USS CONSTITUTION de Model Shipways (antes "2º modelo en grupo...")
Buenas noches amigos modelistas!
sigo poniendo tracas en ambos costados de la fragata, en el tramo entre las baterías....
En un costado he llegado a la segunda batería y ahora se colocan cuatro tracas desde proa a popa, dejando los huecos de las troneras de la segunda batería.
Para facilitar este trabajo y que quede más uniforme los "cortes" verticales, he fabricado/cortado unos pequeños tacos de 3 mm de espesor y sección de 15,2 x 12 que es la sección que tienen las portas que vienen en el kit.
Para ello, lo primero ha sido desmontar una porta que se componen de dos partes. La superior tienen unos orificios, rectifico: Los Cabos que la abren no entran en los agujeros anteriores, según se muestra en el detalle de los planos (ver foto 373) y la inferior solo tiene un agujero en forma de semicírculo (igual que la parte superior). Ambas pueden verse en la foto 371. En este caso, compruébo que el taco cortado tiene igual sección que la porta.
¿para que son estos tacos?
Pues para ponerlos (ver foto 372) sujetos con unas pinzas y así poder pegar las cuatro tracas horizontales entre ellos y lograr que los cortes de las tracas queden verticales e iguales.
De momento, solo he llegado hasta aqui. En la foto 372 he dibujado unas lineas rojas donde irán colocadas las tracas....
Salud!
    254,4 KB · Visitas: 31
    159,6 KB · Visitas: 16
    91,9 KB · Visitas: 11
Última edición:
Buenas tardes amigos!
Empiezo a colocar las tracas idénticas como las anteriores ( de 1/8" x 1/16" = 3,2 x 1,6 mm ) entre portas.
Para facilitar el trabajo de colocar estas tracas, de popa a proa, he simplificado el trabajo.
Como en cada tramo las tracas tienen igual longitud y dado que no sufren reducción de altura, he procedido de la siguiente forma:
- primero corto trozos largos de tracas con ayuda de una cortadora de listones
- luego lijo lo suficiente para quitar pelos en la madera con lija fina
- Pego con cola blanca lotes de cuatro listones, sujetándolos con pinzas mientras se unen.
- Corto los trozos de longitud necesaria (entre portas) con la cortadora de listones y ajusto a cada hueco
- Pego cada trozo al modelo
En la fotografia 377 muestro los primeros trozos de listones pegados en su sitio, ayudado por los tacos que ajuste en mensajes anteriores.
Ahora os comento/consulto una cosa que me ocurre con la cortadora de listones.
Tenia una cortadora de listones "Chopper III" (adjunto enlace https://nwsl.com/products/the-chopp...21869&pr_ref_pid=3996852945005&pr_seq=uniform )
pero al perderlo todo con la Dana el pasado 29 de octubre de 2024, tuve que ir adquiriendo nuevas herramientas (que aprovecho para agradecer a Cristobal, Jaime, Leopoldo, y a Carlos que a través de él obtuve las herramientas de un modelista fallecido y que su familia me entregó).
Bien, pues como decía, adquirí cosas nuevas, entre ello una cortadora de listones de Amati, que pongo en las fotos 374, 375 y 376.
Pues esta cortadora funciona "fatal"... cuando menos te lo esperas te hace un corte "perfectamente inclinado" cuando lo que quieres es hacer un corte perpendicular.... no se si os ha pasado algo parecido....
El motivo que he visto en esta cortadora es queal ser todo plástico, coge holgura prácticamente desde el primer momento. De hecho tuve que ponerle un tornillo (ver foto 375) para corregir lo anterior. Cosa que tras el tiempo, vuelve ha cortar como le da la gana....:(
Hay que tener en cuenta que poner este tornillo, impide realizar cortes oblicuos "voluntarios" ;).....
Total, me he comprado de nuevo una Chopper III que he encontrado en el enlace que os he puesto antes y que de momento está por Los Ángeles - EEUU - y ya me llegará.... mientras tanto, aleatoriamente me sale un corte oblicuo que me fastidia el trabajo....
