USS CONSTITUTION de Model Shipways (antes "2º modelo en grupo...")
Pues hablando de errores, gracias a las fotos que subí al foro en el mensaje anterior, (foto 345) vi que el último cajón MN, se subió respecto su posición en el lado derecho. Menos mal....
Bien, un delicado desmontaje y vuelta a pegar.....
Pongo dos fotos, una con el error y otra con el cajón en su sitio.
    117,8 KB · Visitas: 28
    71,2 KB · Visitas: 16
Sigo avanzando en el cortado, montaje y pegado de los cajones del costado de babor...
Me quedan cuatro cajones y el más delicado es el que está entre las cuadernas A y B que tiene una curvatura lógica de la proa. Pero nada que preocupe, solo eso, respetar la curvatura y listo.
Pongo una foto de lo realizado hasta esta misma tarde.
Salud
    171,1 KB · Visitas: 15
Buenas noches a todos.
En realidad la posición "regular" de las troneras, en los costados del buque, no debía de ser un problema. Siempre se pretende que todo sea regular y equidistante, visualmente. Gaztañeta indicaba que lo principal era colocar los baos en su correcta posición y el posicionamiento de los laterales de las troneras siempre se podían mover más a proa o más a popa, es decir que podían ir en una ligazón o en otra, aunque en el reparto de los mismos, Gaztañeta comentaba una distribución regular en toda una banda, con medidas, y por ende en la otra simétrica. Claro, esto se observaba hacia finales del XVII. Pudiera ser que en adelante, en el tiempo, el reparto de las troneras tuviera, o se tendiera, a ser más regular. En este punto no se opina por carecer de conocimientos al respecto.
Este kit reproduce una fragata norte americana de 1797, que hoy en día existe, y construirla tal cual esta. La posición de "todo" es la que tiene en la realidad, y por tanto, no entro a opinar lo que dice un autor u otro, solo pretendo construirla como dice las instrucciones que la copian tal cual es.
Gracias
Gracias
Buenas noches Carlosgonzalez.
No se ha pretendido influir en la manera de construir ningún modelo. Solo era un comentario que un constructor, en su momento, hacía sobre el posicionamiento de las troneras. Por supuesto que los modelos los intentamos aproximar a su forma real, sobre todo teniendo conocimiento de cómo eran.
Solo era un comentario sobre la regularidad o no que, a veces, intentamos reproducir en nuestros modelos.
En ningún momento se piense que se intenta influir en el trabajo de nadie y menos cuando las fuentes de los modelos se ven claras.
Ruego se me perdone por inmiscuirme, y si mis comentarios no han sido acertados.
Buenas noche amigos modelistas, sigo mi trabajo...
Ya he pegado todos los cajones del costado de babor, menos el situado entre las cuadernas AB, o sea, en la curvatura de proa. Foto 350.
Este último cajon debe adaptarse a la curvatura de ls proa, por lo que he optado por montar el cajón para una vez posicionado proceder al lijado y ajuste a esta curvatura. Es decir, los montantes se cortan con los lados oblicuos. fotografía 351.
En la siguiente fotografia, 352, muestro el cajón pegado, a falta del lijado de ajuste.
Bueno, con esto finalizo el paso de los calones de la batería inferior.
    95,7 KB · Visitas: 10
    126,1 KB · Visitas: 11
    166,6 KB · Visitas: 12
En esta etapa, está previsto realizar el pie de la fragata, que NO viene en el kit. La base la he comprado (no recuerdo donde...supongo que la ví en algún comercio ...) y los pedestales o columnas las he comprado en Ocre (el tamaño pequeño).
He dado un primer lijado y una primera capa de tapaporos con disolvente universal.... Le pienso dar unas cuantas capas y dejar la madera vista.
Y mientras seca la cola de los cajones de babor, puesto en el anterior mensaje, voy avanzando es esto.
Ahora queda poner los listones del casco sobre la batería inferior, que ya iré poniendo y explicando.....
    152,8 KB · Visitas: 13
    168,4 KB · Visitas: 14
Buenas noches amigos modelistas!
sigo con la construcción de la fragata USS Constitution, 3ª etapa, en la que ahora toca el colocado de las cuatro filas de tracas, ubicadas bajo la batería de cubierta o sobre la batería inferior.
Estas tracas son de 1/8" x 1/16" ( 3,2 x 1,6 mm) y las cuatro filas van desde el waterway hasta la batería inferior (parte superior). Es importante el montaje de todas las tracas por varios motivos:
- se construye tal cual esta fragata en la realidad
- la altura de estas cuatro filas deben finalizar sobre la parte superior de las portas de la batería inferior.
