USS CONSTITUTION de Model Shipways (antes "2º modelo en grupo...")
Buenas noches amigos!
Ya he finalizado las tracas entre portas de proa-babor. A falta de lijar e igualar....
Por otro lado he empezado con los pies de la fragata siguiendo la idea que Liberto utilizo en el Santísima Trinidad. He utilizado una plancha de 6 mm de grosor de Nogal y unos redondos de 12 mm también Nogal.
He obtenido las cuadernas donde apoyará, que son la F y la L (puesto en el mensaje de ayer, anterior) y he quitado "asimetrías", simplemente girando media plantilla de izquierda a derecha.
Una vez obtenido la plantilla simétrica, la he pasado a la plancha, dos veces para obtener un grosor de cada pie de 12 mm.
Una vez dibujadas, he cogido la sierra sinfín y las he cortado.
una vez cortada las he pegado con cola blanca y ahora están pegados, sujetándolas con pinzas.
Mañana las lijare para dejarlas parejas y abriré los agujeros para pasar las varillas y montarlo. Una vez este conforme, procederé a poner tapaporos y ver como queda.
Os pongo unas fotos.....desde luego, tiene mejor pinta que el primer intento de los pies con los "peones indignos"....
Salud !!!
Creo que quedadía mejof sin las varillas, la vista lateral mejoraría, basta con una gota de cola en la base de los apoyos
Buenos días,
he lijado las partes del soporte de la fragata, he cortado las varillas y he "presentado el soporte" para comprobar como queda.
Seguidamente empiezo a darle la primera mano de tapaporos......
Salud !!!!
    309,9 KB · Visitas: 53
    268,5 KB · Visitas: 25
    229,6 KB · Visitas: 11
    293,2 KB · Visitas: 10
    285,9 KB · Visitas: 12
Terminada la etapa 3 !!!!!
He dado las cuatro capas y lijado de tapaporos al pie.
He colocado las tres filas de tracas en ambos costados, bajo la batería inferior. Ahora mismo pegandose. Estas son las ultimas filas de tracas del casco que conservan su altura constante de popa a proa.
Pongo fotos de todo esto.
Salud !!!!
    230,3 KB · Visitas: 9
    316,4 KB · Visitas: 11
    270,6 KB · Visitas: 19
Comienzo 4ª Etapa de montaje de la fragata Uss Constitution
4.1. Lijado de las tracas puestas en el casco y aplicación de tapaporos.
4.2. Espejo de popa: colocación de tres tracas inferiores y adecuar portas inferiores.
4.3. Cubierta.
- Preparar los mástiles (1 cuerpo), inclinación y sus tacos de refuerzo.
- Cortar y colocar refuerzos de las escotillas y otros elementos de la cubierta.
- Realizar las escotillas: 7 escotillas ( proa, Trinquete, Chimenea, Grande, Cabestrante 1, cabestrante 2 y Timón.
- Forrado de la parte central de la cubierta
Tal y como viene el kit (pocas piezas hechas) hay que cortar, pegar y montar todo en esta etapa: refuerzos de cubierta, escotillas (hay dos tipos, la grande que es más alta y las 6 restantes, más bajas. Para ello hay que cortar con ayuda de la sierra de disco (proxxon) los perfiles para conseguir el perfil solicitado.
Ya iré poniendo el avance del trabajo y espero acabar en un
mes aproximadamente, no como la anterior que por traslado y restauración del San Mateo, me he retrasado casi 10 meses...
Salud !
El tuyo es de ese tamaño? 😜 🤣 🤣 🤣
:clap: :D🤔🤔🤔 déjame pensar..........joder que tamaño.... tendría que tirar todos los tabiques de mi casa y la del vecino y puede que la del vecino de más allá.....
Vaya modelo!!! así se puedes hacer muchas cosas, detalles y filigranas..... ¡madre mía!
Muy bueno, Cristobal!!!
El modelo que estoy haciendo tiene una eslora total de 122 cm, es escala 1:76
Salud!
Imagino que esto tiene algo que ver, debe ser el museo del Constitution quien lo está haciendo
    100,6 KB · Visitas: 14
Buenas noches, empezando la etapa 4. He pegado las tracas del espejo de popa desde las portas inferiores hasta el timón. Las piezas inferiores de las alas o aleros laterales, y he abierto los huecos de dos portas pequeñas a ambos lados del orificio del timón. He puesto, no pegado, una tapa de los orificios inferiores y de las portas inferiores en popa. Ver foto 401, solo para hacer la foto.
