Constructo Fragata Grimsby de Constructo
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Eli
Una pregunta, parece que hay en el costado dos parejas de candeleros de latón, ¿para qué son?
Los candeleros son para un pasamanos.
Quedará bonito si consigo enderezar el alambre que hay para ello.
Ahora está medio derecho en la madeja, pero cuando lo metieron en el kit no podía estar más doblado.
    224,3 KB · Visitas: 6.362
Gracias por la aclaración , no se me ocurrió que pudieran ser para eso, es más propio de mediados del XIX.
Para enderezar el alambre puedes probar a cortar un trozo y hacerlo rodar sobre la mesa. Yo lo que hago es sujetar firme y fuerte un extremo extender el alambre, ponerlo al rojo cereza con un soplete o en el gas de la cocina para quitarle el temple. Luego enganchas el extremo libre al mandril de un taladro, le das unas pocas vueltas tirando fuertemente y ya está, recto y templado.
Ese mar tiene muy buen aspecto, cuéntanos. Respecto a la pintura ni idea, sé que hay gente que utiliza tinta china, yo solo la he usado una vez para probar, diluida, y me gustó el resultado, pero usada directamente sobre madera, estilo tinte. No sé si se puede usar después de tapaporos y barniz.
Ayer tuve liada, pero antes de salir hice prueba rápida de pintura.
Con la pintura de Occre sin problema.
    168,8 KB · Visitas: 6.329
Mientras voy pintando os explico un poco cómo hice el mar.
Lo primero que aconsejo es no precipitarse, como hice yo, y pensar bien en cómo se quiere representar el barco. Por ejemplo, la dirección e intensidad del viento marcarán la altura y distancia entre olas, el velamen desplegado, la escora del barco...
Yo lo hice "a la española": empezar por el final e ir corrigiendo los errores que se puedan.
Aquí Leopoldo me enseñó a pensar un poco en todo esto y ponerle un poco de ciencia.
Para una persona como yo que no tiene idea de navegación aconsejo investigar un poco, para darle el mayor realismo posible. Aunque al final, como me aconsejó Leopoldo, lo más importante es que el resultado final te guste a tí.
Bueno, respecto a los materiales. Yo elegí una lámina de poliestireno de 2,5mmm. La elegí no por ser el mejor material, sino por ser el que mejor tenía al alcance tanto en disponibilidad como en precio. Si hubiera podido elegir habria probado con metacrilato.
La técnica para el doblado, como os he dicho lo hice un poco deprisa y corriendo.
Primero busqué unos palos del diámetro de la ola y que fueran irregulares. En la foto está colocado de forma provisional, la forma de las olas fue diferente. Pero para hacernos una idea vale. Una vez colocadas las olas-palo en posición y la lámina encima, con un decapador voy calentando por zonas.
A partir de aquí ya sabéis, siempre con guantes. Ojo también con elegir la zona de trabajo, que puedes quemar sin querer cualquier cosa a la que apuntes por error el decapador.
En cada zona procuro no concentrar mucho el calor. Cuando el material se vuelve flexible (brilla más la superficie justo antes) coloco una piedra (canto rodado) en la zona del valle de la ola. Tengo varios tamaños y formas de piedra. Voy moviendo, quitando o poniendo las piedras a medida que voy calentando una zona u otra.
El resultado que veis en la foto lo tuve que modificar por completo, porque me quedó una ola altísima.
Agradecer a Leopoldo sus consejos, si el resultado final queda medianamente bien es gracias a él.
    346,1 KB · Visitas: 6.200
    321,7 KB · Visitas: 6.200
Pues para ser novato, te metes en berengenales !! jajajaja...y encima te quedan bien, por que en foto no se ve nada mal!! Ahora viene cuando lo cortan al perfil del barco...animo. Un saludo
Muy bueno, muuchas gracias- Mira que yo lo pensé , pero no lo suficiente. Puse unos palos en la mesa a la distancia adecuada, le dí al decapador y en un momento se curva. Pero ahora hay que sacar el contorno de los laterales y eso no se me ocurrió cómo hacerlo, ahora ya lo sé y seguro que tú también. Mi metacrilato de 2 mm es muy barato y se corta bastante bien, si hace un poco de ola basta para un peso de unos 4 kg y siempre se puede reforzar sin que se note pegando unas tiras por debajo.
