cincodedos
Implicado
Para colocar las tracas en la zona de proa debes tener en cuenta:
Que en esa zona las tracas se estrechan porque el perimetro de las cuadernas es menor que en la zona central.
Tambien, que es una zona "abombada" y las tracas formaran una curva en "abanico" por lo que te quedarán algo abiertas en el exterior. Deberás darles un poco de "chaflán" para que queden bien juntas unas a otras.
Y Deberás curvarlas antes de encolarlas, e irlas presentando para comprobar que se adaptan bien al sitio que deben ocupar.
Para doblarlas debes hacerlo con vapor. Esye se consigue mojando bien la traca y luego irla doblando poco a poco sobre algo bien caliente (una plancha de la ropa puesta de pié, un soldador o algo así). El calor avaporará el agua y conseguirás que la traca quede curvada.
No pretendas conseguir toda la curvatura de una sola vez. Curva un poco, vuelve a mojar y vuelve a curvar. Si te pasas de curvatura, vuelve a mojar y rectifica.
Una vez doblada puedes presentar, comprobar que la traca se adapta a su sitio y entonces encolar.
La puedes sujetar con unas pinzas, alfileres o clavitos.
Si pones alfileres usa los de cabeza esférica que son mas comodos para los dedos. Coloca uno en cada cuaderna.¡Ojo! en los extremos de la traca, ésta tiene tendencia a abrirse al clavar el alfiler. Hazle antes un taladrito con una broca finita, pero de forma que el alfiler entre ajustado.
Si pones clavitos, ten en cuenta que luego deberás cortar las cabezas, así que no los claves del todo.
Una vez seca la cola puedes retirar los alfileres.
Y listo; traca puesta.
Espero haberte ayudado.
