,8 KB · Visitas: 3.642
    115,6 KB · Visitas: 3.642
    118,4 KB · Visitas: 3.642
    48,8 KB · Visitas: 3.642
    46,8 KB · Visitas: 3.642
    50,6 KB · Visitas: 3.642
    41,8 KB · Visitas: 3.642
    36,5 KB · Visitas: 3.642
    38,5 KB · Visitas: 3.642
    34,2 KB · Visitas: 3.642
