OcCre HMS Terror (Erebus) terminado
  • Iniciador del tema Iniciador del tema crisjaca
Bns días, evidentemente si lo mojo es para teñirlo, 🤔 y teñir la "meticelulosa" no lo veo, el café tiene que escurrir, cualquier gota que quede de más de café en el papel, es un color diferente, si teñimos el pegamento, creo y repito, creo, este no se va a repartir al 100% por toda la superficie, habrá zonas que quede mal carga de cola, lo que significa más carga de tinte.
El pliego de papel en el momento que lo colocamos encima del papel aluminizado previamente untado de cola, se arruga, y para mí ha sido imposible dejar totalmente plano, luego hay que dar con el rodillo cola encima del pliego de papel, a mí se me arruga otra vez, recoger ese papel encolado en un rollo y repetir la operación en el otro pliego.... Etc... Vamos que yo no he sido capaz, y el estrés, mala hostia, y la sensación de inutilidad ha sido brutal. Quizás no tenía el día pero no voy a repetir el intento, a mí me funciona como he explicado, y así lo voy a dejar. Cuando la aferré ya veremos. Por qué todo esto lo estoy haciendo sobre la marcha, vamos que no he aferrado ningún paño en una verga para ver el efecto.
[mention id="28301" color="#00AA00"]@manuelsirgo[/mention] tú llevas años tratando el papel, tienes más práctica, yo en esto soy novato, y eso se traduce en ... Pos eso, una cagada. Un saludo y virutas
Buenas tardes, seguimos avanzando, con las velas hechas, bueno entre comillas, pues hay que montar motones en los puños de la escota, para poder recogerla, dejar todos los cabos montados antes de aferrarla, para ello, una vez envergada, procedo a mojarla para que el papel se deje hacer mejor, en este vide se ve, pero este es un pedazo de artista y tiene mucha práctica...https://youtu.be/g_m_VWzk4w8?is=_RZwnbBE6Gr_mDFv
yo no tengo ni la 1/10 parte e igual me estoy pasando. Ahh...se me olvidaba, para el paso de las argollas de los foques, el agujero en la vela, lo hago con una broca de 1mm golpeando por la zona plana para hacer un agujero cortado redondo, no por punzón.
Me empieza a agobiar tanto cabo por medio suelto pero no queda otra. Creo que esta parte, es muy complicada de explicar y de documentar, osea que creo que pocas explicaciones voy a dar en adelante, además, casi todos los nombres de cabos, maniobras, motones,etc, los desconozco, ya estas altura no voy a ponerme a estudiarlos, sorry.
Evidentemente es mi versión del Erebus, desde el principio, intentando mejorar el kit, pero sin llegar a la perfección,de maniobras, amarres, etc, que no es lo que intento.
En este modelo estoy poniendo en práctica técnicas nunca usadas, y mucho menos practicadas, practico sobre el modelo, osea que...Un saludo y virutas
    195,4 KB · Visitas: 268
    213,2 KB · Visitas: 265
    198,4 KB · Visitas: 261
    130,8 KB · Visitas: 259
    152,7 KB · Visitas: 259
    286,4 KB · Visitas: 259
    258,7 KB · Visitas: 258
    136,4 KB · Visitas: 258
    302,5 KB · Visitas: 258
    405,9 KB · Visitas: 257
    111,9 KB · Visitas: 256
    118,5 KB · Visitas: 255
    154,7 KB · Visitas: 256
    123,7 KB · Visitas: 258
Grumetillo83 dijo:
Que chulas te han quedado las recogidas, parecen mas reales que las que vienen en el kit
las que vienen en el kit se pasa de escala por mucho, aparte de las puntadas que son de a metro, y recogidas seguro que quedan un truño. No se lo que opiais vosotros, yo lo tengo claro. Un saludo y virutas
    216,8 KB · Visitas: 234
Que buenas máquinas te has agenciado [mention id="34116" color="#00AA00"]@crisjaca[/mention] para trabajar los hilos, eso es lo que ni tengo.
Te comento, he desmontado un toner de impresora BROTHER y la he despiezado, recuperado ruedas dentadas de varios tamaños, dos ejes metálicos y hasta ahí. De otro lado, un ventilador que dejó de funcionar, desmontado también y recuperado el motor electromagnético. Hasta ahí lo fácil. Ahora sacar de ahí un enrollador ya es harina de otro costal... 😆😆😆
Luysg dijo:
Ehhhh...que ha mi a costado 25 años hacermela, jejejeje...y el resto de máquinas casi que igual, pero mis primeros años solo tenia un taladro manual pajillero, y con eso he hecho mucho modelos. Las ruedas dentadas estarán bien, pero necesitarás varias iguales, luego el motor de un ventilador no va a tener "pitera" fuera para mover casi nada, mejor el motor de impresora, que lleva dos si no me equivoco. Un saludo y virutas
Bueno, empieza a ponerse la cosa complicada con tanto cabo, tensarlos luego todos va a ser otra historia, y tirar de un cabo para abajo, y cuando tensas ver que esta cruzado, enrollado, etc con otro, y tener que volver a tirar para fuera, y empezar de nuevo, ya sabéis de que hablo, tambien es verdad que es mi primer modelo con velas y no lleva todos las maniobras que debería, ya seria demasiado, creo yo, para este tamaño. Hay que ir creciendo pasito a pasito.
