Que tal a todos
Tutorial de : Tecnica para envejecer la madera
Objetivo: oscurecer una base de madera de textura claro con tinta, para luego diluirla dándole dos efectos: el de "envejecimiento" y el de "desgaste".
Entre más claro sea la madera, más éxito tendréis para obtener el acabado deseado. De lo contrario, si la madera es oscura usar un tono de tinta aún más oscuro para poder hacer este procedimiento.
La técnica se compone de 3 fases:
1) tintar
2) envejecer
3) desgastar
Nota: para el Mississippi utilicé 2 tonos de tinta:
1) Tinta de tono "
Genizaro " para el casco , cubiertas , columnas , base y pasamanos de las barandillas.
2) Tinta de tono "
Miel " para todo el forro de los mamparos de las estructuras.
Cualquier otro tono de tinta puede ser utilizado al gusto personal de cada uno.
Para esto, necesitamos:
1) un frasco de tinta para madera (marca comercial), en este caso el tono " Genizaro "
2) una botellita de alcohol etílico (farmacia)
3) un paquete de aplicadores (farmacia)
4) un rodillo pequeño y pinceles (librería)
5) una lija muy fina (ferretería)
6) un recipiente
Materiales mencionados + la base que vamos a trabajar ( 3ra cubierta del " Mississippi ")
Fase 1 Tintar: verter la tinta dentro del recipiente
Impregnar el rodillo de tinta
Esparcir la tinta sobre toda la superficie
Presionar lo suficiente para que la tinta penetre dentro de los espacios entre cada traca del forrado
Acabado después del secado de la tinta
Fase 2 : envejecer
Para esto necesitamos:
1) alcohol etílico
2) aplicadores
Impregnar el aplicador de alcohol
Pasar el aplicador sobre cada traca usando como referencia el centro de cada una, haciendo presión en el centro para diluir la tinta, y ligeramente en los extremos. Para esto se le da al aplicador un movimiento alterno de derecha/izquierda ( <--- O ---> ) para obtener que el centro sea más claro y los extremos más oscuros.
Después de la primera prueba (repetir la operación hasta obtener el aspecto deseado)
Las esquinas
Cambiar de aplicador para cada traca
Después de la operación
Fase 3: el aspecto de "desgaste":
Usar una lija muy fina y pasarla ligeramente sobre las parte que se quiera ver desgastada (movimiento circular)
Nota: el efecto del brillo se hizo tras tomar la foto con flash
La misma foto tomada sin flash (luz natural)
Siempre lijar con un ligero movimiento circular.
De igual forma sobre los extremos
La operación finalizada
Tinta, envejecimiento y desgaste del forro de los mamparos
Aplicar la tinta ( para este caso usé el tono " Miel ") con pincel o rodillo
Después del secado
Repetir el procedimiento mencionado anteriormente
Para finalizar, y dar el efecto de "desgaste" proceder utilizando la lija, pasándola ligeramente sobre las partes que se quiera resaltar
Listo para el montaje
Fin del tutorial.
Estoy a su disposición si de dudas se trata, por si acaso el texto no está tan claro .
Hasta pronto...
Dominique