¡Hola de nuevo!
Como estoy pintando en casa tengo un poco parada la pintura del barco. Solo me queda la popa que como no tengo claro qué partes pintar, no hago más que mirarlo y no arranco.
Mientras, os pongo un par de detalles modificados del kit.
En las serviolas para los anclas decidí hacer las roldanas. Cortando unas rodajas de una varilla de 4mm de diametro e hilo de latón de 0,4.
Por otra parte las protecciones que hay en proa (no sé si tienen nombre) en el kit no describe nada, decidí poner unas tablas con clavos simulados. Quedaron peor de lo que pensaba.
    158,4 KB · Visitas: 5.587
    192,8 KB · Visitas: 5.587
Bueno, pues ya la tengo flotando con su nuevo aspecto.
Pintado finalmente a picel por problemas con el compresor y el aerógrafo. Hay pinturas que hace años que no uso y una de ellas me género unos pequeños grumos que atascaron el aerógrafo.
Los colores he utilizado lo que tenía.
Azul Humbrol 25 con una posterior capa de barniz satinado de AL
Negro Occre 19301
Blanco; mezcla de Humbrol 22 y Humbrol 103 en proporción de 5 a 1 partes respectivamente.
Por otro lado esta semana he comprado también la resina efecto agua. Ya estoy con pruebas. Si mañana está medio seco pondré resultados.
    221,7 KB · Visitas: 5.567
Es otra cosa, enhorabuena, tiene un aspecto estupendo..
El refuerzo de tablas para el roce del ancla se llama "concha"
En mi opinión las olas son un poco altas, si son de una mar de viento obligarían a arriar las juanetes y tomar rizos a las gavias. Si fueran olas de mar de fondo podrías conservar las gavias enteras. La diferencia visible está en la superficie del agua, más picada con mar de viento, con mar de fondo es como si echaras una capa de gelatina sobre el picado. Al aplicar la resina para que no quede muy picada hazlo en capas finas , sin pegotes.
Enhorabuena, te ha quedado un casco muy bonito así pintado.
Quizá con un poco de pintura MUY diluida oscurecería un poco la parte de obra viva que va en esa madera tan clara (tilo? ramín?).
Aunque si no lo tienes claro, déjalo, no sea que lo estropees
Además con el tiempo y los rayos UVA la madera tiende a oscurecer
Esos candeleros tan "latones" cantan un poco.
El oscurecerlos ahora es más complicado
Los grumos aparte del estado de la pintura, hay veces que se deben a un insuficiente limpiado de restos del lijado de la madera.
Es típico que salgan pelotillas que se arrastran con la pintura
Limpia bien con aire o un pincel ancho y suave antes de pintar
Pero muy bien, como dice Leopoldo "nada que ver"
A mí los barcos en marrón no me dicen nada
Tienen muy buena pinta el barco y el mar. Con el tiempo el latón va cogiendo una pátina que a mi personalmente me gusta.
Saludos ;)
A falta de ensuciar la línea de flotación la pintura de momento se queda como está. No descarto pintar más o modificar.
Aunque la obra viva ha quedado un poco chapucera me gusta mucho en general el aspecto que tiene ahora.
Gracias Leopoldo por animarme con la pintura. Un buen consejo la verdad.
Os muestro la prueba que hice ayer con el agua.
Curvé un trozo de poliestireno para hacer cresta y valle de ola.
Para aplicar la resina efecto agua de Vallejo utilicé un juego de espátulas que me fabriqué hace años cuando puse las molduras de escayola en casa. Para simular las ondas del agua no me han resultado de mucha utilidad. La próxima vez voy a utilizar un pincel.
Lo primero que hice fue untar todo cual tostada de mantequilla. Una buena capa. Creo que cometí un error. La próxima haré con menos cantidad y las capas que sean necesarias.
Después "peiné" todo en el sentido de la ola.
Por último simular las ondas con una foto de mar real.
El resultado malísimo, no me gustó nada.
Lo dejé secar 24 horas, última foto, para ver cuánto mermaba el producto al secar.
