Lijar curvas interiores
- Ricardoolmoscardenas
Ya todos lo conocemos pero para los que se inician hice un video y lo subi a You Tube
Ricardo
Re: Lijar curvas interiores
hola muy bueno el video, no creas que tan solo es para los que c inician, yo me inicie hace rato y aun aprendo cada dia de vosotros, voy a hacerme algo parecido con un motorcillo pequeño al que le pondre el mandril, pero lo que me gusto bastante es la caja de la aspiradora je je je, asi no hago tanto serrin para que no me clausuren el taller...
gracias por el aporte y esperamos ver otro de tus trucos y tecnicas pronto...
Ricardo,
Muy buen video explicativo del sistema que utilizas para lijar superficies convexas. Yo uso un sistema similar aunque no tan perfeccionado como el tuyo, en cuanto a la recogida del polvo se refiere.
Una de las dudas que se me plantearon cuando usaba este sistema era que hacer cuando el papel de lija se agotaba o perdía el grano totalmente. Me imagino que habrás pegado el papel de lija al barril de madera, ¿no?
Por otro lado, si quieres disponer o cambiar la lija a un grano diferente, como por ejemplo para desbastar un trozo importante de material y luego afinar los bordes hasta lograr casi el acabado final, ¿debes tener varios barriletes con lijas de distinto grano?
Hace tiempo encontré estos tambores que son los que uso actualmente con unos resultados extraordinarios:
http://www.leevalley.com/en/wood/page.a ... 2500,20189" onclick="window.open(this.href);return false;
Gracias por compartir tus experiencias.
Spanien
Spanien
Exacto, hice 4 tamboretes y a todos le pegue la lija con cola blanca. 1º les puse una lija con respaldo de papel y se desgastaba muy rapidamente luego le puse lija con respaldo de tela esta parece eterna.
Ricardo
Ricardoolmoscardenas escribió:Exacto, hice 4 tamboretes y a todos le pegue la lija con cola blanca. 1º les puse una lija con respaldo de papel y se desgastaba muy rapidamente luego le puse lija con respaldo de tela esta parece eterna.
No c a cual cola blanca te refieres si es la misma que usamos aqui para madera, pero para pegar lija a madera o mdf, en discos o rodillos asi, es mejor usar pegante de contacto, pega amarilla, la usada en carpinteria para pegar formica, se aplica en ambas superficies, y se deja secar unos minutos no mas de 10 u 8 y se une ambas piezas, dando algunos golpecitos para ajustar, de inmediato podemos empeza r a usar la pieza, que raro que te funcione con pegante blanco, ya que su secado es mas lento y demoraria el uso de la herramienta, si tenemos prisa...
Saludos...
Si si, es como vos decis, sin embargo con cola blanca la que se usa para pegar madera, la vinilica a pesar de ser mas lento obtengo un mejor pegado, con el cemento de contacto que se aplica en ambas caras, se deja secar y se pega, a veces se me ha despegado en las uniones, probablemente porque no estoy muy acostumbrado a su uso y no lo se manejar bien.
Ricardo
- Frasco
Ricardo, por las dudas que no estés informado; aunque conociéndote no parece probable; hay en nuestro mercado colas vinílicas de secado mas rápido que las tradicionales. Estoy trabajando con una para las tracas, las que hacen realmente fuerza, y en ménos de una hora están para seguir.Ricardoolmoscardenas escribió:..., sin embargo con cola blanca la que se usa para pegar madera, la vinilica a pesar de ser mas lento ....
En cuanto al video, muy ilustrativo, y lindo color de voz para tango o bolero
Jajajaja, muy bueno. lastima que soy desentonado, sino aprendía un poco de canto, jajaja. Un abrazo
PD: si es de ese tipo de cola que seca en pocos minutos, y con el calor que hace ahora mas rapido todavia, seca con apenas unos minutos, 3 o 4 teniendolo con la mano y termina de secar en 2 o 3 hs a las 10 hs ya las estaba usando y ni se movieron.
Ricardo
juance
Cito a Frasco
Frasco:
Podrias indicar la marca de la cola de secado rápido?, probaré de conseguirla en el mercado de mi ciudad
He usado la FANATITE de Fanaquimica. Es adhesivo de poliuretano . Es fuerte y rápida pero cuesta mucho hacer una pegada prolija ya que es muy (demasiado) pringosa y además el envase presenta el problema de que el tapón se adhiere tanto al pico aplicador que casi no se puede abrir sin retorcer el pomo (terminé por romperlo) y no es nada barato ...
Frasco:
- Frasco
Hola Juance.
He utilizado una de marca "ZAFF", y se presenta con envase de color amarillo y consistencia muy similar a la vinílica común.
En realidad el envase no habla de cola rápida, pero el ferretero del barrio me alertó sobre esa carácterística; y el resultado es como dice Ricardo.
Pancho
Pancho
juance
Zaff......... nada por aqui. He buscado en las mejores casas del ramo y no pude dar con ella.
Seguiré la pesquisa.
Yo te he copiado la idea y he preparado dos cilindros con diametros de 6 y 7 cm respectivamente. El tuyo que mejor te va que diametro le has dado? Y por cierto he pegado la lija con cola de contacto y va perfectamente.
Ah, y lo estoy usando para lijado de cuadernas completas que tengo que lijar las 61 del Confederacy.
Existen en el mercado unos pequeños cilindros de lija de distintos granos de la marca DREMEl.
Su diámetro es solamente de 14 mm pero manejados con cuidado, o habilidad, dan un resultado más que suficiente para lijar curvas por dentro de cualquier diámetro mayor.
Tienen la ventaja de que se pueden utilizar con el minitaladro (siempre anclado y nunca a mano alzada) además de ser baratos.
De hecho yo solamente ultilizo éstos para hacer las cuadernas de mis modelos, pero reconozco que ha de ser más cómodo y mejor disponer de una gama de diámetros ajustados a cada necesidad.
Estupendo enlace Joseba. Me parece que voy a pedir una de estas cajitas.
Pues me pido otro también.