He lijado las tracas puestas en el casco, y ademas he lijado las cuadernas, preparado para la etapa de forro del casco en la que tendré que marcar las tracas en las tandas que se proyecta, distribuyendo en cada una su altura que va reduciendo en proa.
Hasta aqui de momento
Salud!
    135,9 KB · Visitas: 8
    188,3 KB · Visitas: 8
    274,1 KB · Visitas: 6
    271,4 KB · Visitas: 10
En primer lugar, siguiendo la etapa, he terminado de poner las tracas del espejo de popa, en este caso los cantones, (fotos 403 y 403-1) siguiendo el proceso de doblado, ajuste y pegado mas un lijado final. Por cierto, los defectos que se ven en el pegado de tracas en la foto 403-1, no me importan mucho porque esta parte va tapada por los jardines de popa, espero!.
Seguimos con la aplicación del sellador de poliuretano a las tracas puestas, en este caso ya esta la tercera y última capa. Tiene un pelín de brillo, muy suave, pero al final va todo pintado. En el lado de estribor se me ha oscurecido un pelín por usar una brocha manchada.....pero como he dicho, luego va pintado de negro.... foto 404
En la 405, he cortado los primeros tramos de los mástiles más el del bauprés que ya estaba cortado.
En el siguiente paso procederé a pegar todos los refuerzos de la cubierta, ya que esta, va pegada directamente sobre las cuadernas sin una primera cubierta.
Salud !
    231,2 KB · Visitas: 9
    370,1 KB · Visitas: 8
    114,8 KB · Visitas: 7
    106,7 KB · Visitas: 7
Buenas noches amigos, prosigo con mi trabajo.... ya he terminado de poner todos los refuerzos. Unos ayudaran a sujetar los mástiles, otros ayudaran a soportar las diferentes escotillas y por ultimo, la mayoría de refuerzos ayudaran al apoyo de las tracas de la cubierta, ya que este modelo no lleva falsa cubierta y las tracas apoyan directamente sobre los baos o cuadernas. Ademas, como las tracas de la cubierta las pondré como viene en el plano, o sea, por tramos, algunos tramos de tracas necesitaran apoyo donde finalicen.
    332,4 KB · Visitas: 5
Última edición:
El siguiente paso, ha sido cortar los mástiles y talla en su parte inferior las "espigas" para asentarse en la falsa quilla.
Por otro lado he realizado plantillas de cartulina para que me ayuden a adoptar la inclinación correcta en cada uno de ellos. Según planos, el palo trinquete lleva una inclinación de 3º, el mayor de 3,5º y el mesana de 5º.
Ahora mismo, según se ve en la foto 411, solo están puestos para la foto, ya llegará el momento de montarlos con su inclinación correcta. En las plantillas que he realizado, no se ve bien la inclinación, ya que como he dicho solo los he puesto para sacar la foto. Pero estas plantillas irán de maravilla el día que tenga que pegarlos....
    103 KB · Visitas: 6
    171,5 KB · Visitas: 4
    116,6 KB · Visitas: 5
    219,2 KB · Visitas: 5
    111,1 KB · Visitas: 6
El siguiente paso, que comienzo ahora, es el de cortar y construir los perfiles de las escotillas.
Los listones que he cortado para ello, eran de 5,16" x 5,16" y los he transformado a las secciones siguientes (bruta):
Escotilla grande: 5/16" x 5/32"
Escotillas pequeñas: 7/32" x 5/32"
En los croquis que pongo a continuación, podéis ver las secciones que se pretenden conseguir.
Tienen un corte en ángulo recto en la parte superior interior de 1/16" x 1/16" (esto es 1,6 mm) que espero conseguir con ayuda de la sierra de mesa proxxon, poniéndole una hoja de sierra fina, colocando el tope a la anchura correcta y hacer dos pasadas a 90º.
El corte que tiene mas dificultad es el inclinado que podéis ver en las secciones.
Lo haré en dos pasos.
El primero, al igual que el explicado anteriormente, con dos pasadas en ángulo recto y obtener el rebaje justo hasta donde comienza el ángulo de 45º.