Iré haciendo pruebas, con un poco más de tiempo. Cuando consiga algo con lo que esté medio satisfecho os pondré foto.
    161,2 KB · Visitas: 8.292
    161,3 KB · Visitas: 8.292
    109,6 KB · Visitas: 8.292
La última foto tiene , en mi opinión el relieve adecuado para una mar de fondo. Ten en cuenta que puedes alisar con la resina fluída si es necesario.
La pintura le da mucho realismo al modelo , el blanco en la foto parece muy blanco. Parece que eres buen pintor, si le das algo de verde a la parte superior de la carena quedará muy bien.
No he usado nunca poliestireno para hacer el mar, parece que funciona bien. Me gustaría saber las dimensiones en planta y el espesor de la hoja ondulada, así como el peso del modelo.
Sí Leopoldo, en la foto se muy blanco, pero en vivo no pega tanto el cante. Cuando le de la línea verde igual envejezco toda la pintura un poco. Ya veremos.
Hoy nueva prueba con el mar.
He diluido el producto con agua y he aplicado con pincel.
Ya se va acercando más a lo que busco, pero todavía no.
Ahora esperar 24 horas a ver cuánto mengua.
Edito para responder a las medidas de la lámina y peso.
En mm: largo 725, ancho 240, espesor 2,5
Peso del barco en el estado actual 1,2 kg.
    101 KB · Visitas: 8.271
Tengo mucho interés en ver qué pasa al diluir la resina, creí que no se debía, a ver qué pasa con la transparencia. Por lo demás parece muy bien si vas a poner las gavias enteras.
Buenas
Al secar la resina diluida se aprecian muchas burbujas. No sé si las he generado al remover o al aplicar. Creo que es por el pincel.
He hecho pruebas de pintado y se siguen apreciando mucho.
El.resultado de la pintura no me convence. Al natural no da impresión de mar.
Seguiré con pruebas.
    194,9 KB · Visitas: 8.240
El mar se ve muy intenso y demasiado cyan, una pizca más de magenta le vendría bien, pero sobre todo el asunto está en el fondo. En el primer mar estuve un mes haciendo pruebas de pintura y pensando, también tuve asesoría de Llaut que pinta cuadros, y cuando lo decidí pinté en una mañana incluida la pelea con el puto aerógrafo.
En tu foto la mano hace de fondo y la mano tiene color y está demasiado próxima al mar. El fondo adecuado para un mar oceánico es a mi modo de ver un gris claro neutro.
Yo aplico pintura para murales efecto tiza de Bruguer, me hago la mezcla de blanco y un poco de negro. Se da a brocha o rodillo sobre tablero de Dm directamente, queda perfectamente liso . Ese color da una iluminación reflejada al mar y es lo que por transparencia hace el efecto de agua. Si pones la mano no hay transparencia que valga y si pintas los laterales igual. En el jabeque el lado que queda contra la pared es opaco porque oculta la máquina que hace el cabeceo y no queda mal, el frontal y los laterales meten suficiente luz y el gris es muuy claro.
Lo de las burbujas es otra, a mí también me salen, como de medio milímetro. A distancia normal de observación yo no las veo y nadie ha comentado nada al respecto y los han visto mucha gente y con muy mala uva.
De todas formas te va a quedar muy bien
Buenas de nuevo.
Mientras sigo experimentando con el mar, que va para largo sobre todo por los tiempos de secado de la resina, sigo con la superstuctura de cubierta.
El detalle de cubierta que más me gusta son las escaleras en curva que tiene, así que he disfrutado haciéndolas.
A falta de barnizado, y quizás pintado ya las tengo precolocadas.
He tallado unos remates en los extremos de los pasamanos, que quedaban un poco sosos.
*Edito para añadir una foto de cómo curvé las placas, que fue lo más delicado.
Humedecer en agua caliente unos minutos. Luego utilicé un tubo de cobre del diámetro correspondiente y sujetar con gomas. Por último darle bien de calor con un secador de pelo.
Para los pasamanos igual.
    126,7 KB · Visitas: 8.205
    109,2 KB · Visitas: 8.204
    74,9 KB · Visitas: 8.204
    138,3 KB · Visitas: 8.204
    129 KB · Visitas: 8.137
