le fleuron paso a paso
Hola Adrian y Leopoldofran
muchas gracias por el enlace. creo que le estoy cogiendo el hilo....
tengo algunas dudas.
¿me podrias traducir estas frases?
DRAILLE de grand voile d`étai.
BALANCINE de contre-civadière.
SUR LIURES de beaupré.
FOUQUE.
sigo sin saber donde está el moton de reenvio de los aparejos reales y candaliza (pone que en la cubierta, pero no se donde.)
un saludo y otra vez gracias.
cabrapente
cabrapente dijo:
....en las dos monografías que tengo traducidas al español, (le fleuron y le francoise) la ultima lamina, pertenece al final de las maniobras. y están sin traducir.
se lo he dicho a ancre a través de un correo electrónico, y me dicen que si que es verdad. pero no mandan traducción....
Tienes razón Cabrapente. Cuando hice la traducción de Le François solamente trabajé sobre el texto y Ancre tampoco me sugirió que trabajase también sobre los planos.
Para que puedas arreglarte mejor te pongo el enlace de un vocabulario náutico francés-español que fui reuniendo durante varios años.
http://www.aammb.cat/9278%20diccionario%20cayetano/Vocabulario.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Es un pdf descargable y se pueden realizar búsquedas
Ya advierto en la introducción que no es un trabajo académico pero creo que puede serte muy útil a ti y a cualquiera que trabaje con las monografías francesas.
En este vocabulario encontrarás las palabras por las que preguntas: DRAILLE, BALANCINE, etc.
cabrapente dijo:
... sigo sin saber donde está el moton de reenvio de los aparejos reales y candaliza (pone que en la cubierta, pero no se donde.)
cabrapente
N o te desesperes porque este es un problema generalizado en la mayoría de los planos. Las trayectorias de los aparejos se pueden seguir relativamente bien en los cuadros y grabados de la época, pero cuando hay que descender al los detalles de cubierta (cáncamos, cabillas, retornos, etc.) la información cae en picado y es preciso acudir a los modelos de arsenal si los hay. La información escrita es mucho más escasa.
Para esto puede haber varias causas pero en mi opinión la principal es que los contramaestres gozaban de bastante libertad para guarnir y modificar los aparejos.
Hola Cabrapente,
Mirando librerías he visto este libro que te puede interesar mucho para resolver tus problemas. Además no es excesivamente caro.
http://www.nauticarobinson.com/libros/le-greement-des-navires-anciens-1700-1850-traite-de-modelisme-naval/9782951828322/" onclick="window.open(this.href);return false;
Yo no lo conozco y no te puedo alabar su calidad, pero es lo único que he encontrado.
Muchas gracias Cayetano. Es de agradecer el interés que pones.
he llamado a esta editorial y me comentan que el libro que tu me indicas está en frances.
en español, tienen estos dos:
https://www.nauticarobinson.com/libros/atlas-del-arte-de-aparejar-y-maniobras-de-los-buques-ed-facsimil/9788483390405/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.nauticarobinson.com/libros/arte-de-aparejar-y-maniobras-de-los-buques-ed-facsimil/9788483390375/" onclick="window.open(this.href);return false;
creo que los dos serán parecidos, pero preferiría el que tenga mas ilustraciones.
¿alguien los conoce?
un saludo cabrapente
El Lever es un clásico, pero es de 1840 más o menos y además me parece que solamente trata aparejos ingleses.
El otro, el de Piouffre, trata de los aparejos franceses históricos, de un período de 150 años (1700-1858). Por lo tanto me parece mucho más adecuado para un barco como Le Fleuron.
Lo que no sé es si está muy ilustrado o no. Lo digo porque tu problema ahora creo que se centra en determinados detalles que solamente los resolverás si los ves dibujados.
Te he traducido la explicación que aparece en la reseña del libro y es la siguiente:
Basado en fuentes de primera mano, este libro permite comprender fácilmente la lógica de los aparejos antiguos. El modelista podrá, con la ayuda de los cuadros reproducidos en la obra, verificar la exactitud de los planos que utiliza para rectificarlo si ha lugar. Si trabaja a partir de documentos de archivo, podrá igualmente reconstituir enteramente el aparejo de un navío del período clásico (1700-1850). Numerosas fotografías del Museo nacional de la Marina y reproducciones de grabados de la época contribuyen a hacer de este manual práctico una verdadera obra de referencia indispensable a todos los que se interesan en la marina antigua.
en efecto.
hoy por hoy, a mí me vale mas una imagen que mil palabras.
voy a pedírmelo ahora mismo.
muchas gracias Cayetano.
cabrapente dijo:
en efecto.
Bueno, ya dirás qué tal es. porque si merece la pena igual cae en el saco... :)
De todas formas ten en cuenta que el Lever, aunque de distinta época y referido a aparejos ingleses, está lleno de ilustraciones. De hecho son dos volúmenes: uno de ilustraciones y otro de texto explicándolas.