El segundo, a partir de este rebaje, colocar el tope de la sierra al lado izquierdo de la hoja, girar la hoja 45º y poner el tope a una distancia tal que pasando el perfil apoyado en el tope, consiga el corte de 45º en la sección. Se trata de jugar con la distancia horizontal entre hoja de sierra y tope y con la "profundidad de corte" o elevación de la hoja de corte.
¿se os ocurre alguna otra forma de conseguirlo???
Gracias
    137,2 KB · Visitas: 12
    147,4 KB · Visitas: 7
Buenas tardes, amigos!
ya he completado el corte de los perfiles de los registros/enjaretados/escotillas ...
Como había dicho, he sustituido la hoja de sierra por una fina. El corte del primer rebaje en todos los perfiles, es el mismo, 1,6 mm x 1,6 mm. La hoja de sierra casi ni se ve! y gracias al protector de peines que sujeta en doble sentido los perfiles (contra la mesa y contra el tope) se puede realizar esta operación sin mayor problema.
En segundo lugar he ido por el rebaje en el lado contrario....he fastidiado un perfil.....:confusion-seeingstars::doh::shock:... pero eso estaba previsto.... y al final ha salido bien en las dos secciones (grande y pequeña).....
He intentado realizar el corte en ángulo a 45 º con la proxxon y mejor no seguir..... en la foto 414-5 he cogido un trozo de perfil y he realizado el corte en ángulo con ayuda de la Dremel y poco a poco..... lo que me ha convencido más, salvo que alguien me aporte mejor idea...
Hay que tener en cuenta que este corte en ángulo en el perfil tiene unas medidas de 0,8 x 0,8 mm 🤔 ... por ello me inclino a realizarlo de forma "artesanal-manual". Hay que tener en cuenta que salvo el enjaretado grande, los demás tienen una superficie de 3 x 4 cm el más grande, por lo que no veo problema a hacer lo dicho o.....dejarlo sin hacer....
Ahora el siguiente paso es montar todos los marcos de las escotillas/registros..... voy a ello!
Salud !
    187,6 KB · Visitas: 8
    303 KB · Visitas: 7
    313,8 KB · Visitas: 8
    323,4 KB · Visitas: 10
    243,5 KB · Visitas: 11
    263,5 KB · Visitas: 12
    297,2 KB · Visitas: 11
comienzo con el montaje de las escotillas. Primero la grande, tanto de superficie como del perfil alto.
Antes de nada, comentar que la unión de los perfiles se pueden hacer de dos formas, a saber, tipo inglete o tipo solape, sin excluir otros tipos.
En el manual de instrucciones reproduce una foto de la unión realizada a solape (ver foto 415 1) y aunque el tamaño de los perfiles no se puede hacer muchas viguerías, voy a intentar hacerlas así.
En la foto 415 2, preparo los perfiles cortados con el enjaretado mayor.
En la foto 415 3 preparo los primeros cortes para esta unión.
En la foto 415 4 he pegado dos listones. Aqui debo decir que mientras se pegaban dos listones, he realizado la unión de los listones contrarios, pero me he pasado y equivocado..... Al intentar unirlas todas he metido la pata. Vale más ir pegando una a una y esperar....
En la foto 415 5 he terminado de cortar y pegar los cuatro listones que forman la escotilla y compruebo la escuadra con el propio enjaretado como con una escuadra.
En la foto 415 6, mientras se secaba la cola blanca, he procedido con un trozo de perfil, obtener el ángulo a 45º del lado exterior. Lo he realizado con ayuda de un cúter y con mucho cuidado.... la verdad es que no queda mal pero al tamaño del perfil, casi no se nota. Pero puestos dos perfiles juntos, el de la izquierda sin hacer el corte y el de la derecha con el corte realizado, se puede ver la diferencia que aunque sea mínima, es.
En la foto 415 7, he pegado el listón de refuerzo interior, longitudinal.
La verdad es que estoy satisfecho con el trabajo. queda poner los refuerzos transversales, practicar el corte oblicuo a todo el contorno externo y un lijado fino de las uniones. Tras esto, proceder al sellado con poliuretano y marcado sobre la cubierta. No se debe pegar las escotillas terminadas porque dificultarían el trabajo de montaje y pegado de las tracas de la cubierta.
¿que os parece?
Salud!
