Santa María de Artesanía Latina por Moriarty
Hola Moriarty, en cuanto a los acabados aunque yo te he dicho tres, luego hay muchas variantes ya sabes que eso va a gustos, tambien le puedes dar el color original, como Fraco en su Nao, en cuanto al casco del S.F. te diré que la madera usada para el forro es sapelly y lo que hice fue tintarla con tinte al agua color sapelly, sobre todo porque al hacer el casco tuve que darle masilla color sapelly y de este modo quise unificar tonalidad, espero que te haya servido.
Cubierta forrada.
Por suerte, durante este fin de semana he tenido varios huecos y he podido avanzar un poquillo con el proyecto.
Os adjunto alguna fotografía de la misma. Como se puede observar, entre tabla y tabla queda un hueco "importante", al final decidí calafatear con una mezcla de cola blanca y polvo de carboncillo. Esta última tarea está pendiente de realizarse. A ver cómo queda.
Buenos días compañeros.
Os adjunto los avances realizados a lo largo de la semana.
He realizado el calafateado de la cubierta. Hace tiempo decidí que lo iba a hacer mezclando cola blanca con polvo de grafito, y así lo he hecho. El resultado es fantástico.
Así mismo quería hacer un "todo en uno", tintado, simulación de claveteado, envejecido, etc, etc. Pero probé a "ensuciar" con la misma mezcla del calafateado una parte de la cubierta. Tras lo cual rápidamente limpié el exceso con un paño húmedo. El resultado me pareció más que satisfactorio, y decidí ponerme con toda la cubierta y desechar el tintado para otra ocasión.
La verdad es que es un proceso lento y hay que estar con mil ojos, si aportas demasiada masa a la cubierta queda esa zona con un color demasiado pronunciado. Así mismo pasa a la hora de retirar el exceso, hay que hacerlo rápido y frotar cada zona hasta obtener el color y efecto deseado. Lo mio me costó.
Tras todo esto, le he dado dos manos de barniz incoloro mate (con una pasada de lija entre medias), y está ahora mismo a falta de una pasada de lana de acero.
Adjunto algunas fotografías de la cubierta ya calafateada y el antes y después del lijado y barnizado.
josezerzo dijo:
Te ha quedado muy bien ese efecto en la cubierta, con tu permiso me lo apunto, este proyecto promete grandes sorpresas.
Sin problema hombre. En mi próximo proyecto lo realizaré de otra forma, así podre comparar tiempos y efectividad.
A por las amuras!!!
Lo prometido es deuda.
Tras varios intentos fallidos, creo que he dado con la tecla acertada. Amuras colocadas, así como la tercera cuaderna forrada.
Lijado de las cuadernas:
Amura colocada
Como se puede ver, me ayudé de clavitos que posteriormente he quitado.
Vista frontal:
Vista trasera:
Ahora a forrarlas y comenzamos con la siguiente cubierta.
Me gusta mucho el envejecido que le has dado con la cola y el grafito queda verdaderamenbte bien y a parte te queria preguntar una cosa y perdona mi ignorancia he visto que la mayor parte de los modelistas sacan los clavos de las tracas antes del forrado final sabes si queda muy mal con los clavos puestos abultan mucho el segundo forrado muchas gracias de antemano un saludo Epiedy
epiedy dijo:
Siento decirte epiedy que es mi primer barco y claro, mi experiencia es mas bien poca, pero a mi forma de ver se pueden dejar los clavos perfectamente en las tracas o amuras. De hecho yo no he retirado un par de ellos ya que dan mas consistencia al conjunto. Eso si, los clavos, en caso de dejarlos, deben ser pequeños y con cabeza plana.
A su vez, cuando ya estén clavados... una de dos, lijas las cabezas hasta que estén al nivel de la madera o bien, con un punzón u otro clavo un poco mas gordito y un martillo los introduces un poco mas en la madera. Con cualquiera de estos dos métodos será imposible que tras un segundo forrado del casco se noten abultamientos.
