Bombarda Candelaria de DIKAR
  • Iniciador del tema Iniciador del tema urruti
Buenas,
Un par de fotos más.
    313,9 KB · Visitas: 4.355
    294,5 KB · Visitas: 4.355
    204,8 KB · Visitas: 4.355
El meta se corta, mal, con la herramienta para madera y los cortes rectos con cuchilla, mira videos en youtube. En mi experiencia el corte de las cinco piezas para hacer el mar lo debe hacer un profesional pero puedo estar equivocado.
El pegado si el corte es perfecto y lo consigues se hace con cloroformo, yo no tengo y pego con un pegamento que venden en Resopal para ello en dos viscosidades distintas , el pegado es fácil. El pegamento te lo puedes hacer echando trocitos o virutas de meta en un frasco de vidrio con acetona , tarda unos días en disolverse. El cyano supongo que lo pega pero prefiero el específico.. También puedes pedir que te hagan la caja en la tienda, es como una vitrina bajita.
El agujero para el casco lo hago con una sierra disco de unos 30mm y dientes grandes lo termino con un tambor de lija en el taladro grande o con otros tipos de lijadora. El problema del corte es que la viruta que produce se calienta mucho y se vuelve a pegar pero se le coje el tranquillo . El grueso necesario es, en mi opinión de 4 mm para los laterales y 3mm para el mar pero puede ser de 4 para todo y quizás también de 3mm, . 2mm es poco espesor
El volumen de las olas se hace con trozos recortados de meta y con una resina acrílica, en el hilo donde cuento como hacer el mar lo tienes
Si quieres hablarlo me llamas por tfno.
Hola,
Muy bonito el modelo. Yo lo hice como te indica Leopoldo, pero si te gusta cacharrear y tienes un trozo pequeño para probar, yo he cortado con sierra de calar a baja velocidad y no quedó mal después de pulirlo, pero era para el tejado de un comedero de pájaros, así que no importaba mucho el acabado.
Buen trabajo. A ver como se te da el "mar" con las indicaciones de los compañeros.
Mira lo que me he dado cuenta hoy...si te descuidas, en las instrucciones de tu modelo también viene al revés!! vaya tela...Como puede AL colgar esa foto y no darle importancia. Un saludo
    223,9 KB · Visitas: 4.300
Buenas,
Gracias a todos por vuestros comentarios. Adjunto las fotos con el estado actual.
He hecho la base con metacrilato de esp.4. Pensaba que me daría más guerra, pero finalmente se ha cortado bien con la caladora, y la silueta del hueco se ha podido ajustar fácil con un rodillito de lijado.
El hueco entre el casco y su base lo he ajustado con silicona, y queda bien encajado. Las medidas de la base coinciden con las del interior de la urna.
Siguientes pasos, en los que estoy absolutamente perdido:
Pensaba hacer las olas que se forman al avanzar el casco con silicona. Altura de 10mm (real 650mm). Una estela por detrás de mitad de altura, 5mm (real 325mm). No me atrevo a hacer olas de viento (para el caso podría ser F-3). No me veo capaz.
¿Sabéis si hay algún material que simule el agua para evitar que quede liso como una bañera? Después pintar toda la base, como indica Leopoldo en su hilo de “Hacer un mar”, https://www.foromodelismonaval.es/viewtopic.php?t=16501, de manera muy tenue, y salpicar con blanco en la cresta de las olas. Sí me gustaría que se aprecie el casco por debajo del agua. Como referencia, en la línea de lo que ha hecho Leopoldo en su jabeque. Con perdón y salvando la enorme distancia.
En fin, en este punto agradecería cualquier consejo.
Después, ya para terminar, peinar bien la jarcia, quizá unas chilleras, quizá más tripulación, …
Saludos y gracias
    304,6 KB · Visitas: 4.000
    235,4 KB · Visitas: 4.000
    320,1 KB · Visitas: 4.000
    310,9 KB · Visitas: 4.000
    221,8 KB · Visitas: 4.000
    337,4 KB · Visitas: 4.000
    321,7 KB · Visitas: 4.000
    315,6 KB · Visitas: 4.000
    222 KB · Visitas: 4.000
    335,5 KB · Visitas: 4.000
Las que faltan. Perdonar si son demasiadas.
