EL PROYECTO PELAYO
Antes de afrontar el blindaje de la sección central, hago los estabilizadores. Cuando uní las subsecciones centrales ya calculé para que dichos estabilizadores cupiesen en ella enteramente.
    73,5 KB · Visitas: 2.051
    75,8 KB · Visitas: 2.049
    64,5 KB · Visitas: 2.049
    60,1 KB · Visitas: 2.049
    59,5 KB · Visitas: 2.052
Es importante guardar la simetria en ambos lados. Para ello el método es muy simple: se toma como referencia la faja de blindaje y con una bigotera se toman puntos de referencia.
    66,4 KB · Visitas: 2.052
    65,9 KB · Visitas: 2.051
Será uno inexperto pero...
1º.-¿Que usas de perno en el blindaje? Tornillos,clavos....?
2º Los estabilizadoes ¿de qué los has hecho? ¿Samba? ¿Los forrarás?
La colocación,vale a partir de un punto equidistacian ...pero ¿no son eliípticos,más que rectos? ¿Cómo los trazas?
Ánimo y te seguimos,incluso alguno te "copia"...
Villaamil dijo:
Las respuestas:
1 uso alfileres de modista cortados. Pavonan muy bien y dan mas volumen de cabeza que los clavitos normales latonados, con lo que, al embutirse, quedan mejor.
2 Samba y por supuesto iran forrados (ademas hay que lijarlos un tanto antes) de latón.
3 El punto de equidistación mantenido en toda su longitud da lugar a una linea elíptica de lo mas vistosa... cierto, no varío el punto, lo hace todo la forma del casco.
Por cierto cada vez me gusta mas esta madera de samba para el trabajo "sucio".
Y muchas gracias por tus ánimos y copias... de hecho estoy siguiendo el hilo para cinco o seis foreros realmente, sin ellos y sus copias le hubiera cancelado ya.
Animo Ramón, yo soy uno de los que te copia, y ahora que estoy terminando de forrar el casco del Oquendo, entre este hilo y el del Marqués del Duero, estoy sacando ideas e información muy útiles.
Gracias y continua así por favor.
Gracias PERAG...
Voy a poner el proceso de elaboración de una placa de blindaje para que comprendais lo lento que hay que ir en esta fase. Ojo, que lo que pongo es solo una fase intermedia, pues ha habido antes una fase previa y luego habra otra posterior.
Pongo los comentarios junto con las fotos.
Partimos de las placas precortadas en guillotina como puse anteriormente....
    79,9 KB · Visitas: 2.015
    75,5 KB · Visitas: 2.015
    76,3 KB · Visitas: 2.015
    57 KB · Visitas: 2.015
    80,3 KB · Visitas: 2.015
    64,3 KB · Visitas: 2.015
Sigo..
    66,2 KB · Visitas: 2.015
    69,8 KB · Visitas: 2.015
    51,3 KB · Visitas: 2.015
    59,1 KB · Visitas: 2.015
    80,8 KB · Visitas: 2.015
    84,1 KB · Visitas: 2.015
Por último pego la placa.
Con esto termina esta fase, luego viene añadir los falsos pernos y despues el proceso "quimico".
    67,6 KB · Visitas: 2.025
    51,2 KB · Visitas: 2.024
    81,9 KB · Visitas: 2.026
Si que tiene trabajo esta fase, nunca he trabajado la hojalata pero tengo una plancha en casa y es durilla, me imagino lo difícil que será hacer algo con ella. Por favor Ramón sigue con el hilo aunque lo hagas por fases y con más tranquilidad. Creo que este foro sin un paso a paso tuyo no sería lo mismo.
Ya tengo ganas de ver esos pernos....
Ramon creo que te bendria bien una pequeña cisalla para los cortes,o bien una tijera mas grande de ojalateria ,las hay con un componente mas de palanca para hacer mas suave el corte,pero me parece que lo haces muy bien, en el borde de un yunque puedes hacer un pequeño golpeteado en las orillas,y esto ademas de enderezarte la lamina da un acabado un tanto vicelado, pero mi consejo es que no hagas ninguna varicion ahora para conservar la homojedeidad de tu forro cada quien tiene su sistema..
La cizalla de la foto es bastante grandecita y de un acero japonés soberbio...corta muy bien y es precisa, no me quejo, aunque tengo idea de hacerme con una mas grande.
He probado con el yunque como dices y lo uso para alguna placa que hay que moldar mas de la cuenta.
isidro dijo:
solo una pega, y es que el pegamento de contacto con el tiempo se va a despegar, pueden ser diez o quince años, pero lo hará. :evil: ¿no sería mejor un bicomponente? o el superglue que usó luis en su victory?
