Consultas, dudas y preguntas.
josezerzo dijo:
Araola muy bueno lo de las bocinas, me ha quedado claro, lo malo es que no tengo torno para hacer las piezas. Muchas gracias por la explicación tan buena.
La rosca la puedes hacer a mano con una terraja y los casquillos los venden hechos, aunque las bocinas las venden en tiendas de modelismo.
Hacer la rosca cuesta bastante, el acero inoxidable es bastante duro.
Joaquin el 302 es el que se usa para cuchilleria y si es duro, pero el que llaman naval, el 316 se puede roscar bien a mano como tu dices y un buen aceite de corte.
El teflon es muy facilito de trabajar y el acero con un poco de cuidado tambien.
zalcalium dijo:
tranquilo jose...llegado el momento lo explicare con una foto,una imagen vle mas que mil palabras jejeje
un saludo chicos
Perdona si te ha parecido tosco, no erá mi intención, en la cuaderna 9 1/5, lo he mirado y no me cuadraba mucho y la he lijado tanto de la zona de la cubierta como en su asentamiento conla quilla, lo que pasa que yo en la quilla al hacerla pequeña tengo menos margen, sólo 0,5 cm, por eso te dijé lo de la lija, al escribir muchas veces y tener otras cosas en mente quizás la entonación no es la más adecuada, pero te puedo asegurar que aqui estoy para ayudarte en lo que pueda, yo tambien estoy aprendiendo y cuesta un poco entender las cosas y cuando lo consiges lo más díficil es explicarlas.
Un saludo Oscar.
Muchas gracias por lo de la bocina estoy recopilando información por si me decido ha hacer algún día un barco RC, con estas explicaciones creo que no tendré problema.
jose por favor,,no tienes que excusarte de nada compañero,todo lo contrario hombre,,ayudas al igual que los demas compañeros a personas como yo que en cuestion de planos pues cero patatero,,te decia lo de la foto porque si te digo la verdad no se como explicarlo jejejejeje...y prefiero que una vez llegado a ese punto pues digo ale...foto al canto y que lo vean que seguro es mejor.
por lo demas chapeau por vosotros,estais ahi al pie del cañon para ayudar,,ni tosco,,ni entonaciones inadecuadas...mas bien todo lo contrario,,yo por lo menos estoy super agradecido,tanto por las formas como por vuestro interes.
y como no, un abrazo a todos.
siempre he tenido problemas en pegar los planos al tablero
como lo pegais vosotros?¿?
yo he provado con cola, celo etc y no me gustan nada
Hola Rafa, para pegar los planos en el tablero lo mejor es el pegamento en barra, el que usan los niños, tú lo pegas, recortas y luego lo despegas sin dejar marca, tambien he usado el papel de calco pero eso va a gustos, espero haberte ayudado, un saludo.
ok lo hare asi esta vez haber que pasa,
pero tengo un problema en 5 min subo las fotos aki y os comento ok=?
el problema es que no me coincide de lacuaderna 6 hacia popa por que sobresalen.
eso por que es si lo he imprimido a la vez todo y sin modificar nada?
    63,1 KB · Visitas: 5.625
    71,1 KB · Visitas: 5.625
    71,8 KB · Visitas: 5.625
    70,8 KB · Visitas: 5.625
    68,9 KB · Visitas: 5.625
    65,8 KB · Visitas: 5.625
Hola Rafa, mirando tus fotos creo que he visto algo que no cuadrara al final....te cuento, veo que has delimitado la quilla entera...(falsa quilla + quilla) y en la caja de cuadernas creo que no has contado la quilla, creo que tampoco has tenido en cuenta descontar (en quilla y cuadernas) lo que te medira de grosor la cubierta.que suelen ser unos 2mm.
La linea recta de cubierta que has marcado en la cuaderna 6 la tienes marcada muy arriba, va mas abajo.
....mide con un compas la distancia del grosor de donde ira esa cuaderna(por ejemplo la 6) en la quilla(desde el punto inferior de la quilla o desde la falsa quilla hasta la linea de cubierta) y luego esa distancia que has marcado con el compas...trasladala a la caja de cuadernas pinchando desde abajo de la falsa quilla y la marca que dejas con el compas en el eje central de la caja de cuadernas...esa sera la linea de cubierta de esa cuaderna en la caja, luego ya haces brusca y descuentas el grosor de la cubierta(si optas por hacerlo)
Si no me entiendes...dimelo que intento explicarlo mejor.
Por cierto, como te dijo José, yo tambien utilizo pegamento en barra.
AHHHHH y una cosa, no corras, poco a poco Rafa todo va saliendo, no te preocupes que al final todo sale, pero sobre todo paciencia y no corras, leete todo lo escrito en este subforo, y sobre todo las indicaciones de Jose Antonio( araola ) y el enlace que hay de Jose Rodriguez.
araola dijo:
araola dijo:
Yo para hacer las bocinas, me compro tubo de acero inox aisi 318 de 6 mm. y redondo del mismo material de 4 mm. Con esto ya casi esta todo hecho.