    306,6 KB · Visitas: 3.997
    287,7 KB · Visitas: 3.997
    318,9 KB · Visitas: 3.997
    334,4 KB · Visitas: 3.997
    317,1 KB · Visitas: 3.997
    293 KB · Visitas: 3.997
    244 KB · Visitas: 3.997
Hombre, un mar, rara avis, enhorabuena. Monmeneu que fué gran modelista no hacía las olas lo dejaba liso y quedaba bien, muy bien.
Si le quieres dar relieve al mar lo ideal es Water texture , ref.26201 de Vallejo, lo he contado ya varias veces, lo tienes en el foro. A la Descubierta le dí a las caras laterales una capa muy transparente color azul mar ( cyan con una gota de magenta) quedó mejor que el jabeque pero no me apetece montar el aerógrafo.
Si tienes dudas pregunta, encantado si te puedo ayudar.
Hola Urruti
Tu barco está muy bien hecho, y me gusta mucho, pero la posición de la cebadera desentona totalmente; parece como si se hubiera desprendido por alguna causa (o por haber abusado del ron la marinería).
Quedaría bien siguiendo la posición de las vergas de las demás velas del trinquete, prueba a tensar primero más la escota del penol de babor y luego la de estribor y ajusta después las de los puños.
Si necesitas ayuda extra, una cuerda de piano de 4 mm pintada como el resto de las escotas, (esto fue cosa del maestro Leo) da el pego y facilita mucho la cosa.
Venga hombre, que te va a quedar de Oscar!.
Está de p.m. , más tratándose de un kit sobre un plano desastroso, has conseguido un modelo muy vistoso. Si le das un poco de tratamiento al mar quedará aún mejor. Y muy bien la tripulación, incluso has puesto al paisano en el tope.
Buenas,
Muchas gracias a todos por vuestras ideas.
Llaut, la idea de colocar la cebadera en esta posición me surgió de las fotos que adjunto. Entiendo que son barcos navegando en situación real, y en una posición poco vista. La idea era intentar simular algo parecido. Como ya me habéis comentado anteriormente, no caí en la cuenta de que también había que colocar la verga cebadera paralela al resto de vergas. Craso error, uno más, que tampoco olvidaré. Si estoy con ánimo intentaré corregirlo más adelante.
Leopoldo, he visto el Water texture transparente, pero también hay por ejemplo efecto azul Mediterráneo. ¿Has probado alguna de estas que vienen ya coloreadas?
Otra opción sería pintar directamente en el metacrilato y aplicar el efecto agua transparente por encima.
Respecto al paisano del tope, no sabía que gallardete poner. Pidiendo por anticipado perdón al moderador, se me ocurrió colocar un escudo antiguo del Athletic. No creo que nadie se dé cuenta y encaja bien.
Saludos, y muchas gracias por vuestros comentarios.
    106,9 KB · Visitas: 4.798
    42,1 KB · Visitas: 4.798
No uses el azul mediterráneo, es desastroso, lo sé porque compré uno y ahí está muerto de risa. Es muy fácil pintar aunque no seas del oficio, solo debes usar acrílicas transparentes, cyan y una gota de magenta, sin nada de amarillo . Si pintas después de hacer el relieve la pintura de un modo natural se concentrará más en los senos lo que le dará relieve . También hay que añadir algo de espuma snow foam o algo así pero con moderación. Se puede aumentar el efecto agua si después de pintado le das una o dos manos de resina fluída still water ref. 26.230 de Vallejo. Y ya si quieres lucirte sal a navegar y tírate unas horas mirando al agua, te sorprenderás.
Mi Glorioso también tiene un par de escudos del Bilbao, en el foro francés es lo primero que han visto.
Ya puestos nota en las fotos de la Endeavour que la separación entre la obra viva y la muerta no se hace según un plano horizontal aunque aquí han forzado un poco las cosas, incluso hoy en día se traza la separación curva. Y no te preocupes por la cebadera así mismo vale.
Hola de nuevo
Tu barco es una maravilla, a mí me gusta muchísimo.
Lo de la cebadera puede ser la posición en la que se navega mejor, las fotos parecen irrefutables...
Pero para los legos como yo en navegación con cebaderas, parece que se ha caído por estribor.