Completamente de acuerdo con Isidro.
Creo que has de cambiar de tipo de adhesivo, a no ser que los clavos hagan realmente de eso, de clavos, en cuyo caso el adhesivo no sería determinante.
Creo que tienes toda la razón y voy a tomar medidas. Con respecto a lo hecho aprox un 25% allí solo cabe rezar que los restauradores del futuro sean buenos ( :lol: ). De todas formas no soy pesimista pues rara es la plaquita que no está "pillada" un poco por alguno de los falsos pernos lo cual ayudará a su sujección futura, sin duda.
Con relación a lo que falta, 75%, voy a utilzar bicomponentes.
Cola de contacto y pegamento de poliuretano líquido. Este pegamento es una verdadera bomba, pega en cosa de meda hora con una resistencia similar al epoxi. En principio es inmune al tiempo (todo lo inmune que son las cosas al tiempo en este valle de lágrimas) incluso en la interperie...
Este es el que uso
    42,3 KB · Visitas: 1.993
No concía este pegamento, puedes indicar que cualidades y utilidades tiene, es fácil de aplicar, donde comprarlo, etc...
este pegamento es un gran desconocido, apenas se ve y nadie habla de él. Yo le descubrí por casualidad y lo cierto es que me parece muy bueno.
Es un liquido de la textura de un champú. Tiene la particularidad de que cuando lo dejas secar al aire se convierte en espuma. En la foto pongo en lo que se convierte una gota cuando seca.
Sin embargo esto no es una gran inconveniente cuando se usa en funciones como la que estoy usándolo. Basta con no abusar. Si te rebosa espuma por algun sitio cuando se seca se quita facilmente cortando o lijando. No es un grave problema. Es cuestion de coger el punto con la dosis.
En principio sirve para pegar todo con todo...y todo es todo...por ejemplo yo lo he usado para arreglarle a mi mujer un bolso de piel con un resultado magnifico. Por supuesto madera con madera o metal no tiene el menor problema.
Tarda en secar del todo unas cuatro horas según las instrucciones, pero te aseguro que a la media hora ya está duro y a la hora cuesta muchísimo separar las piezas.... al día siguiente simplemente hay que romperlo a lo bestia...
Pega endemoniadamente fuerte, me da la sensación que más que el epoxi (y es bastante menos guarro)
No huele. En fin, no se que decirte mas...
    73,2 KB · Visitas: 2.101
Se parece mucho,yo casi diría que es lo mismo, a un sellador que se usa mucho en construcción, especialmente en USA en casa de madera como la mía, para sellar cualquier abertura de la fachada con el exterior, paso de cables por ejemplo. Con echar un chorro de líquido, al contacto con el aire húmedo se convierte en espuma y se expande varias veces su volumen cerrando cualquier paso de aire. Aunque se adhiere a todas las superficies con las que entra en contacto nosabía yo que fuera un adhesivo tan potente, Aunque quizáno es el mismo producto ya que elque yo digo se llama espuma de poliuretano.
Lo que tu dices creo que viene en unos sprays y, en efecto, se usa para sellar y aislar. Esto creo que es un pariente muy próximo.
Despues de tener adheridas las placas coloco los falsos pernos. Pongo el proceso en los comentarios de las fotos
    70 KB · Visitas: 2.011
    65,8 KB · Visitas: 2.012
    66,7 KB · Visitas: 2.011
    58,4 KB · Visitas: 2.011
    74,1 KB · Visitas: 2.011
    53,2 KB · Visitas: 2.011
Con relación al uso de alfileres, algunas consideraciones:
En estos días me creado una magnifica fama de excéntrico en todas las mercerías de mi zona en mi insistencia de ver todos los tipos de alfileres disponibles y comparando sus cabezas... No son todos iguales los hay de cabeza mas grande que otras, incluso de formas ligeramente distintas...al final he optado por unos que he encontrado en los omnipresentes chinos que reunen varias condiciones óptimas: una cabeza mediana y una calidad no muy buena, lo cual, en este caso, es una ventaja pues facilita su corte.
Intenté encontrar unos alfileres cortos, denominados "ratitas" para evitar el proceso de corte, pero ha sido literalmente imposible encontrarlos.
Con relación al corte del alfiler, no es ninguna broma. Utilizo un alicate de de corte de una calidad extrema, marca ferricor, comprados en el corte inglés a un precio astronómico (quiero recordar que veintitantos euros y son los pequeñitos del todo). Si se utilizan unos alicates de calidad mediana (no digo ya los de los chinos) cuando se llevan cortados 30 o 40 alfileres ya están para tirarlos pues los filos se han mellado...con los buenos puedes cortar los tres mil de la faja acorazada y ni se inmutan.