Por otro lado, y por el mismo motivo dicho, la longitud de las tracas van de la siguiente forma:
- 1 fila.- Desde Popa a la cuaderna Q; de Q a M; de M a I; de I a E; y de E a proa
- 2 fila.- una cuaderna más a proa, o sea: Popa a P; P a L; L a H; H a D; y D a Proa
- 3 fila.- idem: Popa a O; O a K; K a G; G a C; C a Proa.
- 4 fila: repite la 1ª. es decir, cada tres filas se posicionan las tracas en el mismo sitio. y eso voy a intentar...
En la foto nº 355 he puesto una fila entera del lado de babor y otra fila hasta la mitad más o menos. Sigo utilizando cola blanca que me permite modificar en un primer momento, si precisa.
Las tracas de los tramos de proa están curvadas según la forma de la proa. en las fotos 356 a 358 he puesto la traca en el proceso de doblado. Primero se mojan unos 10 minutos (en una botella de agua), luego se introduce en la curadora donde poco a poco se va apretando las 4 ruedas que bajan el rodillo superior respecto a los inferiores y al pasar de un extremo a otro, se produce la curvatura. Es una pasada este sistema porque sin apenas trabajo y respetando los tiempos, se consigue la curvatura deseada sin romper la traca.
Por ultimo, muestro una fotografia del pie de la fragata, con tres capas de tapaporos. Le falta la cuarta y ultima.
Salud!
    282,2 KB · Visitas: 12
    327,7 KB · Visitas: 10
    252,5 KB · Visitas: 10
    381,1 KB · Visitas: 10
    273,6 KB · Visitas: 10
Última edición:
Hola Carlos , para ser un modelo de alta calidad le estás haciendo una peana muy pobre, en una madera de restos de embalaje con dos peones indignos, que ademàs dejaran la quilla horizontal cuando debe tener inclinación porque el barco cala más de popa que de proa y la línea de flotación en este mundo debe quedar horizontal.
Buenos días Leopoldo!!!
hacia tiempo que no entrabas en este hilo.... Agradezco tus amables comentarios muy constructivos. La pregunta es: ¿cómo lo harías tú? por favor, indícame materiales y lugares de compra.... Gracias y Salud!
Leopoldo, vuelvo a agradecerte tu aportación. Mira lo que tengo pensado hacer y corrígeme si me equivoco.
El pie que tengo entre manos, tiene sus apoyos, pedestales o peones "indignos" a 25 cm de distancia. Entre las cuadernas donde apoyaran serán:
- Popa entre las cuadernas NH
- Proa entre las cuadernas GF
ambos puntos los he dibujado en el plano, donde esta dibujado la llamada "Base Line" y por supuesto la parte inferior de la quilla.
Sacando la altura en esos puntos entre las lineas descritas anteriormente, son 10 mm en popa y 6 mm en proa, o sea, el desnivel entre estos dos puntos es de 4 mm, de esa forma la fragata quedará, como habías indicado, más baja en popa que en proa. ¿me equivoco? o sea, se trata de bajar la altura de apoyo del peon indigno situado en el lado de popa 4 mm.
Respecto al "gusto" de un pie y los peones, indignos o no, (desde mi mejor sentido de humor)... es eso, "gustos como colores" y por supuesto, en cualquier momento puedo mejorarlos.... espero tu respuesta de un bello pie y unos dignisimos peones, para cuando pueda, mejorarlos.
Gracias y salud!
    251,8 KB · Visitas: 9
    185 KB · Visitas: 10
Última edición:
Yo representaría en una plancha de metacrilato como hacía Harold Hahn, pero si quieres sobre alfiles le pondría dos tacos de sección octogonal y distinta altura a determinar en planos, con ranuras para la quilla, sin tornillos, (perforar la quilla es como cojer el taladro con la broca de 8 y perforar el esternón de un nieto). Para dar estabilidad o te buscas unos delfines o le pones dos varillas de latón de 5 mm pulidas y abrillantadas. La base un aglomerado rechapado nogal a pedir a un carpintero , recercado con listones de madera en contraste por ejemplo el chapado en peral y los listones en negro, o el chapado en nogal. La placa con el nombre del barco,año, modelista y escala y fecha en latón. Otra posibilidad es una piedra de mármol o granito, canteada de caoba o no, pero pesa mucho.
Yo lo que hago es una base de DM de 8mm que pinto de gris tiza, pintura mate que se extiende con facilidad, luego la recerco con listón de peral que hace de tope para la vitrina.
Gracias Leopoldo!
Buenas noches amigos modelistas, sigo con lo mio....
Comentar que las 11 filas de tracas que estoy colocando en este paso, no tienen reducción de altura en ningún punto de su longitud. Eso se producirá a continuación de la 12ª fila de tracas del forro del casco.
