NEPOMUCENO EMPEZADO Y TERMINADO
Los rizos meten "mucho miedo" a los modelistas.
Yo no sabía hacerlos y era una pesadez.
Pues con lo de D. José Rodríguez y un vídeo que vi por internet, están chupados.
El vídeo no sé donde está.
Pero yo los hago así.
1º Aguja calentada en una vela y agujerito para el rizo pinchando (sin pasarse).
2º Coger un cabo largo, para hacer una tanda de rizos.
3º Engomar con cola un extremo, para que pase bien por el agujerito.
4º Por el extremo NO ENGOMADO, tomar la distancia de cuelgue del rizo y un POCO más.
Ahí hacer un nudo simple, para que no pase por el agujerito y fijar el nudo justo en el agujerito (que no quede holgura).
Hasta aquí lo sabías, ¿verdad?
Ahora viene el truco.
5º por el otro lado, hacer un nudo simple en el cabo, a una distancia aproximadamente igual a la de antes, pero SIN APRETAR EL NUDO.
6º Coger una aguja larga y un poco gruesa; pasarla por el ojo del nudo.
Trasladarla perpendicular al hilo, hasta casi justo encima del agujerito (el nudo se irá deslizando).
7º Con delicadeza y la aguja enciima del agujerito, tirar el hilo para ir cerrando pooco a poco el nudo.
8º Cuando ya no cierre más, quitar la aguja y apretar el nudo sin tirar del cabo, sólo sujetandolo, HACIA el agujero con unas pinzas.
9º Dar una gota de cola, en los dos "sobacos" del cabo, justo debajo del nudo, por cada lado.
10º Apretar el rizo por la parte del nudo, en su posición definitiva (colgante), medir el cuelgue del rizo y cortar el sobrante .
11º Planchar los rizos hacia abajo.
Estas velas con sus rizos, está hechas así
Estas velas llevan "dobladillo" por ambas caras.
La anchura del mismo es de 2,5-3mm y va pegado.
También llevan relinga (contínua) y va también pegada.
Los puños para escotas, van afirmados con un hilo anudado.
Lo del alambre dentro del dobladillo para dar forma, es un engorro.
Leopoldo lo hace así; (yo lo haré igualmente con estas velas)
Ata la vela en horizontal por los puños, de forma que quede extendida, como una red de trapecista.
Luego coloca encima una bolsita de perdigones mezclados con arena (extendido pero con mayor peso en el centro de la vela).
Lo deja "macerar" un par de días, para que coja forma.
Luego con cola blanca diluida o con almidón, se le da una mano POR DEBAJO .
Se deja secar bien y quedan de fábula.
Bueno pues ya puesto, te digo como hago las velas
Preparo una cacerola grande de agua caliente y echo dentro bolsitas de te , rojo y verde y algo de café.
LLevo a ebullición :mrgreen:
"Cuezo" el trapo para las velas un par de minutos.
Lo dejo secar tendido.
Cuando está seco, lo plancho sin esmerarme demasiado.
Luego, con una paletina, le doy una mano ligera de tapaporos al agua, por una cara muy diluido (60-80%)
Lo dejo secar.
Tengo dibujada previamente la vela, con las líneas de los paños (2), los refuerzos de las esquinas y las fajas.
Pego el dibujo en una mesa de cristal y encima la tela.
Pongo una luz (flexo) debajo de la mesa.
Calco todas las líneas con una regla y un lápiz H.
Quito el patrón dibujo de papel y pego la vela al revés, directamente sobre la mesa de cristal.
Ahora calco otra vez las líneas que dibujé primero.
Recorto la vela por sus bordes (sin dejar sobrante).
Corto una tira ancha alargada de tela y le doy otra mano de tapaporos, para darle un poco más de apresto y evitar hilos sueltos.
Con una regla metálica y un cutter muy afilado, corto tiras de 1 cm de ancho (quitar algún hilo suelto, el borde debe ser perfecto).
Aplico cola blanca en un borde de la vela de puño a puño y pego una tira montando sólo 2,5-3 mm con cola blanca.
Después, ya seco, con mucho cuidado y unas buenas tijeras, recorto el sobrante dejando 0,5 mm de mas, (se pierde por el grosor del canto de la vela) o sea 2,5/3 + 0,5 mm= 3 ó 3,5mm
Doy cola blanca a esa parte no pegada.
Procedo a ir doblando y pegando con los dedos y de contínuo, de un puño a otro (si alguna parte no queda bien, despego y lo hago de nuevo).
Hago esto en todo el contorno de la vela, de puño a puño con tiras independientes.
Luego corto un trozo de cabo, de longitud la de la relinga total y unos 4 cm de más.