Hola, perdona no haber respondido pero estoy de vacaciones. Supongo que ya te lo habrán traducido o lo habrás hecho tú. por si acaso , la draille es el nervio, el cabo en que se engarrucha la vela.
Balancine es amantillo. Surliures son las trincas y fouque no sé , hay perroquet de fougue que es el juanete de mesana.
En cuanto a los libros tengo los dos. El de Piouffre está bien, pero describe sobre todo los diámetros de las perchas y de las maniobras, que yo recuerde no da recorridos de maniobras. El Darcy Lever ( Ballarino) en mi opinión se debe tener, porque aunque moderno y de origen inglés, el autor dice que en lo referente a maniobras está conforme a lo que indica el gremio de contramaestres.
El motón de renvio de las reales no tiene punto fijo, puede ir a distintas argollas de cubierta o a las mesas de guarnición, pero no te equivocarás mucho si lo llevas a pie de palo.
En cuanto a recorridos de maniobra, con lo de ancre me suelo aclarar pero donde venía muy bien explicado, otra cosa es que estuviera bien, es en las antiguas monografías de la Asociación de amigos del museo de marina de París ( AAMMP), pero no tengo ninguna de la época del Fleuron.
muchas gracias Cayetano Adrian y Leopoldofran por vuestros comentarios.
de momento, este es el nuevo taller
    61,2 KB · Visitas: 6.799
    63,2 KB · Visitas: 6.799
    69,5 KB · Visitas: 6.799
    80,4 KB · Visitas: 6.799
    96,6 KB · Visitas: 6.799
Que lo disfrutes. Eso de tener un espacio exclusivo para trabajar es un lujo.
Lo que no veo claro es que ese tipo de sillón sea práctico para este tipo de trabajo. Me da la impresión de que acabarás con lumbago.
en efecto, el sillon deja mucho que desear. he terminado los obenques del trinquete, mayor y mesana. empiezo con los estays.
    64,3 KB · Visitas: 6.723
    59,9 KB · Visitas: 6.723
    67,8 KB · Visitas: 6.724
    61,6 KB · Visitas: 6.724
    55,1 KB · Visitas: 6.723
no ha quedado como esperaba
    55,8 KB · Visitas: 6.689
    58 KB · Visitas: 6.689
    68,6 KB · Visitas: 6.689
    69,2 KB · Visitas: 6.689
el segundo intento, me ha gustado mas. mañana, espero hacer uno todavía mejor
    49,8 KB · Visitas: 6.677
    79,3 KB · Visitas: 6.677
    77,3 KB · Visitas: 6.677
    69,5 KB · Visitas: 6.677
    32 KB · Visitas: 6.677
mas
    60,6 KB · Visitas: 6.632
    64,3 KB · Visitas: 6.632
    66,4 KB · Visitas: 6.632
    71,7 KB · Visitas: 6.632
    59 KB · Visitas: 6.631
Hola cabrapente
Este ultimo barrilete ya te ha quedado mucho mejor, a mi ya me gusta.
En la prueba de instalación que has hecho, se aprecia que has tenido bien en cuenta el situar el barrilete a estribor como corresponde en los estay de los palos mayores, aunque supongo que ya lo sabes, pero me atrevo a recordarte que cuando realices los contra estays, el barrilete va al contrario o sea a babor.
Saludos y buena continuación
Adrian
hola Adrian. no. no conocía ese detalle. pero todavia no lo tengo muy claro. en la ultima foto, está pasado el estay por encima de los baos de la cofa, y la gaza queda a estribor, y el barrilete queda a babor. tambien sale a la izquierda, el primer barrilete, para que se puedan comparar.
No he encontrado estas referencias en la monografia del "Fleuron" que como en las demás de G. Delacroix, la jarcia y los aparejos no estan tan detallados como el diseño y a carpintería del casco, como la complejidad de este tema, sobrepasa las pretensiones de las monografias en cuestión el autor remite al modelista a textos mas especializados, como por ejemplo la obra de J. Boudriot V-74 tomo 3
En cuanto al barrilete como te dije en el mensaje anterior se emplazan de la siguiente manera:
Palo Mayor:
estay, barrilete a estribor
contra estay barrilete a babor
Palo Trinquete:
estay, barrilete a babor
contra estay, barrilete a estribor
Palo mesana:
Barrilete a babor
Para el encapillado, de los estays en los palos, se aprecia con claridad en los dibujos que adjunto extractados de dicho tomo III de V-74 de Boudriot
Adrian
hola, sobre cuestiones técnicas no puedo hablar mucho... pero si que se ve mucho mejor el segundo barrilete, y eso sí es marca de la casa, repetir hasta estar conforme con la pieza, supongo que lo habré dicho antes, pero no me importa repetirlo... enhorabuena por el trabajo.
gracias Adrian y Jesusja.
coloco los dos primeros estays
    56,5 KB · Visitas: 7.354
    72,7 KB · Visitas: 7.354
    70,3 KB · Visitas: 7.356
    108,2 KB · Visitas: 7.355
    84,2 KB · Visitas: 7.355