No os había puesto el remojo de tracas....practico y sencillo: una botella de agua. Eso si con tapón para evitar que el agua salga al volcarse por error....:D y por propia experiencia....:eusa-naughty:
he colocado la tercera fila de tracas en el costado de babor y mientras se pega, procedo a colocar la primera fila del costado de estribor.
Al carecer de según que tipo de pinzas, que las tengo pedidas, he tenido que sacar otro tipo de pinzas....en la ultima foto os pongo los tipos de pinzas que tengo.
Os comento:
- sargentos pequeños, comprados en comercial pazos. Van muy bien para ciertos trabajos, pero debe ponerse una maderita en el lado del tornillo porque su cabeza puede quedar marcada....
- Pinzas de tornillo para apriete de tracas a la cuaderna. Son de dos tipos, las primeras metálicas compradas en Mcromark (EEUU), son muy buenas. Las segundas compradas en Multirex ( Alemania) son como las primeras pero de plástico. También son muy buenas pero fallan que al usarlas mucho los tornillos se salen del puño o vástago.....
- Pinzas de plastico de dos modelos y tres tamaños. son muy buenas.
- Por ultimo las pinzas de plástico con mayor longitud, de Wolfcraft. Son muy buenas para poner cuando el punto de apriete esta a mayor distancia .... pero son las mas caras ....
¿que os parece? ¿cuales usais vosotros?
Salud
    433,6 KB · Visitas: 10
    359 KB · Visitas: 9
    333,9 KB · Visitas: 11
    217 KB · Visitas: 13
Yo uso esas mismas y además pinzas de tender ropa para acuñar. En el taller del museo usaban casi exclusivamente aros de alambre de acero, provenientes de somiers, no los he conseguido. Por ahí usan imanes de neodimio, se pone uno por dentro y otro por fuera, hacen mucha fuerza. Supongo que tienes el tutorial de Chuck Passaro para forrar, es muy bueno.
Gracias Leopoldo.
No, no tengo el tutorial de Chuck Passaro para forrar.
Pero pienso seguir las instrucciones del kit, sus planos, que vienen dibujadas todas las tracas del casco y de su cubierta.... Ya lo hice en mi primer intento de construir este kit y da muy buen resultado...
Este kit es muy bueno en muchas cosas, casi todo, y MUY MALO en su plano de las cuadernas (de hecho, esta equivocado), motivo como para no hacer el kit, pero ya estoy metido en faena ;)....
También tengo el practicum de Robert E. Hunt, un modelista norteamericano y es una buena guía....
Voy a ponerte algunos detalles de los planos.
Por cierto, ¿donde puedo conseguir el tutorial de Chuck Passaro??? lo he buscado en internet y hay unos videos en YouTube....los he observado y puedo decirte que si, coincide con la forma explicada en las instrucciones del kit. Gracias!
    277,9 KB · Visitas: 11
    303,6 KB · Visitas: 10
    277,9 KB · Visitas: 8
    275,9 KB · Visitas: 13
Última edición:
Ahora estoy en el vampiro, pero mañana te lo mando, creo que tengo tu correo electrónico.
El plano es un lujo, lo de tener el trazado de las tracas es estupendo, ahora hay planos que traen el desarrollo de las tracas. Es curioso que no haya tracas perdidas ni atunes, solo me ha pasado en la fragata Júpiter de Chapman que como la Constitución tiene un plano de formas excelente.
Si lo vas a forrar de cobre puedes simplificar el forro de la zona con cobre, se ganan unas 40 horas. Yo no uso ese atajo porque me gusta forrar. Supongo que te viene el desarrollo de las placas, si no es así te podría ayudar.
Leopoldo, si, pienso forrar la obra viva de cobre, y tengo los planos del kit sobre ello. Adjunto una captura de pantalla. No obstante, Leopoldo, claro que necesitare tu ayuda cuando llegue su momento. Pienso seguir el forro del casco como viene en las instrucciones..... la satisfacción de construirlo "parecido" al real, es eso, una satisfacción. Ya se que si va forrado te puedes ahorrar un trabajo :D
Te he mandado un mensaje "directo" como se llama ahora ;)
He visto los pies que Liberto ha construido para su excelente trabajo con el Santísima trinidad, ...como todo lo que hace Liberto, se te queda la boca abierta, la baba en el suelo y solo puedes mirar porque no te da pa más.... y la pregunta que te hago (teniendo en cuenta que no soy Liberto ni tengo sus maquinas y tampoco, sus materiales, ...) si puede quedarme bien un pie como él lo ha hecho...bueno aproximado...
Salud
    204,5 KB · Visitas: 10