Con una tablita plana y cola blanca, doy cola un canto de la vela de puño a puño, quitando gotas sobrantes.
Con los dedos pulgar e índice y empezando a 1 cm del primer puño,voy pegando la relinga
Al llegar al siguiente puño dejo un sobrante y doy una vuelta (lazo) a la relinga para formar el puño.
Encolo el siguiente tramo (sujetando el lazo con unas pincitas de madera diminutas de los chinos) y repito la operación hasta hacer toda la vela.
Luego afirmo y anudo los lazos de los puños con hilo fino.
Después se pueden "arrugar" con las manos para quitar el apresto o darles forma con los perdigones.
La relinga no la coso.
Si se suelta en algún sitio, se pega otra vez sin problemas.
Si se desea manifestar los refuerzos, se puede hacer pegando por ambas caras, trozos cortados de la tira más rígida o simplemente dibujarlos sin pegar nada, pero interrumpiendo las costuras de los paños en ellos, para simular más densidad.
Hola salpelículas
Lo de la máquina de coser, también lo he hecho, pero aparte de ser mucho más difícíl (hay que dominar la máquina) el problema es el arrugamiento de la tela, al meter el nuevo hilo de las costurasde paños (que no cabe dentro de la trama).
Empleando una tela de trama muy clara y un hilo muy fino, se arregla algo el problema
Me ocurrió varias veces, que midiendo y cortando exactamente la vela, al terminar de hacer las costuras de los paños, había mermado casi un centímetro o más en la dirección de los mismos.
La solución sería hacer la costura de los paños sín límite y luego intentar estirar la tela (casi imposible, hay que "pegarse con ella" literalmente hablando) ) y después cortar la vela a su medida justa.
Además esas arrugas quedan feísimas.
Con el tiempo, van desapareciendo al estirarse los hilos del cosido, pero ¿quién haría un barco "arrugado" desde el principio?
Pero el "dobladillo" queda hecho una chapuza, (porque se notan las costuras oblicuamente) además de tener que ser un artista para no hacer un "dobladazo" con la máquina.
Se puede pegar también el dobladillo o vaina como hago en el método que muestro, pero entonces el resultado cosido/pegado es un quiero y no puedo.
Además, las costuras de los paños, son muy difíciles de hacer de doble línea y NUNCA están a escala las puntadas, como bien señala José Rodriguez.
Así que este método es muy agradecido y el resultado es bastante aceptable.
El de José Rodriguez (del que procede el mío) es más "científico" y primoroso, pero más laborioso.
Conviene leérselo también (está en el foro) y luego decidir cual se emplea.
En el que pongo, sólo hay que tener unos dedos hábiles y NO SE COSE NADA
La tela ha de ser de BATISTA de trama lo más fina posible (hay dos calidades).
Hay que practicar un poco, desde luego
Un saludo salpelículas
Hola, Salpeliculas, paisano:
Como sabes, estoy empezando el San Juan, y viendo el tuyo, siento una "sana" envidia que no te imaginas... Aunque aún estoy en los inicios, voy siguiendo a los maestros por adelantado, a fin de ir previendo futuras dudas o problemas.
He visto lo bien que has dispuesto los dos botes en cubierta, y yo... solo dispongo del "cutre" de fundición que viene en el kit.
¿Existe un kit del bote grande, que has realizado tan espectacular, o lo has hecho a partir de planos? ¿Podrias darme indicaciones? Te agradeceré tu respuesta.
Saludos cordiales.
Claudio José.
Gracias Claudio, el bote grande es el que viene en el kit "tuneado" lo mas parecido posible al del kit de AL "Lancha del capitán del Nepomuceno".
El pequeño es de la maqueta que restaure, es de plástico e intente seguir la misma técnica que el mayor.
Con unos remos un mástil y unas velas mejore un poco el aspecto y lo hice parecer mas grande al ponerle el pequeño bote en su interior.
Son parecidos al del San Francisco que me gusto como quedaba y lo conocía.
Me alegro poder ayudar en algo, como me ayudaron a mi.
Yo también tengo "envidia sana" cuando veo vuestros modelos, hay que disfrutar del trabajo, ya que cuando menos te das cuenta has terminado.
Sin nada mas.
Buenos dias, Salva:
Te agradezco tu pronta respuesta. En base a ello, y con el tiempo por delante, me decidiré por "tunear" lo mejor posible el cascaroncillo de fundición, siguiendo las buenísimas indicaciones tuyas, del Maestro Banton, y de otros compañeros, y a ver que sale...
Gracias, y saludos cordiales.
Claudio José
He cambiado el solitario y diminuto fanal que traía el kit, por 3 enormes fanales de popa.
