Cómo hacer un barco cebador desde 0
Buenas! ya estoy aquí de nuevo! Muchisimas gracias por las aclaraciones a todos y por tus dibujos carptroya!
Estoy trabajando en el tema de la electrónica ya principalmente e intentando situar la instalación de la batería+variador+motor+cardan+bocina+hélice, ya que el tema de la tolva lo tengo más o menos planteado y resuelto (irá con 2 puertas). En principio no descargará de forma regulada como me habéis comentado algunos puesto que aunque es interesante este dato, es más complejo de llevar a cabo y en futuras mejoras y versiones del barco lo intentaré mejorar e incluir. Un pequeño cierre que abra las puertas y caiga todo, y para cerrarlas a mano.
En el punto de donde situar lo antes dicho estoy cuestionándome dos puntos:
a) Añadir un pequeño cuerpo con las dimensiones calculadas como carptroya ha explicado bien antes, en la parte baja de las quillas (así aprovecho todo el calado de las quillas actuales).
b) Vaciar las quillas actuales (es la que más estoy barajando), situando lo más bajo posible la instalación y aquí de nuevo me asalta una duda: Si la hélice "asoma" por debajo de la parte inferior del barco no habría problema ¿verdad? es decir si el espesor que le de a la la parte baja es menor que el radio de la hélice. Algo así:
Así no necesitaría 70mm de calado como carptroya comenta y quizá algo menos.
Por último decir que mis posibilidades económicas como sabéis son escasas (de estudiante) y ya tengo un par de amiguetes que les gusta el aeromodelismo que me van a localizar muchas piezas suyas o de conocidos de segunda mano baratas. Pero la posibilidad que comentas de probar distintas hélices se escapa un poco de mi presupuesto, por su precio y por ser de las pocas cosas que tendré que comprar nuevas. ¿Existe mucho mucho problema para el motor de poner una hélice a otra? ¿Sería quizá mas reservado y seguro decidirme por una hélice algo más pequeña? No me importa perder velocidad (que no fuerza), puesto que no lo quiero para echar carreras jajaja.
Os agradezco mucho la ayuda, ya lo sabéis!
Un Saludo.
Si lo pones como dibujaste, el único problema será que cuando llegues a la orilla lo primero que tocara será en la protección.
Si tus colegas te buscan material más barato que el chino lo compras.
Las hélices son baratas sobre 8 € la pareja, de todas formas si luego NO medirás con amperímetro el consumo, le pondría la de 55mm(ojo de esta forma no sabrás si con alguna mayor o menor el rendimiento será mejor).
Por último la técnica CHINA.
El nombre viene dado por el componente que se utiliza que es: CINTA DE EMBALAR que se comprar en las tiendas chinas……….. :lol: :lol: :lol: .
Se embala el casco con dicha cinta y la resina de poliéster NO ataca.
De todas formas para saber cuántas capas hacen falta, tendrías que hacer pruebas antes de aplicar la resina.
Mira este……..
http://www.modelismonaval.com/foro/viewtopic.php?f=21&t=9726&start=230" onclick="window.open(this.href);return false;
Si quieres hacerte tu propio variador de 75 A. te dejo el esquema ademas te puedo pasar la programacion del ATtiny.
    31,2 KB · Visitas: 7.979
bien Jaime, ya que el pescaor te ha informado de la tecnica china,
ahora te digo yo cual es la tecnica andaluza, que es un pueblo muy cerquita de Jaén.
con cola blanca de carpintero, la diluyes al 50 x 100 en agua y con unos papeles de periodico ya leido, forrras el corcho blanco dando con la brocha hasta que hagas cuerpo, lo dejas sercar y listo.
Buenas, aquí estoy de nuevo.
Tras meditar el asunto, al final añadiré otro cuerpo con la electrónica en la parte baja de la quilla para no perder calado, ya que tendría problemas con las compuertas de la tolva como hablamos. Así que esta tarde voy a hacer la lista de la compra de todo lo que necesito en hobbyking, antes de pedirlo comentaré con mis amigos que me pueden conseguir de segunda mano de la lista y lo que no pues se pedirá. En este punto únicamente me sale una pregunta: Cardan, solo necesito 2 ¿no?, puesto que va uno a la salida de cada motor conectado a la bocina. ¿O entre hélice y bocina también hay cardan?.
Araola, te agradezco los planos del variador casero y los guardo, puesto que el objetivo de este barco es que en un futuro algo lejano aún (tiene que navegar todavía y flotar jaja) es integrarle un arduino para sondas y demás y en este punto si tendré que estudiar los variadores para que tenga control sobre ellos la placa.
