S. Juan Nepomuceno de A.L.
Llevo un tiempo que no piso el taller, esto da pié a que le des vueltas en la cabeza que lo que estás haciendo te guste o no. Eso es lo malo-bueno. Malo porque haces autocritica, a veces muy severa, y bueno porque toda reflexión lleva a una mejora.
Me estoy peleando con la madera de nogal, ya colocada la cubierta, no la encuentro.
Así que decidí colocarle un forro finito de otra mas clara. Encontre un Ramin de una textura parecida al pino de 0,4 mm de espesor y un ancho de 4 mm, sin veteado alguno y me decidí a cambiar toda la cubierta.
Sobrepuse el ramín al nogal y se apreció una diferencia francamente extraordinaria.
El primer planteamiento fué hacer todas las tablas de la misma medida el tamaño es de 81 mm. que me pareció proporcionado. Una vez cortadas y una por una se le hicieron dos marcas en cada extremo simulando el claveteado, se realizó con un lápiz de grafito de mina dura para dejar la marca y el dibujo.Con el lijado se minimizan algunas de estas marcas, teme que se soluciona repasando posteriormente antes de dar cualquier barniz, tapaporos o betun judaico, una vez hecha la imprimación quedarán perfectamente fijos.
El siguiente pasoes el calafateado, puestos me pareció buena idea emplear un rotulador tipo edding,con el que pinté los cantos de cada una de las tablillas, ojo solo se pinta dos lados un ancho y un largo, con eso es suficiente. Despues se han de colocar de forma que no coincidan dos laterales.
Os pongo unas fotos de todo el proceso
    153,4 KB · Visitas: 36
    153,3 KB · Visitas: 36
    139,7 KB · Visitas: 37
    139,1 KB · Visitas: 36
    106,4 KB · Visitas: 37
    155,6 KB · Visitas: 43
Yo también he retomado el SJN; ahora estoy dándole vueltas a cómor hacer los huecos de las troneras. ¿Uso taladro o un pequeño formón?.Gracias.
Hola jopecan: la cuestión es en que fase estás, si tienes forrado el casco completamente primero deberás dibujar todas y cada una de las troneras en su lugar correspondiente, y del tamaño adecuado, aglunas te coincidirán con la cuaderna correspondiente, eso no debe ser problema.
En untamaño tan pequeño de tronera, no tengo el barco aquí para medirlo, pero son como 8 mm aprox. se perfora con una broca de 5-6 mm justo en el centro, y despues con un cuter o navaja y una lima cuadrada terminas de perfilar.
Otra idea es que utilizando una broca muy fina,1 mm, se perfora en los cuatro angulos de la tronera y después se corta de orificio a orificio, y se rematan los ángulos con lima.
Espero que te sirva la explicacióm.
De todas formas en el foro puedes encontrar algunas soluciones en el apartado de técnicas.
Paco
Gracias freijanes; ya tengo el casco forrado -con doble forro- y creo que probaré haciéndolo con la broca. Muchas gracias. Un saludo
Otro pasito más.
Terminada la cubierta, le aplico betún judaico rebajado, y una vez seco barnizo con mate satinado.
Termino de pintar la proa en azul y amarillo.
El proximo paso será forro de casco.
Paco
    68,7 KB · Visitas: 36
    74 KB · Visitas: 37
    68,9 KB · Visitas: 39
Comienzo con el forro, primero he colocado las amuras de popa y proa, forradas y teñidas las bordas por el interior, así después solo hay que repasar con la pintura con minimo riesgo de manchar lo demás.
Coloco las primeras tracas, no me preocupo del ajuste demasiado preciso, puesto que haré un segundo forro de ramín, que teñiré de amarillo, y los cintones serán negros, la obra viva la cubriré con lamina de cobre´.
Ahí van un par de fotos.
Paco
    124 KB · Visitas: 34
    112,1 KB · Visitas: 35
Hola jmolinas: El rojo es tinte para madera al agua, lo compré en una tienda de pinturas cerca de mi curro a 2,50 el frasco de 250 c.c.
Si me preguntas como lo aplico, doy una primera mano en bruto, una vez seco, doy una lijada fina y aplico otra mano, para después aplicar una pincelada de betun de judea rebajado y así aplacarle la intensidad y darle cierto envejecido.
En las fotos parece un rojo muy vivo, pero es debido al flash.
Este puente me ha cundido, le he puesto el primer forro,ahora a secar una semanita y ya veremos el proximo fin de S.