    539,4 KB · Visitas: 8
    237,2 KB · Visitas: 4
    397 KB · Visitas: 4
    249 KB · Visitas: 4
    350,1 KB · Visitas: 5
    334,7 KB · Visitas: 6
    44,4 KB · Visitas: 8
Última edición:
Buenas tardes amigos!
sigo con mis escotillas.... son pequeñas y ahi está lo bueno....
en primer lugar he realizado la escotilla doble de la que pongo foto del plano y su montaje. Me ayudo de una placa metálica especial para encuadrar piezas a 90º y unos imanes, además de pinzas y lo que haga falta.
En la siguiente escotilla, es la de la chimenea. Tiene dos cuerpos, uno con el enjaretado y el segundo cuerpo, listones para situar encima la chimenea...
Ahora a darles sellador...
Lleva trabajito pero ya tengo tres de las siete que hay en la cubierta....
Salud!
    250,8 KB · Visitas: 5
    227,4 KB · Visitas: 4
    539,1 KB · Visitas: 4
    377,4 KB · Visitas: 4
    351 KB · Visitas: 5
    363,3 KB · Visitas: 5
    291 KB · Visitas: 5
    183 KB · Visitas: 7
Buenas noches amigos, acabo de terminar la ultima escotilla, bueno esta pegando y falta lijar y poner el sellador.
Ya están las siete escotillas. Ahora a ponerlas sobre la cubierta, marcar y retirarlas hasta mas tarde. El ultimo paso de esta etapa es poner los listones de la cubierta, solo la parte central y en la parte de proa. Marcar la parte de popa...En un principio los listones sobre la linea de crujia se ponen sin reducción de su anchura, pero luego se va complicando al reducirla....
Salud!
    412,1 KB · Visitas: 6
Salud !
Hola Carlos, disculpa que te interrogue. El artilugio que utilizas para ayudarte en la sierra y que no sé cómo se llama en castellano (feather board en inglés), ¿Lo has hecho tú?, tiene pinta de ser una buena ayuda. ¿Puedes poner una foto por abajo para ver cómo has hecho el elemento que se desplaza por el carril y su fijación?
Muchas gracias
Javier.
Muchas gracias
Javier.
Hola Javier,
el elemento se llama en español "protector de peines". En Ingles se llama como has puesto tu. lo compre en Micromark EEUU. Esta diseñado para la sierra hermana gemela de la proxxon, americana y difiere de la sierra actual proxxon. La pieza que se desliza por el carril es un larguero que se introduce en el carril y lleva un tornillo para apriete. Le tuve que poner una arandela para que asentara mejor en la proxxon actual.
El conjunto se compone de dos peines de madera, uno con orificio para sujetarlo en la mesa. El otro se sujeta a la guía con un sargento (este peine tengo dos porque me vino uno roto y pedí otro nuevo). La guía también la compre en micromark. Te adjunto fotos.
https://micromark.com/collections/power-tools/products/microlux-r-tilt-arbor-saw-super-value-package
Se puede fabricar con un poco de habilidad y un material resistente (sapeli por ejemplo)
Si precisas más información, no dudes en pedírmelo.
Salud!
    175,8 KB · Visitas: 1
    293,6 KB · Visitas: 1
    408,7 KB · Visitas: 1
    370,6 KB · Visitas: 1
    104,9 KB · Visitas: 1
sigo avanzando.
Una vez terminadas las escotillas las pongo sobre la cubierta.
Las escotillas se hacen para proceder a continuación con el colocado de la cubierta y hacerlo más fácil y exacto.
Las escotillas no se pegan, ahora, porque luego se lija y se tinta la cubierta, lo que dificultaría el trabajo además de mancharse.
Las tracas de la cubierta las pondré según la disposición apuntada en las instrucciones. Adjunto imagen 426.
Las medidas que da las instrucciones respecto a la longitud de las tracas es de 9 cm y pico...."un rollo trabajar con decimales. Yo las voy a poner de 10 cm y listo.
Esto significa que las uniones longitudinales de las tracas se producirán cada 2,5 cm y no coinciden con las cuadernas, por lo que he procedido a colocar unos refuerzos transversales en toda la cubierta para su apoyo. Un poco de trabajo y coger tilo que tengo de otros trabajos.
Salud!
    289,1 KB · Visitas: 1
    187,5 KB · Visitas: 1
    57,5 KB · Visitas: 1