Así a voz de pronto y pensando que no tengo nada de nada la lista es así:
- Emisora 6 canales
- 2 Baterías
- Cargador de baterías.
- 2 motores
- 2 variadores (no necesito tarjeta programadora ¿verdad?)
- 1 servo (puesto que solo quiero abrir un cerrojo y caiga el cebo, lo cierro en orilla de nuevo).
- 2 hélices de 55 (una derechas y otra izquierdas).
- 2 Cardan (esto tengo que mirarlo bien, en base al motor que mire).
- 2 Bocinas.
- Cableado.
Esta tarde la pasaré seleccionando cada uno, en base a lo que tanto hemos comentado estos días y tal.
Jaime esto va montado en un avión,pero es para darte una idea si quieres hacer que la torba abra y cierrre.
La torba la puedes hacer de aluminio para poder limpiarla facil.
    190,5 KB · Visitas: 7.870
    192,9 KB · Visitas: 7.870
    193,8 KB · Visitas: 7.870
    189,5 KB · Visitas: 7.870
    190,1 KB · Visitas: 7.870
Cardan solo dos, PERO ojo¡¡¡¡¡ si pones el motor que indique tiene que ser de 5mm y la parte de la bocina dependiendo de esta(infórmate).
Tarjeta programadora SI.
Otra cosa que compraría es un voltímetro que es barato y sabrás el estado de la baterías.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=18588&aff=597463" onclick="window.open(this.href);return false;
y por ultimo : Araola te la “metió dobla”…………ese variador NO es para el tipo de motor que le pondrás…………… :roll: :roll: :roll:
Buenas a todos, escribo simplemente para justificar mi tardanza o porque no informo estos días. Pues bien, resulta que he encontrado trabajo y ahora no ando por casa, he dejado el proyecto un tanto aparcado. Cuando me asiente y termine la mudanza de mis cosas, intentaré continuar. Un saludo y muchas gracias a todos por todo, seguimos en contacto!
Bueno, que nadie pensara que esto se iba a quedar olvidado jejeje. Ya estoy instalado, algo más tranquilo, y este finde que he vuelto por el pueblo, me dispongo a seguir con el tema a ver si voy avanzando. He estado haciendo mis deberes,consultando lo que hablamos ya post atrás y esta va siendo mi lista de la compra por el momento:
- Medidor de batería: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=18588&aff=597463 3.8$
- Cargador: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=5548&aff=597463 25$
- Fuente de alimentación: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11758__HobbyKing_Power_Supply_100_240v_5A.html 9.5$
- Tarjeta programadora: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9550&aff=597463 6.44$
- Servo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=3743&aff=597463 4.59$
- Emisora:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9042&aff=597463 25.07$
- Hélice: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25590__55mm_2_Blade_Aluminum_CNC_Boat_Prop_P1_4_3x3_.html 2x19.89$
- Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8504&aff=597463 // http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._D3548_6_790KV_Brushless_Outrunner_Motor.html 2x20$
- Variador: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=13445&aff=597463 // http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24568__HobbyKing_50A_Boat_ESC_3A_UBEC.html 2x20$
- Interruptor leds: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8833&aff=597463 7.14$
- Leds: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26421__LED_Corn_Light_12V_1_8W_9_LED_Blue_2pcs_.html y http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26419__LED_Corn_Light_12V_1_8W_9_LED_Red_2pcs_.html 2x2.66$
Total aproximado por el momento: 210$
Ahora yo quiero preguntar y explicarme por partes (para recapitular un poco antes de desembolsar jajaja):
1- La tolva irá con un servo, tal y como la expuso Juan de la avioneta, me gustó el modelo y creo que podré hacerla.
2- Estoy indeciso entre esos dos motores, pero aún no termino de comprender (más o menos se por donde van los tiros) que quieren decir las especificaciones de un motor: kv hace referencia o está relacionado con las rpm máximas que aguanta mi motor, pero también con la potencia (puesto que hablamos de Amperios por Voltios... etc). Entonces entre esos dos motores que aquí indico (el que recomendaba en el foro de bait boat Extreme y el que me recomendó mi amigo carptroya), ¿cuál es el más indicado para mi cebador? Y si me dais una lección rápida sobre como consultar estas especificaciones e interpretarlas os lo agradezco. (Porque llevo media tarde mirando por internet y me estoy haciendo un lío!).