Espero haberte sido de ayuda.
lo llevas muy bien moriarty. te esta quedando un trabajo muy fino.
En relalacion a los clavos, yo los he dejado puesto y con una mano de lijado la cabeza del clavo se iguala con la madera y creo que no tendré problemas en el segundo forro. pero claro tb es mi primer barco por lo que mi opinion de momento no cuenta mucho.
vulcan800 dijo:
Gracias por tus palabras vulcan.
Si, yo tb dejé alguno puesto, pero no los he lijado, con un punzón y un martillo los he metido un poco mas en la madera y no se nota nada.
A pesar de que la cubierta te ha quedado bien, a mi gusto la hubiera dejado más "blanquinosa". No sé si me explico, es que las cubiertas las fregaban continuamente y por eso tenían un color más gris... Pero de todas maneras, en el conjunto, seguro que quedará perfecta.
Un saludo, Juan
Hola Moriarty,
Esta quedando muy binto la cubierta, al parecer la tecnica que usas es mas practica, en mi caso yo pinto los cantos de los listones con pintura negra satina en alto relieve, por otro lado observo que ya colocaste las amuras y aun no forras el casco, me aconsejaron hace un tiempo que antes de hacer el forrado de la cubierta y las amuras, primero termine con el forrado del casco, ya que hay que poner boca abajo el barco para una mejor maniobrabilidad en el forrado, y asi no lastimar o dañar la cubierta ya forrada y pintada y mucho menos las amuras, espero que esta sugerencia pueda serte de ayuda como lo fue a mi. Saludos desde Lima - Peru
jmolinas dijo:
Un saludo, Juan
Gracias por postear jmolinas. He de decir que las fotografías no cumplen plenamente con la realidad, la cubierta es mas clara de lo que parece. Intentaré hacer las siguientes mejor para que se aprecie.
Jhonny Raul dijo:
Hola Moriarty,
Gracias por tu comentario y por el consejo, pero por suerte dispongo de un brazo articulado que me permite disponer del barco en cualquier posición y fijarlo para poder trabajar en él, con lo que puedo actuar tal y como lo estoy haciendo.
De todas formas ya pensé en realizar el modelo tal y como me indicas, a priori resultaría mas fácil de realizar, pero al final me decidí por continuar del otro modo.
Gracias de nuevo, un saludo.
Mucho tiempo y pocos avances....
Con el poco tiempo del que dispongo, poco he podido hacer, pero bueno ahí van los avances de mi Santa María.
Segunda cubierta. Está a falta de barnizar.
Forrado de amuradas. Debido a la curvatura de las amuradas me decidí a forrarlas mediante segmentos. Aquí un vista cercana.
Y aquí ya terminada con un primer lijado.
Ahora solo me queda la otra amurada y barnizar. Espero que a lo largo de la semana pueda adelantar un poquillo.
Sigo diciendo que ese acabado de la cubierta te ha quedado muy bien, ahora te queda la combinación de colores del resto de elementos, para hacerla resaltar.
Moriarty dijo:
Lo estas logrando muy bien. Ten presente que trabajando con cuidado y sin pretender correr, logrars tu objetivo :wink:
Animo que La Santa María es un modelo muy agradecido.
Saludos y buenos vientos,
Juan M. :) :) :)
Antes de nada quería agradecer todas las muestras de apoyo de los foreros. Así da gusto entrar en una página para hablar.
Avances con la Santa María:
He terminado de forrar las amuras, tras lo cual les di un lijero toque de betún de judea para oscurecer un poco y me dispuse a darle un par de capas de barniz mate color caoba (con lijado entre capas):
También he terminado la segunda cubierta. El proceso ha sido el mismo que para la primera:
Ahora unas fotografías del conjunto:
La verdad es que no consigo que la cámara coja todos los matices de los colores, pero bueno, para hacernos una idea vale.
Un saludo cordial.