Ya os contaré. Pero os queria preguntar si os ha pasado algo parecido o soy yo el "torpe".....
Salud!
    438,7 KB · Visitas: 10
    309,9 KB · Visitas: 6
    442,9 KB · Visitas: 10
    189,9 KB · Visitas: 9
En su día me hice una casera, a los 10 cortes la mande a la M, teniendo la sierra de proxxon o la china que puedes hacer cortes en ángulo, estos artilugios son un saca dinero, como lo de hacer obenques y sus flechastes, o el clavador de puntas, etc, etc, ...Ya veo que has ido recuperando satisfactoriamente el taller, y el almacén de kit´s. Un saludo y virutas
Si, la maquinita tiene una concatenación de causas que como dices.... a la M.
Gracias a que he cobrado el seguro y las ayudas de la Generalitat Valenciana, he podido comprarme herramienta y útiles.
Respecto a los barcos, tengo el que estoy construyendo aqui (USS Constitution), el Santísima Trinidad de Occre, El Victory de Occre serie limitada, El San Juan Nepomuceno de Artesania Latina, el Mary Rose de Jotika y el HMS Warrior.
Jaime cuando estuve en Madrid, me regalo la Toulonaise de Artesania Latina.
O sea, que tengo trabajo para rato.....
Una pregunta a los foreros...
Que colores utilizaríais para esta fragata?
Me refiero a referencias de Vallejo acrílicas o similar. Los colores que tengo claro son el negro y el blanco (ambos mate).
Pongo unas fotos de la fragata real.
Ya me contais! y gracias
    193,1 KB · Visitas: 12
    175,9 KB · Visitas: 11
    74,1 KB · Visitas: 10
    210,3 KB · Visitas: 12
Buenas tardes amigos modelistas!!!
aqui sigo. He colocado las cuatro filas de tracas que se sitúan entre las portas de la batería inferior en ambos lados, a falta de la parte de proa del costado de estribor y corregir alguna traca puesta anteriormente.
Seguidamente aprovecharé para ir lijando bien las cuadernas, corregir si existe algún defecto y preparando para el forrado del casco, que será en la etapa 6.
Este paso de colocar estas cuatro filas de tracas ha sido un poco rápido, aunque en la parte de proa hay que tomarlo con más calma y dedicación.
No se ve en la parte de proa del lado de estribor que existe una abertura, por las pinzas que sujetan los listones puestos ahi; Esta porta en una foto real de la fragata (381) lleva unas portas como la de los cañones y en el plano (foto 380) la nombra como "bridle Port" o, entiendo, puerta de brida....corregirme mi deficiente ingles, pero parece como que no sea una porta de cañones y si para maniobra de la fragata.
Bien, dicho esto, he visto algunos modelistas que tapan esta puerta sin más..... yo pienso dejarla, con sus portas, imitando los que se ve en la foto 381.
Salud!!!
    391,6 KB · Visitas: 10
    227,1 KB · Visitas: 9
    214,4 KB · Visitas: 9
    77,1 KB · Visitas: 11
He buscado en catálogos de acrílicos Vallejo y los colores por los que optaré, salvo mejor opinión, son los siguientes:
El verde de las amuras, interior, 70755 verde esmeralda claro
Para la franja roja entre obra viva y muerta, rojo bermellón, 70909
Para las cureñas, Rosa antiguo, 70944
Tengo dudas sobre la cubierta...en algunas fotos tiene cierto color grisáceo pero, repito, no se cual usare. Sa aceptan opiniones....
El negro 70950
El blanco 70951
Compre dos cajas de acrílicos Vallejo para tener pinturas "variadas" y ....."bingo" ni una de las anteriores esta en el lote que compre....
Pongo una fotografía de la cubierta, vista desde arriba y otra de cerca ¿cómo trataríais la cubierta?
