Como cortar listones de menos de medio milímetro de grosor
adrian sorolla dijo:
Como digo el problema no es la ranura, sino el disco que en la parte posterior gira hacia arriba y los dientes empujaran hacia arriba, el listoncito que esta apretado sobre la guía y lo romperá ya que listones de menos de 0,5mm tienen poca fuerza.
Pero si se puede realizar de otra manera, en lugar de ajustar el espesor del listón entre el disco y la guía, calibramos la guía con el ancho de la madera que vamos a cortar y el disco de manera que el excedente, o sea la madera que queda por la parte exterior del disco tenga la medida que deseamos.
Esto solo funciona si el listón del que vamos a cortar tiene las medias iguales en toda su longitud, pero es una forma muy válida para sacar excepcionalmente pequeños listoncillos cuadrados de 0,5 x 0,5 o lamina de madera de <0,3mm esto último siempre que el ancho no sea muy grande.
Saludos :D
Me permiten que cite un trozo de texto de un mensaje mio anterior, ya que quiero ilustrar con un dibujo esta explicación que me parece bastante interesante para conseguir los listones tan finos y necesarios en estos trabajos que acometemos.
En el dibujo se ilustra como se pueden conseguir los listones de espesores muy pequeños cortando con una sierra circular aprovechado la parte exterior del disco.
Al poner la cuña a la medida adecuada en la parte posterior del disco de corte se consigue que al adelantar el listón se vaya separando a si vez del mismo disco y evitando tanto que se rompa como que queden marcas de los dientes en el mismo listón.
Adrian
Yo uso un sistema que es fijar la regla con dos gatos pequeños y asi no peligra la mano
Los que dispongan de la nueva proxxon FET, con el sistema de guia de precision, tiene mucha suerte. Y pueden emplear el sistema que describe Adrian, con facilidad. Pero los que tenemos la antigua, la FKS/E, no disponemos del sistema de precision, y sin eso sacar tablillas por la parte exterior es un cognaz... cuando alguna vez tengo que hacerlo lo hago por dentro y la verdad es que de cada 5-6 me sale 1 bien, ademas de que la cuchilla quema la madera (eso no es muy grave, pues luego lijo)... me sabe malo que los de proxxon no hayan pensado un sistema para acoplar el sistema de la FET a la FKS/E. El sistema lo he probado (un amigo) y la verdad es que es una maravilla. Pensando en hacer algo para acoplarlo a la mia, la FKS/E, tiene el problema es que hay que destrozar media maquina...
    71 KB · Visitas: 4.659
saludos amigo...un aporte mas para cortar tiritas, seria con una guillotina de esas que se usan para cortar papel, que tiene una regla en mm y un encuadre perfecto, no se si sabes cual te digo pero se usa en las oficina para cortar folios DINA 4, 5 etc....yo he cortado mucho con ella y me funciona de maravilla, el unico problema es que las tiras mas largas son de 30 cm...te pomgo unas fotos para que lo veas, la lamina de madera que queremos cortar debe de estar bien cuadrada para que el corte sea super derecho, igual que una hoja de papel
    206,6 KB · Visitas: 4.614
    168,9 KB · Visitas: 4.614
    178 KB · Visitas: 4.614
    175,1 KB · Visitas: 4.614
Ricard dijo:
Nirvana dijo:
... pero el cutter, cuando se escapa...¡Te busca la mano!.
¿Cuántos nos hemos cortado con una sierra eléctrica, o similar? Espero que no muchos; pero ¿A que todos nos hemos cortado alguna vez con un cutter....? Aunque también espero que de poca importancia.
Repito lo del principio...¡Qué miedo me da el cutter!
la mayoria de los cuters que salen en las afotos del foro son cuters de los mas tirados de precio comprados en los xinos o en el lidel de antes ( los de ahora ya son mas buenos) ya sabemos que españa va mal pero mas vale un cuter bueno de aluminio y que dure toda la vida que un estuche presentable de madera barnizada o plastico abs de 3 cuter malos y 5o hojas de cuter peores
esos cuters llevan el portacuchillas de plastico azul que a la 4ª apretada se rompen o se corren de rosca pudiendote clavar el cuter en el deo y las hojas son de un temple difrente a las buenas y se rompen a la 2ª apretada
ya que teneis tanto pánico con el cuter, teneis que gastaros algun aurelio mas y comprarlos de los que son todo de aluminio por ejemplo los xacto o similares creo que los ultimos que vendian en el lidel tambien eran buenos y a precio lidl
mi primer juego de cuters fue uno de esos de los chinos que vienen en una caja rectangular azul con el portacuchillas de plastico,vamos una mierda,pero mi segundo juego de cuters no se si sera mejor que el primero pues solo me costo 3 euros,pero los portacuchillas son de aluminio como los cuatro mangos que trae estos ademas vienen en un estuche de plastico duro y entre las hojas de repuesto vienen unas hojas de sierra muy practicas,el lugar donde lo compre fue un froiz de gran superficie,de momento las cuchillas me han salido mejor que el de los chinos,aun no se me ha roto ninguna ,en cambio las de los chinos ....
lo de la guillotina es una idea a tener en cuenta