Llevaba tiempo madurando esta idea, vi fanales hechos a mano en madera y otros materiales, con la inclinación adecuada y además iluminados, lo que los hace un poco mas reales.
Esto era demasiado mara mi, Jaime con los que puso en su modelo me metió otra vez la idea en la cabeza, pero seguían sin tener luz, no me lo había planteado por no poner ningún tipo de batería eléctrica dentro de la maqueta.
Hace poco al restaurar una matricula antigua, pensé que el adhesivo reflectante blanco podría hacer esta función, que pareciera que tuviesen luz propia aunque fuera con el destello de un flash o con una linterna. El resultado ha sido mejor que el esperado.
También he colocado los guardatimones en la 1ª batería y además el fanal de la cofa del Mayor que es el que traía el kit.
    62,1 KB · Visitas: 5.108
    64,5 KB · Visitas: 5.106
    80,3 KB · Visitas: 5.107
    77,8 KB · Visitas: 5.107
    89,6 KB · Visitas: 5.106
    60,8 KB · Visitas: 5.107
    144,2 KB · Visitas: 5.107
    113,8 KB · Visitas: 5.107
    114,4 KB · Visitas: 5.108
Impresionante ese Nepo, Salva!
Un trabajo de categoría!
Aunque soy novato me parece muy realista y el acabado muy elegante.
Buenas noches Salva:
Una idea para tenerla en cuenta, los fanales te han quedado superchulos, me gustan mucho. Sobre tu NEPO ya había entrado en tu hilo, me gusto y alguna cosilla copie.
José Luis
Buenos días Salva, enhorabuena has mejorado el Nepo sustancialmente.
Hay que ver como con unos pocos recursos se puede hacer mucho más realista y sin demasiado esfuerzo.
A mí todavía me queda un poco para instalar los fanales, aunque los tengo ya hechos ;)
Jaime
Buenos días,
Gracias Paco, Jose Luis y Jaime por vuestros comentarios.
La verdad es que si, con solo cambiar los fanales y poco mas el Navío queda mejor, me sorprendió el resultado al ver las fotos.
Los fanales (bueno el fanal, según el kit) no les di demasiada importancia en su momento. Después investigando a posteriori ves te tienen su importancia.
No me ha quedado claro si los navíos de 3ª clase con 74 cañones llevaban 1 ó 3, tampoco si llevaban lámparas de aceite o cirios de cera pura de abeja. Yo me decanto por los cirios porque en los estadillos de los navíos, había un importante acopio de ellos, las lámparas de aceite tenían que tener un gran deposito (algunos fanales median mas de dos metros) y seria una verdadera bomba en caso de alcanzarles un proyectil.
El fanal del la cofa del Mayor, desconocía su existencia hasta que lo nombro Jaime en su hilo, he leído que era para medir la distancia lateral con otro navío, bueno en todo caso son importantes, ahora queda un poco mas real.
Enhorabuena, Salva:
Eso es constancia....A pesar del tiempo transcurrido desde que lo acabaste, aún tienes la inquietud de añadirle mejoras. Lo cierto es que los tres fanales te han quedado "de libro", así como el añadido en la cofa. Son detalles que mejoran mucho el realismo del modelo, siguiendo las indicaciones de los amigos. y las fotos finales son preciosas. Me lo apunto para mas adelante, pues para poderlos incluirlo en el mío, tendré que medio desmontar la urna, pues está en parte de las esquinas sellada con silicona. Así que habrá que programarlo y recurrir a ayuda para el desmontaje.
Saludos cordiales.
Claudio J.
Gracias Claudio me alegro que te guste, es mas sencillo de lo que parece y queda bien, he tardado mucho en decidirme pero ha merecido la pena.
También he tenido que desmontar la vitrina y eso para bastante, la verdad.
Hola Claudio y Salva.
He puesto este tipo de vitrina a mi barco. Igual no os gusta, pero es de lo mas minimalista y pasa bastante desapercibida.
Lo bueno es que se puede levantar o desmontar muy fácilmente. Es de metacrilato.
Por si os sirve para otros modelos, además no es cara.
    84 KB · Visitas: 4.694
Me gusta como te a quedado. Felicidades. A cuanto asciende la vitrina. Si no es mucha molestia. Y donde te la han realizado. Gracias.
La compre por internet en vitrinas de metacrilato. Te la hacen a medida.
Me costó 150 euros con envio incluido.
Se sujeta con unos tornillos pequeños que unen las caras del cubo.
La base va sin atornillar, para poder levantarla si quieres.
El mueble base es de ikea, es una mesa de ordenador 39,99