    198 KB · Visitas: 11
    300,7 KB · Visitas: 11
Hola , no sé qué madera tienes para la cubierta, pero si es un color claro, yo la teñiría ( no pintar) con nogalina diluida. El tinte de roble para mi gusto es demasiado claro y amarillento y el nogal demasiado oscuro. Las cubiertas pueden variar bastante según lo pulidas y húmedas que estén. Una vez tengas el color que te guste se puede echar encima algo de aceite de linaza o barniz. Espero que te aporten más ideas.
Javier Romero
Reproducir exactamente los colores del real exigiría sacar in situ el RAL pero además no serviría de nada porque habría que modificarlo por la escala de reproducción. Afortunadamente el negro se conforma con apagarlo un poco con blanco , si quieres hilar muy fino y ensuciar un poco el blanco, muy poco, idem anterior. En la cubierta es aún peor porque de mojada a seca hay un abismo, lo importante que si está seca no brille y si está mojada sí. Puede estar mojada la mitad de proa y seca la de popa si lo representaras navegando, o sea con velas hinchadas. Lo que no sabía es lo de la franja de rojo. Cuando hice por tercera vez este modelo me trajeron fotos del barco, buenas fotos que se fueron con el modelo al regalarlo, y no la tenía, era hacia 1990. La pintura era negra hasta el cobre. Como el barco está descargado cala unos 3 pies menos, la tentacion de ahorrarse 900 pies cuadrados de cobre ha sido demasiada pasta pal gringo, pero al menos podía haber buscado alguien con gusto para ese rojo espantoso
Javier Romero
Javier, muchas gracias por tu aportación....
Si, por ahi estaba dando vueltas ;)
La madera es tilo americano, de color clara. Pongo una foto. Igual que la que estoy utilizando para el casco y todo el modelo, salvo las cuadernas que es contrachapado.
Estuve pensando en utilizar pintura pero eso "taparía la madera" cosa que no parece correcta y quedaría muy "artificial".
Estaba barajando la idea de uso de tintes, y entre ellos uno grisáceo. Según las fotos de la fragata real, parece más un tono gris y su oscuridad depende de la luz de cada foto...
Probaré varios tintes y me inclino por un gris con tonalidad amarronado....¿os parece?
    132,6 KB · Visitas: 12
Cierto amigo Leopoldo, hay diferencia de color en un mismo sitio en función de la luz, lluvia o piso mojado, etc.
Viendo mas fotos, la franja roja tiene una tonalidad tirando a rosa amarronado.... más que un rojo bermellón o vivo.
Me inclino a utilizar en esta franja el mismo color que en las cureñas, un rosa antiguo 70944 de acrílicos Vallejo.
Última edición:
Yo respetaría la pintura original de negro hasta el cobre. Solo he estado en unos doce museos de primera pero nunca he visto semejante franja roja (iba a poner chapuza).
Gracias Leopoldo por tu opinión.
De momento, si pienso poner la franja roja-marron
Otra cosa, pienso hacer una prueba de los remaches de las bordas. Utilizaré hilo de latón de 0,5 mm y cortaré trocitos de 3 mm de longitud. Marcaré la situación de los remaches, perforaré con broca de 0,5 mm y pondré los trozos de latón. Una vez hecho esto, haré una prueba del pintado con el verde esmeralda y ya os contaré. Si va bien, son unos 4000 remaches!!!! o sea, trabajo para rato. :oops::oops::oops:
Respecto a la escala, seguro que me paso de escala, pero lo tengo entre ceja y ceja.....repito, ya os contaré.
Salud!
En Shipsofscale en los hilos dedicados a modelos en kit de la Connie, hay un tal Jack Sparrow que le ha hecho los remaches, perfectos. No he visto que explicara cómo. También hay una explicación de la tira roja, es cobre pintado, y va con unas madericas verticales, se puso en el arreglo de 2018, le queda como a un Cristo dos pistolas.
