PROYECTO SEBASTIÁN GUMÁ
Cambiando el tercio voy añadiendo detalles que me había dejado antes, por ejemplo estas escalas de mano que sirven para acceder a las tablas de obenques desde cubierta con facilidad
    138,9 KB · Visitas: 5.015
He añadido las burdas del mastelerillo de mayor. Son un solo par con una pernada a cada lado.
Pongo foto del conjunto de vigotas y aparejos del mayor casi completo. Poco a poco el aparejo va adquiriendo complejidad
    176,4 KB · Visitas: 5.005
    112,3 KB · Visitas: 5.003
El palo de mesana está ya casi vestido. LLeva dos pares de burdas, de sobremesana y de perico, y dos estays, de sobremesana y de perico.
El de sobremesana (el inferior) tesa mediante acollador y lleva raca. El de perico (el superior) se encapilla con vuelta del chicote que se cose con botones al firme y tesa pasando por un guardacabo y con gaza tambien con botones en otro guardacabo firme a la cruceta
    79,2 KB · Visitas: 6.407
    87 KB · Visitas: 6.412
    105,1 KB · Visitas: 6.410
    83 KB · Visitas: 6.406
pepemodel dijo:
Estos estays, ¿estan aforrados en algun tramo?
Buen trabajo.
Si, el de abajo (contramesana) está aforrada la raca y el último tramo, donde roza por el guardacabo y luego la gaza del tesado.
El del arriba, (el de perico) está aforrado tambien en donde roza con el guardacabo y en la gaza
Me queda solamente los mastelerillos de trinquete.
Antes de colocarlo preparo en la encapilladura del mastelero esta cama de tojinos para que asienten los estays de foque. Este es un punto "caliente" pues, cuando coloque el bauprés, aquí asientan las gazas de al menos dos foques.
    120,2 KB · Visitas: 5.926
    97,7 KB · Visitas: 5.924
contramaestre dijo:
Interesante. En plan curiosidad, el diseño de estos tojinos en esa posicion de donde procede?
Mas que el diseño de los tojinos (que es una pieza muy baladí y funcional) lo interesante es su función que consiste en separar algunos estays del conjunto que se forma en al encapilladura (obenques, burdas, coronas, estays etc) así esa encapilladura queda mas ordenada y (me imagino) accesibles las maniobras futuras de colocar y quitar eso estays de foque.
No se desde cuando empiezan a adoptarse esa solución, pero es común a finales del XIX, los tojinos son mas grandes o mas pequeños, de una forma u otra, pero ahí están. en distinto número. En los planos del SG viene uno nada mas, yo he puesto dos con sito para un tercero. Por ejemplo en el tomo 5 del Busquet reproduce la láminas de Unterhill y ponen dos. En el Randier, referente ya mástiles metálicos estos tojinos se han convertido ya en cáncamos metálicos.
Le llega el turno al botalón del bauprés. Hago un inciso para reseñar que el botalón del S Gumá es complicado, consta de bauprés, botalón, moco y una verguilla para los mostachos, pero tiene un número imporntante de mostachos de cabo y cadena aparte de las maniobras de los foques que hacen de esta parte una zona compleja.
Los planos no contemplan botaloncillo. Con respecto al botalón en la época y siguientod a Villarino, hay dos métodos o bien un botalón muy largo que llega hasta el tajamar y allí muere en una carlinga, pudiendo ser simple o compuesto, o, por otro lado un botalón mas corto con maniobra de cadenas. He optado por esta segunda opción que si bien es mas compleja, queda mas vistosa. (los planos optan por la primera).
He retraído el botalón un par de centimetros sobre lo que sería habitual puesto que no quiero que el modelo me exceda del metro. Es una licencia que pasa desapercibida a simple vista.
El tamborete puede ser metálico o de madera en esta época. He optado por madera.
En las fotos aparece el botalón ya calzado a la espera de añdir el moco y la verguilla para vestirlo.
El botalón tiene un calcés octogonal con cajera para maniobrarle y cuña metálica que lo atraviesa diagonalmente. Tambien lleva labradas varias cajeras que servirán para maniobrar los foques, así como alguna armadura para aferrar los mostachos y barbiquejos.
    164,6 KB · Visitas: 5.957
    142,6 KB · Visitas: 5.962
    153,4 KB · Visitas: 5.959
    106,7 KB · Visitas: 5.960
    132,8 KB · Visitas: 5.963
    131,5 KB · Visitas: 5.961
el sisitema de amarrar el botalon con cadenas,tambien lo voy hacer en el Trinidad,me di cuenta el otro dia por casualidad viendo planos,pues nunca lo habia visto,los marchapies del baupres los vas a poner?
Curro dijo:
Lo voy a poner todo...
ramon dijo:
Curro dijo:
sobre los marchapies no lo tengo muy claro de como hacerlos,pero se que en el macho va com un pasamanos y en el botalon el mismo que en las vergas,pero no se si van dobles,o sea para cada lado del botalon,y creo que llevavan nudos..........,tengo algo de documentacion pero muuy escasa
Yo los marchapies despues de buscar por varios sitios, pero fundamentalmente el Randier (por la epoca) los acabé poniendo dobles(en el Hussard), con una piezas metalicas de sujeccion y un pasamanos unico
A ver si me animo y pongo alguna foto esta noche.
Al final se me pasó !
Curro, aqui tengo una foto donde al menos se ve el marchapies doble.
Lleva la tipica pieza en V de laton marcada con A y los dos marchapies (B).
En la sujeccion de la pieza en V muere el cabo con nudos que parte de un candelero en la proa para ayuda de las manos. De esta forma van ambos casi paralelos y a la altura adecuada humana.
Espero te sirva de inspiracion...
Perdón por la intromision en el hilo :(
    29,7 KB · Visitas: 4.303
añado el moco y la verguilla de los mostachos
    74,3 KB · Visitas: 3.757
    81,8 KB · Visitas: 3.762
    73,8 KB · Visitas: 3.757
    83,7 KB · Visitas: 3.757
pepemodel dijo:
Hola Ramón,
¿Como es la sujeción del moco en el tamborete?
Gracias.
Un simple gancho o una bisagra...se mueve libremente, solo cuando pones los barbiquejos se afirma...
Los barbiquejos de cadena. Estos, aparte de asegurar el botalon, sostienen y aseguran el moco en su sitio
    144,6 KB · Visitas: 3.765
    87,5 KB · Visitas: 3.769
    72,4 KB · Visitas: 3.769
