hola muchachos, empezamos a rematar los detalles externos del casco, en este caso las anclas y el mascaron de proa. La misma ha sido modelada con poxilina, una masilla de 2 componentes (resina epoxi y amina terciaria), y luego con algo de masilla plastica y algunas partes con plastico. La idea es hacer un molde y luego fundir el plomo para sacar el ancla con su material original.
Por otro lado he empezado a modelar el mascaron de proa, esto tiene bastante tela, pero bueno, por aca empezamos..
Espero sus criticas para seguir mejorando el modelo :roll:
    111,9 KB · Visitas: 4.993
    120,8 KB · Visitas: 4.993
Me habia quedado algo en el tintero, y era el silbato. Este es de bronce (sacado de un viejo encendedor) y luego le practique un cortecito con el minitorno para hacerle la boquilla y le agregue un soporte unido a la chimenea como es originalmente. El caño simulado, en la realidad continua hacia abajo.
    176,2 KB · Visitas: 4.992
continuamos con las anclas..
El proceso continua con lo explicado anteriormente, se hace el ancla, luego hago el molde con la masilla de 2 componentes, y el resultado es el mostrado.
El color original del plomo fundido es el mostrado en la foto 8, ya que en las demas la saque con flash. Tengo una duda, que si bien el ancla en el buque esta pintada de blanco, a mi manera de ver creo que perderia un poco, ya que al pintarla nose, solo quedaria la textura del plomo. Por otro lado el dejarla asi no estoy tampoco seguro, porque es muy plateada y contrastaria demasiado con el resto del barco.
Ahora, que opinan ustedes? porque si es por los planos, tendria que seguir como hoy esta el barco y pintarla de blanco..
Por otro lado podria ennegrecerla un poco, nose si pavonarla o algun otro metodo, pero oscurecerla.
La tercer posibilidad es dejarla asi como esta..si bien es una decision mia, la verdad que apreciaria mucho su opiñion.
Me surge la duda de si cuando el barco fue construido, las anclas tenian ese color..nose..la verdad que no tengo esa informacion. Muestro las anclas tal y cual fueron sacados del molde, aun falta colocarle el grillete y sacarle todas las rebarbas.
Gracias por sus comentarios y apoyos siempre constructivos..
    147,9 KB · Visitas: 4.932
    116,6 KB · Visitas: 4.932
    172,7 KB · Visitas: 4.932
    156,4 KB · Visitas: 4.932
    134,3 KB · Visitas: 4.932
Encontre una foto de 1959, en dique seco en Tandanor (astillero argentino) durante una reparacion, se puede ver claramente al ancla y su color blanco, no creo que haya posibilidad que haya llevado otro, aunque mi duda mas que nada es para que se aprecie que realmente es fundida y de plomo, nose si me explico, porque sino podria haberla hecha de otro material, como plastico o madera, aunque preferi seguir su contruccion original.
Bueno hasta la proxima y espero sus opiñiones si son tan amables.
    221,4 KB · Visitas: 4.929
Muy bien esas anclas Matías, estas todo un fundidor jejeje. El plomo normalmente pierde el brillo despues de poco tiempo quizas no necesites hacerle nada, pintar las anclas de blanco no me convence.
y si las pinto de blanco y luego les doy una lijadita?
..como para que se note que sean de metal y aparte queden un poco envejecidas (gracias por la idea serginho :wink: )
matiasfcruz dijo:
si podria ser blanco, luego a brocha seca que llaman, darle unas pinceladas como con un color (oxido) y luego lijar para darle esa apariencia de desgaste y vieja, creo qur te quedarian magnificas...
voz sos todo un piber para eso Matias.... :wink: :wink:
saludos...
matiasfcruz dijo:
Hola matias!
El molde es plastilina? tienes tutorial para hacer el molde?
Hola genaro
No, el molde no es plastilina, es una masilla de 2 componentes, que se usa para perdidas en caños de agua, una masilla que cuando solidifica tiene la fuerza de un metal.
El caso es que una vez que hice el ancla que no es de plomo y muestro en las fotos, uno agarra un trozo de esta masilla que previamente amase juntando los 2 componentes, hace un bollito, y "hunde" el modelo del ancla en el molde, de forma tal que quede la forma del ancla en el molde.
Luego se pone a calentar el plomo en un tarro metalico, y se vierte el contenido en el molde. El plomo solidifica en segundos, y luego uno puede desmoldar el molde y salen piezas como yo mostre. Es importante que te diga que no tenes que usar NINGUN metodo para enfriar el plomo, ya que este enfria muy rapido a temperatura ambiente, y aparte, este, fundido, a unos 350 °c en contacto con el agua explota, con mucho riesgos de quemaduras, pero si tenes cuidado no pasa nada, solo hay que tomar algunos recaudos.
Te adjunto la pagina con todos los datos del producto que yo use, que en mi pais (Argentina) el nombre comercial es Poxilina
Cualquier duda seguime escribiendo..
http://www.poxilina.com.ar" onclick="window.open(this.href);return false;
Hola Matia
Muchas gracias por explicarme bien y mas adelante voy hacer un modelo de ancla y hacer molde........va yo te aviso. okey!! :shock: :wink:
Sasludos a todos!
Hola a todos
A continuacion, finalizo a modo casi completo las anclas, faltandome unicamente los calces y cadenas de donde van ubicadas en el castillo de proa.
Como habia mostrado en el post anterior, una vez que fundi las anclas, vino la dificil y paciente tarea de a fuerza de minitorno con disco de corte y mechita pequeña, sacar de dejar lo mas limpia posible las mismas.
Luego vino el trabajo de realizar los cerrojos con hoja de lata de gaseosa (aluminio) y por ultimo los grilletes con alambre de 1mm
Por ultimo, coloque las cadenas de los escobenes de proa y los envejeci, al igual que las anclas, levemente..
Como les decia, me faltan los calces de las anclas de proa, que sera lo proximo que haga para terminar con este tema.
Espero que les guste como lo vengo llevando y aguardo sus comentarios para seguir mejorando.
    108 KB · Visitas: 5.164
    114,7 KB · Visitas: 5.164
    75,6 KB · Visitas: 5.164
    86,8 KB · Visitas: 5.164
    84,5 KB · Visitas: 5.164
    206,3 KB · Visitas: 5.164
    89,5 KB · Visitas: 5.164
    135,2 KB · Visitas: 5.164
    194,5 KB · Visitas: 5.164
    227,5 KB · Visitas: 5.164
    218,2 KB · Visitas: 5.164
    205,3 KB · Visitas: 5.164
    138,9 KB · Visitas: 5.164
    171,8 KB · Visitas: 5.164
    212,3 KB · Visitas: 5.164
    107,7 KB · Visitas: 5.164
Ver las anclas asi me daba dolor de panza, por lo que force la maquina y me lance, luego de un breve estudio, en la realizacion de calces y herrajes para la fijacion de anclas de proa. Una imagen vale mal que mil palabras, solo me faltan las cadenas (que se sujetan a los herrajes), que como tengo que conseguirlas, vendran mas adelante.
Espero que les guste como quedo
    186,9 KB · Visitas: 4.568
    214,1 KB · Visitas: 4.568
    301 KB · Visitas: 4.568
    202,4 KB · Visitas: 4.568
    142 KB · Visitas: 4.568
    225,3 KB · Visitas: 4.568
seis, dos en proa, y si te fijas bien en esta ultima foto, podes observar una a la altura del tablero de señales y la ultima llegando al balcon de popa, las dos sujetas por los herrajes que lleva sobre la banda. Gracias por tu apoyo Damian, lo valoro mucho