No se por que empecé a montar por el Juanete en vez de por la vela de trinquete, ya no recuerdo como hice en el Constitution, en palo mayor haré al revés, empezaré por mayor, gabia y juante a ver la diferencia. Un saludo y virutas
    160,1 KB · Visitas: 206
    202 KB · Visitas: 205
    421 KB · Visitas: 204
    278,2 KB · Visitas: 203
    227,7 KB · Visitas: 203
crisjaca dijo:
Tengo una duda existenciall :lol: :lol: estoy con los acolladores de trinquete, y cuando voy a montar el 9º ...pienso, joder 10 obenques para este barco? y solo dos burdas? ...no sería más normal 8 obenques, y 4 burdas, dos para mastelero y dos para mastelillo? no se, en lo que encuentro de grabados, fotos de modelos, etc, en cada uno sale de una manera, que opinais?
Un saludo y virutas
[mention id="28301" color="#00AA00"]@manuelsirgo[/mention] revisando fotos y el hilo descubro un detalle, en instrucciones si que lleva una burda por banda para mastelero y mastelillo, pero en la foto de publicidad, lleva dos burdas por mastelero en estribor, y dos burdas por babor para mastelillos, anda que....en este mensaje hablo de la cantidad exagerada de obenques.
    99,6 KB · Visitas: 159
Disculpad mis intervenciones en el HMS Beagle. Las he borrado. Por error mio creí que estaba hablando del Terror, no del Bergantín Beagle.
De todas formas, En esta foto sacada de internet supuestamente del Terror en su época se ven claramente 6 obenques y 4 burdas, me parece excesivo el número de obenques y burdas que trae el de la foto que subes.
    98,4 KB · Visitas: 159
manuelsirgo dijo:
Esa foto es una captura de la serie The Terror, y esta ya compartida con anterioridad en mi hilo :lol: :lol: fue uno de los motivos de quitar obenques y colocar burdas, y veo que estas de acuerdo conmigo en ese aspecto, gracias Manuel.
Buenas, una pregunta, que estoy con las velas. A la hora de tensar, se empieza de abajo a arriba no? Creo que es lo mejor, que me aconsejas a parte de paciencia 😂. Los cabos los marcas de alguna manera? Tengo todos puestos y ahora que están todos hacia abajo es algo lioso. Yo tenía pensado tensar primero la que sujeta la verga, luego las que dan horizontal y luego las que sujetan las velas de arriba. No sé,j jeje
Grumetillo83 dijo:
Como he dicho en los mensajes anteriores, empecé por juanete y fuí bajando, creo que es más lioso a la h de hacer racamentos, estrobos, drizas etc...de echo en mayor voy hacer de verga mayor hacia arriba. En cuanto a tensar, uffff...yo según acababa la maniobra, en la mesa lo metia por el agujero correspondiente, coloco la cabilla y paso chicote, sobrante, por la borda, con una pinza pequeña y el n de maniobra.Un saludo y virutas
Madre que inútil soy, acabo de entender lo que me decías. Zopenco de mi, tengo puesta la cabilla e intento hacer el nudo, cuando es mucho más fácil pasarlo por el agujero y luego meterle la cabilla. Creo que a partir de ahora lo haré así. Gracias.
Jajaja...no te sientas así, yo lo hacia como tú hasta hace un mes que alguien me hizo ver la luz! ;):ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:y es muuuuuchisimo más sencillo. Un saludo y virutas
Bueno, Mayor montado con sus vergas y maniobras a falta de las brazas, que montaré lo último de las maniobras, he de decir que es más fácil empezar por abajo, es decir verga mayor, e ir subiendo. Creo que no voy a montar las bolinas, aunque no seria demasiado difícil, con meter el cabo en el rollo de la vela aferrada, estaría medio solucionado, me lo pensaré. Un saludo y virutas.
    336,9 KB · Visitas: 17
    94,3 KB · Visitas: 18
    148,8 KB · Visitas: 17
    167 KB · Visitas: 16
    167 KB · Visitas: 15
    258,1 KB · Visitas: 16
    257,2 KB · Visitas: 16
    324 KB · Visitas: 16
Buenas noches, me voy a poner con el mesana, y me surge una duda, el amantillo de botavara es único o va en pareja? Por lo que he investigado, al ir las velas aferradas si va montado, y se desmonta cuando la vela esta desplegada, en mi caso, al ir recogidas si deberia montarlo, por el lado de estribor, estoy equivocado? gracias
Captura del libro Enciclopedia Naval de los Modelos a Escala de Wolfram Zu MondfeldCaptura de pantalla 2026-04-10 001817.webp
    36,4 KB · Visitas: 10
Hola, no te puedo dar una respuesta categórica, pero que yo sepa y así va en mi reciente Sophie, el amantillo de la botavara va tanto por favor como por estribor, y aún las velas vayan aferradas la botavara entiendo que va levantada y por tanto con sus amantillos trabajando.
Javier.
El otro dia en 8 sillones compartieron un blog de fotos, y hay un montón de barcos con la velas aferradas, incluida la botavara, y me ha venido muy bien...Me inclino más al modelo Le Grace, el otro es más moderno
    461,3 KB · Visitas: 12
    388,3 KB · Visitas: 12
    376,7 KB · Visitas: 12
    456,5 KB · Visitas: 10
    493,8 KB · Visitas: 12
Bueno creo que la vela cangreja ya la tengo terminada, con su botavara y pico, así como con los amantillos de pico y botavara,aOstaga, etc...a ver por que lo estoy mirando por que de memoria ni de coña, jejejeje...gracia a las fotos del álbum que compartieron el otro día he sabido aferrar la cangreja, pues pensaba hacerlo de otra manera que no seria correcta, unas fotos y como siempre, saludos y virutas.
    204,1 KB · Visitas: 9
    152,8 KB · Visitas: 7
    165,9 KB · Visitas: 7
    137,4 KB · Visitas: 6
    164,9 KB · Visitas: 6
    189,2 KB · Visitas: 6
    151,2 KB · Visitas: 6
    117,6 KB · Visitas: 6
    189,4 KB · Visitas: 6
    193,3 KB · Visitas: 5
Última edición:
