La Resistencia, Post nº 21
DESARROLLO Y SOLUCION DEL EXAMEN
empezamos con el de la bateria de 12 voltios.
por un lado teniamos la bateria de 12 voltios y 7 amperios. aquí los amperios que tiene la bateria, solo nos indica que es capaz de aguantar esa carga, o ese consumo, por lo que sabiendo eso, dejamos ese dato a un lado, ya que no nos va a servir para calcular el valor de la resistencia que buscamos.
de la bateria solo nos sirve la tensión es decir que nos proporciona los 12 voltios.
por el otro lado tenemos la bombilla,
los datos que tenemos de ella, son que debe funcionar solo con tres voltios y que tiene un cosumo de 200 miliamperios.
si la bombilla solo necesita 3 voltios y la bateria da 12 voltios, nos sobran 9 voltios.
bien pues esos 9 voltios que nos sobran, son los que tenemos que impedirle el paso para que le llegue a la bombilla, se lo impedimos con una resistencia (recordar, la resistencia se resiste, en este caso, buscar un valor para obstaculizar al paso de esos 9 voltios)
pues con esto ya tenemos un dato para calcular que son los nueve voltios sobrantes.
por otro lado, la bombilla consume 200 miliamperios,
hay que tener en cuenta que un amperio son 1.000 miliamperios, (ojo al dato mili) y no confundirlo con 200 amperios.
con estos dos datos ya podemos calcular la resistencia que nos hacia falta, bien sea con un programa o con una calculadora de bolsillo.
la cosa era bien facíl, lo que ocurría, es que posiblemente muchos estamos acostumbrados a utilizar led, que solo necesitan resistencias de 600 y picos de ohmios y de 1/4 de potencia, y esto que ya estaba preparado desde hace unas semanas, por lo contradictorio del resultado, lo mismo a algunos les ha descabalado.
ahora ya sabeis porque en el ejercicio se puso las bombillas y no los led,
los led se pondrán cuando lleguemos a su capitulo.
EL RESULTADO DE LA RESISTENCIA EN LA BATERIA DE 12 VOLTIOS ES: 45 Ohmios y 1.8 vatios
Este seria el resultado aplicando la formula, para averiguar la resistencia que es la de dividir los voltios por los amperios.
En nuestro seria 9 voltios divididos por 200 miliamperios, (que es lo mismo que 0,2 Amperios), 9 / 0.2 = 45
Y aplicando la formula para averiguar los vatios, que seria multiplicar los voltios por los amperios,
En nuestro caso seria 9 voltios multiplicados por 200 miliamperios, (que igualmente serian lo mismo que 0.2 amperios), nos da 9 x 0.2 = 1.8.
Bien ya tenemos estos resultados, de 45 Ohmio y 1.8 vatios, ahora vamos a ver si son compatibles con los estándar de fabricación.
Resulta que comparando el valor de 45 ohmios que nos ha dado el resultado de nuestro cálculo y los que hay establecidos como estándar, podemos ver que las resistencias pueden ser de 43 ohmios o de 47 ohmios, por lo que siempre nos iremos a la del valor estándar, que esté un poco por encima del que nos salio en nuestro calculo.
En este caso seria 47 ohmios y 2 vatios.
Tendríamos que decirle a nuestro amigo que tiene que pedir, las resistencias de 47 ohmios y 2 vatios