Quizá sea deformación profesional, pero mi lema siempre es "que quede bonito" (salvo errores de bulto)
A mí es que me rechina, que quieres que te diga
Pero vistas las pruebas, no la toques
Si me cayera algún premio, te haría una oferta por la bombarda, "que no podrías rechazar", como hacía D. Vito
Y lo primero que haría sería poner la cebadera "en su sitio"
Una joya y mucho arte
A vueltas con la cebadera, se me ocurre que quizá es la mejor posición la del modelo de Urruti y la de las fotos.
Pudiera ser que así se evita el desventamiento producido por la mayor del trinquete...
En la primera foto, los foques están desplegados y la verga de la cebadera está más horizontal que en la segunda, donde no hay desventamiento en la parte de babor de la vela, que adopta una posición más "vertical"
Se ven cosas muy raras en los barcos, debido a la mecánica de fluídos
Como los spinakers, que parecen flemones hinchados.
Bulbos (parecen tumores) en proa de mercantes y cosas así
Gracias por hacerme reflexionar sobre esto
Esta noche sueño, seguro.
Buenas,
Gracias por vuestros comentarios.
Por terminar con la cebadera, buscando fotos de veleros, estelas y mares, encontré una foto de la Hermione con la cebadera en la misma posición caída por una banda con uno de los foques desplegados. Parece una situación correcta de navegación, pero nunca he navegado a vela y desconozco en qué situaciones es conveniente usarla.
Y respecto al mar, salgo todos los sábados (que no hay temporal u obligaciones inexcusables) en kayak de mar. Es mi vicio principal.
Fijándome en las formas que adopta el agua, se me hace absolutamente imposible simularlo. Ni de lejos.
Siguiendo las instrucciones, haré un intento a ver que tal queda. Lo único que puede pasar es estropear la base, ya que supongo que al echar la resina en el metacrilato ya no habrá forma de eliminarla.
Saludos y gracias
Desde un kayak es imposible que fijes una imagen utilizable del mar, estás demasiado bajo. Sal en un barco con la cubierta más alta,con un metro vale, lo ideal dos m. y saca unas fotos. A falta mira videos en youtube. Y no te comas el coco te va a quedar muy bien, incluso si lo dejas liso.
Saludo
Hola Urruti,
Hoy me he acordado de tí. Estaba el mar bastante en calma y he sacado unas fotos para ver si te sirven para copiar y hacer tu mar.
Si quieres alguna o todas con más calidad me pides, aunque están hechas con el teléfono y tampoco es que sean muy buenas.
    346,7 KB · Visitas: 4.705
    378,6 KB · Visitas: 4.705
    334,5 KB · Visitas: 4.705
    327,1 KB · Visitas: 4.705
    223,1 KB · Visitas: 4.705
    468,9 KB · Visitas: 4.705
    361,1 KB · Visitas: 4.705
    340,9 KB · Visitas: 4.705
    393,8 KB · Visitas: 4.705
Muchísimas gracias.
Claro que sirven.
Precisamente pensaba en algo así. Al partir de una placa plana tengo que buscar un mar con ondulaciones, pero sin mar de fondo. Pensaba hacer algo como la segunda foto en barlovento, y reducirla un poco en la parte de sombra del casco.
Saludos y gracias
Buenas,
Adjunto la situación actual de la placa de metacrilato ¿mar?
Con la resina ref. 26201 he hecho la simulación del mar como buenamente he podido. Tirando sobre todo de fotos.
Por barlovento y proa del barco olas de viento de pequeña de altura aprox.650mm. Pensaba no poner espuma en estas olas.
Una estela con la anchura del casco con el agua un poco revuelta.
Pegado al casco en proa olitas de rebote de altura aprox. 250mm., y muy similar en la zona de sotavento del casco pero alejándose más distancia.
El problema que me encuentro es que tres semanas después cualquier espesor de resina superior a los ¿3mm? no llega a transparentar. Lo he dejado al sol, probado con un secador, ventilador. No se me ocurren más opciones. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Se os ocurre alguna otra manera?
Pensaba empezar ya a pintar, a ver que tonalidad final coge.
    293,9 KB · Visitas: 4.585
    234,7 KB · Visitas: 4.585
    235,2 KB · Visitas: 4.585
    228,4 KB · Visitas: 4.585
    247,2 KB · Visitas: 4.585
    274,1 KB · Visitas: 4.585
    258,5 KB · Visitas: 4.585
    240,1 KB · Visitas: 4.585