En el torno, rosco de m4 el eje y al tubo le pongo de teflon las cabezas tambien torneadas para 4 mm. le sueldo el engrasador y listo.
Dicho así parece mucho, pero en una tarde se hacen 4.
Mañana te pongo una fotillo del que estoy haciendo o bien mira el paso a paso del Hidria.
hola Araola, tengo tres preguntas:
1. cuanto debe medir mi bocina (eslora 95 cm) el tuyo la eslora es de 1m.
2. teflon, es un tapon de plastico, para sostener el eje y permite el giro, reteniendo tambien la grasa, se mete a presion o va enroscaodo ambos extremos.
3. El prisionero que va a sujetar.... cual es su funcion en la bocina...
    62,2 KB · Visitas: 6.772
Gerardo, perdona que no conteste tan rapido como os mereceis pero la verdad estoy un poco liado.
En la segunda foto del paso a paso del Hidria, se ve hasta donde llega la bocina,se ve el teflon tambien.
El teflon no es un plastico cualquiera, primero permite el rozamiento y se autolubrica, entra a presión.
El reten que le ponemos y que tu bien pintas, sirve para una vez puesta la helice no permite que el eje se desplace y ademas sirve de reten de la grasa.
araola dijo:
Hola Araola, no te preocupes, perdona tu, hay veces c me mete el loco je je je, vere la foto que me dices para la medida, lo del teflon esta claro, y lo del reten es casi lo que no me quedo como muy claro, pero estudiare mas esa parte, hoy por casualidad compre una varilla acerada de un metro de largo, que tiene rosca en toda su cuerpo, creo que pueda sacar de hay el eje, y lo demas lo relleno con macilla para quitar la rosca y dejarlo liso.... lo tendre como una opcion, pero buscare a conseguir una varilla lisa y mandar a hacer la rosca....
Gracias y Saludos... :| :|
    322,2 KB · Visitas: 6.741
    417,2 KB · Visitas: 6.741
    423,5 KB · Visitas: 6.741
    412,2 KB · Visitas: 6.741
    463,6 KB · Visitas: 6.741
    393 KB · Visitas: 6.741
    351,3 KB · Visitas: 6.741
Ni se te ocurra utilizar varilla roscada para el eje, te destrozará los casquillos muy rápidamente.
Aunque lo he puesto en mi hilo creo que la pregunta es más correcta aqui:
Ahora viene el problema, la falsa quilla se ha roto justo en la parte que marco y no se si pegándola simplemente me aguantará, pienso que al macizar la proa estará más sustentada, por cierto una vez lijada pienso añadir masilla para que quede perfectamente la forma, pero no sé que ponerle para que sea consistente, acepto todo tipo de sugerencias.
P.D. la cuaderna número 9, que parece que está torcida es porque está superpuesta si pegar.
    144,4 KB · Visitas: 6.654
    279,6 KB · Visitas: 6.654
Hola Jose lo he puesto en tu hilo pero te digo que no creo que se note nada despues de haber pegado con ciano y luego recubierto de cola despues del lijado creo que quedara muy bien y no creo que repercuta para nada el trabajo posterior estas haciendo un trabajo sensacional y vas como una moto muchos animos que cuando se rompe una pieza se pasa fatal y se l leva uno un disgusto terrible un saludo Epiedy
Jose, no creo que vayas a tener mucho problema con la ruptura, ya veo que la pegaste, veo un pegante blanco, no c que pegante sea ese que nombras, pero Yo en mi caso cuando hacia el bateola del misi se me partio y lo pegue, para luego hacer fuerza en el y el resultado fue estupendo, me quedo bien, pero use fue el pegante para madera, es parecido a la cola blanca que usabamos en la escuela, pero con la diferencia que es mas resistente, al secar queda tan fuerte que en caso de quebrarce c parte por otra parte menos por donde c pego, tambien si ves que no te hace estorbo para colocar las tracas del forro, podes colocar un refuerzito interno, por la estetica no hay problema porque va pintado el casco, no te preocupes, todo c ve bien, solamente tener cuidado al colocar las tracas y la fuerzas que hagas en las cuadernas y quillas de proa.., ya las tracas le ira dando la dureza al casco...
:wink: :wink:
c me olvido, aqui con tu accidente, te respondo porque uso MDF, para sacar las cuadernas y quilla, en vez del contrechapado, el medf, es mas resistente... aquel dia casi no te explique porque tenia problemas con el PC
Muchas gracias Epiedy y Gerardo, el loctite es cianoacrilato, y lo blanco es cola de carpintero, espero no tener problema una vez macizado y masillado, ahora te doy la razón con el mdf o cualquier madera que no sea contrachapado.