Os pongo un par de fotos.
Paco
:D
    69,4 KB · Visitas: 33
    72,1 KB · Visitas: 37
Ya he concluido el primer forro, la verdad es que ha sido bastante fácil, es un barco con un arrufo muy suave.
He marcado y abiertas las fonogaduras de las troneras.
Las piezas que trae la caja no me gustan nada, son esas estandar que llevan todos los modelos, sean del siglo que sean. Así que me estoy fabricando las portas de mi cosecha, eso sí, procurando ser lo mas fiel posible a la información histórica que tengo.
Un par de fotos
    120,2 KB · Visitas: 33
    137,3 KB · Visitas: 34
En la cubierta principal, y en los mamparos laterales construí sendas puertas imitando las de la proa.
No es por imitar a jmolinas, ya las tenía hechas y colocadas, lo que se asemeja será poner ventana en los mamparos trasversales.
Las puertas no creo que se puedan ver muy bien una vez concluido , las ventanas sí.
Bueno a ver que os parece.
Paco
    85,7 KB · Visitas: 139
    83,1 KB · Visitas: 139
Bien pues aqui están las ventanas de los mamparos.
He confeccionado los cristales con la técnica de Pakkus, creo que es exitosa, da buena apariencia.
Paco
    56,7 KB · Visitas: 138
    65,7 KB · Visitas: 138
    55,7 KB · Visitas: 138
    118 KB · Visitas: 138
Hola Freijanes: me alegro que el sistema de Pakkus se vaya generalizando; es una muy buena idea. ¿Me permites dos observaciones? La primera es que para que quede bien el vitral, las líneas que simulan el emplomado deben ser equidistantes a un eje vertical. La segunda es que si pusieses las ventanas (y las puertas) dentro del mamparo y no encima, la sensación es de mayor profundidad. Para ello deberías recortar el mamparo y colocarlas enrrasadas por la cara de dentro. Las ventanas y puertas nunca sobresalen de una pared sino que se encuentran dentro de la misma. Basta mirar cualquier puerta y ventana de tu casa. El cambio, si lo haces, dará mucho realismo a tus ventanas.
Perdona por el rollo anterior.
Juan
Estoy de acuerdo contigo Juan, el problemna es que las ventanas y las puertas están añadidas después de colocar la cubierta del castillo de popa, y encastrarlas puede ser complicado, veré que puedo hacer.
Paco
freijanes dijo:
Paco
Si no puedes recortar el mamparo, se me ocurre que tal vez una solución sería, sin tocar las ventanas, hacer otro forro del mamparo encima del actual: creo que absorbería el espesor de las ventanas ¿cómo lo ves?
un saludo,
Juan
Justamente lo que habia pensado. El acceso al manparo resulta complicado, como dije, par trabajar en él, la solución pasa por camuflar la ventana dándole ese segundo forro que me comentas.
Este fin de semana he estado dando los últimos toques a las troneras y lijado del 1º forro.
A partir de ahora estaré un tiempo ausente, ya terminaron las obras en mi casa y ahora me toca la dura tarea de rehabilitación, por lo que el taller quedará aparcado temporalmente.
Paco
freijanes dijo:
Paco
Pues que te sea leve, y ya sabes, si necesitas ayuda, tocas a rebato... :lol: :lol: :lol: :lol:
Gracias Juan, de todas formas estaré atento al foro, por si surgen novedades.
Al decir ausente me referia ,del taller.
Paco
Bueno, aqui estoy de nuevo.
Estas vacaiones me han permitido una semanita de taller, así que aprovecho la conyuntura y le he dado un airecito al forrado de las amuras.
Como se podrá ver he puesto primero el forro amarillo, he utilizado ramin teñido previamente a la colocación, aparte con tablilla de 2 x 1 mm he preparado y pintado de negro los cintones, como se puede apreciar en las uniones de la tabla intermedia empleo las realizo en z , tambien llamado rayo de júpiter, mientras que las exteriores la uniones van a tope.
Esto es lo que me ha dado tiempo, ahora ya no sé cuendo lo podré retomar.
Os pongo unsa fotillos.
Paco
    75,8 KB · Visitas: 38
    74,4 KB · Visitas: 38
    62,8 KB · Visitas: 38
    72 KB · Visitas: 38
Un par de fotos más.
    76,9 KB · Visitas: 37
    76,6 KB · Visitas: 37