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
si, efectivamente la pintura va sobre el cobre, y lleva esas maderas verticales..... te paso una foto del modelo que sigo yo.
o sea, tu no pondrias la franja ni las maderitas..... 🤔 mira por donde .....que no está mal como dices, aunque no sea como es ahora......
Salud
    69,6 KB · Visitas: 15
Buenas noches, sigo con lo mio....
En la foto 379 puesta anteriormente se ve, al menos una traca mal puesta en el lado de proa de babor.....cosa que no me había fijado y tras poner la foto me di cuenta......no solo había una traca mal puesta por lo que he optado por sustituir los trozos de tracas en la zona de babor en la proa para posteriormente ir colocando tracas.....
Pongo la foto 382 en donde no puede verse bien por las pinzas que sujetan las tracas, pero ya esta corregido lo comentado..... todo ha sido darse cuenta, desmontar con mucho cuidado para no estropear tracas bien puestas y reponer....
Salud!!!
    205,5 KB · Visitas: 11
Buenas tardes,
ya me ha llegado de EEUU la cortadora de listones Chopper I.
Es muy superior a la de Amati y las cuchillas cortan super bien, corte perpendicular, fino y limpio.
Es un placer contar con buenas herramientas y una pena que no haya fabricantes más cerca que las pongan a disposición nuestra.
Bueno, también he comprado una caja de 75 cuchillas que pongo en la foto 385.
Salud!!!!
    327,6 KB · Visitas: 8
    277,2 KB · Visitas: 6
    482 KB · Visitas: 6
    201,3 KB · Visitas: 6
Respecto a los pies del Uss Constitution, al final me ha convencido Leopoldo de no poner los peones indignos y la base que había comprado.....la utilizare para otra cosa.
He sacado copia de las cuadernas L y F. las he pasado a cartulina y he dibujado los "pies" teniendo en cuenta la diferencia de altura entre ambas cuadernas, para que la fragata quede ligeramente levantada en proa respecto a popa.
Pienso pasar estas plantillas a una plancha de madera y cortarlas. Sacaré dos partes de cada una, ya que son de 5 mm de espesor y así los pies tendrán 10 mm. Luego los uniré con barras de madera de 8 o 10 mm de diámetro. Pero antes, usaré tapaporos en los pies y tinte en las barras..... ya iré poniendo fotos del avance. De momento tengo las plantillas, que al pasarlas a la plancha de madera, corregiré errores de simetrías, si los hay.
Salud !!!
    225,1 KB · Visitas: 9
  • Like
Reacciones: Eli
Buenas noches amigos!
Ya he finalizado las tracas entre portas de proa-babor. A falta de lijar e igualar....
Por otro lado he empezado con los pies de la fragata siguiendo la idea que Liberto utilizo en el Santísima Trinidad. He utilizado una plancha de 6 mm de grosor de Nogal y unos redondos de 12 mm también Nogal.
He obtenido las cuadernas donde apoyará, que son la F y la L (puesto en el mensaje de ayer, anterior) y he quitado "asimetrías", simplemente girando media plantilla de izquierda a derecha.
Una vez obtenido la plantilla simétrica, la he pasado a la plancha, dos veces para obtener un grosor de cada pie de 12 mm.
Una vez dibujadas, he cogido la sierra sinfín y las he cortado.
una vez cortada las he pegado con cola blanca y ahora están pegados, sujetándolas con pinzas.
Mañana las lijare para dejarlas parejas y abriré los agujeros para pasar las varillas y montarlo. Una vez este conforme, procederé a poner tapaporos y ver como queda.
Os pongo unas fotos.....desde luego, tiene mejor pinta que el primer intento de los pies con los "peones indignos"....
Salud !!!
    254,8 KB · Visitas: 4
    292,7 KB · Visitas: 4
    256,2 KB · Visitas: 4
    354,1 KB · Visitas: 5
    170,3 KB · Visitas: 6
    385,9 KB · Visitas: 6