3- El variador de velocidad, he mirado esos dos puesto que son de más de 40 Amperios que es lo que dan estos motores, no debería haber problema. Ahora pregunto, ¿esto se puede regular? ya lo hablamos anteriormente, si le meto 45 A un motor de 40... o si la diferencia llega a ser más grande, ¿eso puede ser un problema no? ¿la tarjeta programadora me puede solucionar esto? ¿Cual veis mejor?
4- Se que faltan bocinas y cardans, no tengo ni idea de como mirar/calcular eso (solo se que debe tener 5mm por el lado del motor y que la hélice tiene 4.76mm. Aquí estoy perdido.
5- Las Hélices, sé que unas tienen que ir a derechas o izquierdas, pero no se como especificar eso en la página de hobbyking ahí no pone nada de eso. ¿Alguna idea?
Por lo pronto eso es todo, como veis no he perdido facultades de preguntón! Mientras tanto, estoy trabajando y haciendo un curso de Arduino en mi tiempo libre (a ver si me espabilo con la electrónica y soy capaz de añadir algo al futuro barquito si navega). Un Saludo!
hola Jaime,
algunos pensaban que ya se te habia hundido, que malos son..............
bueno dices que vas a realizar un cursillo con la Arduino,, pues bien, vallamos por partes.
la plataforma arduino es buena y tiene mucha documentacion, pero. como todo en la vida tiene un pero.
el lenguaje que utiliza es C+, y los micros son Atmel. para un aficionado puede ser algo duro al principio
nosotros en todos nuestros proyectos utilizamos siempre los micros de microchip, los conocidos como pic, y programamos en basic.
no quiero decir nunca que uno es mejor que otro o viceversa, pero si indicar, que con un grabador por usb, y el programa en basic lo hace mas facil, mas economico y rápido,
si te fijas bien en las paginas de electronica micorcontroladores de este mismo foro puse unos post que mas o menos dicen como es,
por lo demas, animos y palante cuando se pueda,
saludos.
otra cosa que se me olvidaba,
te veo una lista de materiales, pero yo de esa lista eliminaba varias cosillas,
por ejemplo, tarjeta programadora, interruptor servo controlado y los led, solo te digo que yo no los compraba,
si te hace falta o los necesitas, ya te indicaré en privado para que te lo hagas tú, mejor y mas barato.
http://www.modelismonaval.com/foro/viewtopic.php?f=45&t=8847" onclick="window.open(this.href);return false;
fijate en este hilo
bueno, añado información por aquí en cuanto a la tarjeta programadora:
- Era un elemento que hasta ahora desconocía exactamente su propósito, aunque su nombre puede dar cierta orientación: leyendo en internet y según me ha comentado un amigo: sirven para regular los variadores, es decir velocidad de arranque, freno, voltaje de corte... Mi duda será después para programarla (una vez la tenga la bichearé un poco, me han dicho que no es difícil) y lo más importante imagino que solo necesitaré 1 para los dos variadores...
¿o debería utilizar 2?
Hola compañero de fatigas (la mayoría de veces terminamos en BOLO, exceptuando los mentirosos que siempre pescan……..jajajaj).
Alucinante tu explicación de tarjeta de programación para los variadores, tú duda está en saberla programar.
Mi respuesta: todo lo que tenga un manual se puede aprender.
Ahora te contesto sobre el PDF que preguntaste por privado.
QUE quede muy claro que NO es mío, es de un francés que un amigo lo tradujo.
NO pongo la web del autor ya que no la sé.
Lo subo a la nube ya que no me permite subirlo por aquí (pesa mucho).
https://www.dropbox.com/s/58bhi6dqb8w921a/barco%20cebador.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Así que ese es el famoso pdf, la verdad es que esta genial muchisimas gracias! creo que entre ese y una info que me pasó josechu por mail, me veo ya medio metiéndole mano al tema. Así que a lo largo de esta semana, lo pediré. Pero me falta una cosa por confirmar, ¿Cómo indico en hobbyking, hélice de izquierdas o derechas?
Me he encontrado con esto,es mas o menos la idea que yo propuse.
http://tinypic.com/player.php?v=2h3sd55&s=7" onclick="window.open(this.href);return false;
Juan ruiz dijo:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: que pasada!
artemiso dijo:
Mira en esta Web y sales del problema.
http://www.biltihobby.com/catalog/product_info.php?cPath=22_83_105_515&products_id=14343" onclick="window.open(this.href);return false;
