Leyenda
Muchas gracias por tu respuesta, Capitán Marano.
Hay una enorme variedad de opiniones respecto al tema de la resina y cada uno cuenta la feria según le va.
Lo que dices tú es la "ortodoxia"; es lo que se debe hacer y desde luego, si se hace bien no habrá ningún problema con golpes etc.
Hay quien sostiene (lo he leído en el foro) que incluso sólo con una buena pintura y tapapopros es suficiente.
Mi lancha es un caso muy particular, casi no pesa (los golpes srán más livianos si los hay) y además va a ir forrada de madera en la obra muerta.
El caso es que tiene que tener un acabado perfecto (es la gracia del modelo) y como no he forrado con velo ningún barco, por eso mis preguntas.
Por otra parte, incluso en el manual de laminado que colgué, se habla de tejido de fibra de 120gr, cuando en las instrucciones de otros kits (más fiables) para una eslora de 70 cm recomiendan tejido de 2 onzas=28,35x2=56,70gr.
Dentro de este maremagnum de opiniones distintas, creo que lo correcto es (para mi caso 70 cm eslora y poca manga 14 cm).
1º Imprimación de resina diluida al 50% después de limpiar y desengrasar con alcohol el casco
2º Forrado con tejido (velo) de 56gr y resina de poliéster
En el caso de utilizar resina epoxi y ser el casco suficientemente sólido, se podría obviar el velo (asumiendo los riesgos); ya que la epoxi no es quebradiza como la de poliéster y casi no se retrae.
3º Lijado cuidadoso para no deteriorar el velo y la madera.
4º Otra capa de resina ( o dos) lijando entre ellas.
5º Enmasillado con masilla de carrocero para eliminar imperfecciones (salvo el caso de madera vista, sin imprimación)
6º Imprimación para la pintura.
7º Pintado/barnizado con pintura/barniz de poliéster
En mi caso, después de estos pasos [ya veré a ver qué escojo, si poliéster (con velo) o epoxi (sin velo)] pienso dar un barniz de poliéster a la obra muerta (madera barnizada) y pintura de poliéster a la obra viva.
En tu caso (similar al mío) yo pintaría por lo menos la obra viva (la llevaban pintada los barcos de la época) y barnizaría con poliéster la madera natural.
Otra duda que me acomete es que si pongo el velo, ¿puedo hacerlo de una vez en lugar de dos mitades? (mi lancha no tiene quilla).
Como no he trabajado con velo nunca, no sé el grado de adaptación a las formas del casco.
Un saludo cordial Capitán Marano
