Ricard dijo:ramon dijo:Los baos los tallo con estos miniformones
esos miniformones tienen una pinta buena y son algo difrentes de los habituales de donde son?
Justo al lado de la sobrequilla corre el canal de las aguas, que es un canalillo por el que se recogen las aguas que se filtran en la sentina, para que corran bien las varengas llevan unos orificios que se llaman imbornales de varenga y esos agujeros sirven para que las aguas caigan a dicho canal. El canal lleva las aguas hasta la caja de las bombas donde pueden ser aspiradas por las bombas y expulsadas.Ricard dijo:que son esos agujeros?
joseba dijo:en Guinea tambien tienes esos formones (o muy parecidos):
http://www.hobbiesguinea.com/product_info.php?cPath=69_280&products_id=3366&osCsid=5fa20f2d69559902fbd96d33647a27d9
En cuanto a lo de los agujeros, es la primera vez que lo veo![]()
Un saludo Joseba
joseba dijo:....En las monografías francesas que yo he visto, utilizan un tablón junto a la quilla (pana imbornalera), que se podía quitar para limpiar el canal de las aguas, pero no especifica (que yo sepa...), como era exteriormente.
Cartilla construcción naval dijo:Sentina. La sentina es el lugar en que todas las aguas derramadas en la bodega se reúnen desde los extremos del buque, donde no pueden demorar, a menos que esté quebrantado: es el punto más bajo del buque y el curso de las aguas se facilita por aberturas hechas en los entremiches de entre las varengas y por los registros practicados entre las varengas y el primer tablón exterior de los fondos del buque: para limpiar el paso de las aguas detenidas se introduce un fierro; siendo esencial que estos registros estén siempre libres porque si se encharcase la circulación de las aguas se interrumpiría y no podrían llegar a la sentina.
La carlinga del palo mayor están en la sentina y las bombas llamadas reales van a para a esta por su pie.
Entremiches de varengas. Son unas piezas de madera, que se colocan en los huecos entre varengas y cuadernas, de trecho a trecho sobre la cara alta de la quilla, para afirmar más los fondos del buque. Tienen de grueso el de la quilla, y ocupan todo el vacío o hueco de una varenga a otra: se les hace a estas un corte en la parte que está sobre la sobrequilla, para que las aguas puedan circular e ir a pasar a la sentina. Este corte se hace también en todo el ancho del entremiche y en todas las cuadernas a babor y estribor que se llaman registros, dándole dos pulgadas de alto y dos y media de largo en los buques grandes, y a proporción en los pequeños. Después de labrados los entremiches de las varengas, se presentan y encajan a la vez en sus huecos. Los entremiches que se colocan entre los huecos de las cuadernas en toda la extensión de la cinta principal, tendrán de altura todo el ancho de ésta con el fin de que, en caso de combate, esté más al abrigo esta parte del costado.
En el apéndice segundo:
Se sitúan los palmejares con arreglo a la cabeza de los planes, algo inferiores a éstas, asegurándolos a cada cuaderna respectiva con dos clavos en cada pieza: sobre estos se entablan los fondos de la bodega, asegurando los tablones sobre los miembros de la cuaderna, cuidando de dejar entre el canto de la sobrequilla y tablón un claro de un pie para registro de las aguas.
Diccionario marítimo dijo:Canal del agua: espacio que se deja entre la sobrequilla y el tablón inmediato ella, á fin de que corran las aguas a la sentina por encima de las cuadernas, para lo cual se dispone del modo conveniente al construirlo.
ramon dijo:Las definiciones del Timo las conozco... y hay otras (ej imbornal de varenga)
Las de la cartilla no.
