Constructo Fragata Grimsby de Constructo
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Eli
Buenas,
Aparejando los cañones he copiado lo que he visto en la mayoriayde maquetas. Lo que representa la mayoría no es un barco navegando, que es lo que quiero hacer yo. Así que siguiendo las observaciones de [mention id="20355" color="#00AA00"]@Leopoldofran[/mention] voy a tratar de trincar los cañones.
Una foto para la posteridad de cómo está antes de deshacer.
    241,7 KB · Visitas: 3.744
Hola. Cuando el braguero va al botón de la culata se suele pasar por debajo del eje de la rueda posterior que sobresale bastante, en tu caso no sobresale pero lo puedes simular con una gota de cyano. Si se pone blanco es o que el cabo está húmedo o que es muy malo.
Una vez pasado se tensa con el seno del aparejo del otro lado se le dan unas vueltas y luego se amarra al botón de la culata, en tu caso está difícil porque tanto el botón como el braguero son demasiado gruesos.
Igual es mejor dejarlo como está.
Tengo los bragueros un poco cortos y no quedan bien si los paso por debajo del eje de la rueda.
Primero he pasado una vuelta al cascabel con cada uno de los cabos y luego los he dado vueltas tensando el braguero.
Lo que no sé es qué hacer con los extremos. Nudo y lazada 😁.
Los escondo? Los anudo entre sí?
    147,7 KB · Visitas: 3.727
Al final lo he anudado al cáncamo de retirada.
Me falta pulso y vista ya.
    185,9 KB · Visitas: 3.724
Eres hábil, Morgan. Partes de que el botón del cañón el grueso de los cabos y el tamaño de los motones es un poco alto, pero te queda aceptablemente limpio y en mi opinión recoge bien la idea
Le estás sacando un partido enorme a ese kit antiguo de Constructo.
Lo de los cañones da una impresión de gran "sabiduría" naval.
Si es que Leopoldo es nuestro oráculo...
Bonito modelo, ánimo y al toro, que es una mona
Hola grupo
El kit trae un cabestrante ubicado en el puente de mando.
Como debajo, en la cubierta principal no hay nada, me he decidido ha hacer otro y colocar ambos en el mismo eje pero en distintas cubiertas. Me quiere sonar que he visto alguno igual en algún plano.
    130,6 KB · Visitas: 3.619
    141,2 KB · Visitas: 3.619
    106,9 KB · Visitas: 3.619
Montado y en su sitio.
    143,4 KB · Visitas: 3.613
Se te da todo muy bien. Efectivamente a una "fragata" de ese porte le corresponde un cabrestante así. Al ser inglesa no lleva cabrestante en el castillo como españoles y franceses. Podría llevar otro en el combés pero siendo un mercante te lo puedes ahorrar. Bueno , a falta de aparejo, que es lo que más trabajo tiene, solo te quedan los botes, al menos una lancha y un bote, la lancha sin bancos para poder encastrar el bote
Si necesitas ayuda para los botes me dices.
Sí tenía previsto hacer la lancha. Si me divierto haciéndola y queda medio bien haré en bote también, ya veremos. Pero primero haré el molinete y los anclas.
Y las bombas de guimdalete que tengo medio hechas.
Leopoldofran dijo:
Por cierto, se agradece la ayuda. Si me atasco te digo.
Ya tenemos molinete.
    138,9 KB · Visitas: 3.903
    90,5 KB · Visitas: 3.903
    93,9 KB · Visitas: 3.903
Hola [mention id="35159"]@Grumetillo83[/mention]
El molinete es prácticamente el que propone el kit. Hay que hacer todas las piezas según el plano
Normalmente busco un poco de información para mejorar o corregir el kit.
Este solo lo he tuneado un poco. Curvar el soporte de la campana, hacer la uña del trinquete, poner alfileres y cintón en los sopostes laterales,, cuadrar los orificios para los espeques....
Vamos con los anclas.
Lo primero que canta son los cepos, que son muy grandes. Además los anclas me parecen un poco pequeños. Así que toca rebajar espesor de los cepos.
Pavono con el pavonador de zamak de Artesanía Latina, que va genial, y después fabrico un par de anillos de 6mm de diametro con hilo de cobre de 1mm.
Forro los anillos con cabo de 0,4mm.
Simulo unos clavos en los cepos y abro una botella de vino y me tomo una copa. Con el protector de aluminio de la boca de la botella fabrico unos zunchos.
Pintar un poco y listos para cogarlos del cable.
Hola peña,
El kit trae cadenas para los anclas, así que las he aprovechado para sujetar los anclas.
Las he pavonado como indica el compañero [mention id="34401"]@sanriuro[/mention] en un hilo anterior. Siempre he utilizado acetona, el vinagre se nota. He usado el pavonador de AL.
También he hecho un par de eslingas para proteger el borde de la cubierta.
El aforrado he hecho a pulso, por eso está un poco chungalí.
Supongo que acabaré fabricando una aforradora
Aquí ya presentados en su sitio
buena técnica la de los zunchos, la verdad hacerlos en latón a esa escala resulta complicado, sobre todo cuando tiene mucho ángulo el cepo. el aluminio a ese espesor es más trabajable, creo que lo probaré
espero que te haya funcionado el pavonado, en las fotos parece muy acertado
