Hola nuevamente:
Muchisimas gracias por los comentarios.
Queria hacer un video de la torreta en movimiento y disparando, pero por el momento me tengo que conformar por solo el movimiento ya que no pude hacer disparar correctamente los cañones.
En un principio habia pensado que dispararan los tres a la vez colocando los detonadores en coneccion paralelo pero como cada resistencia solo tiene 1 homs al colocarlas en paralelo las resistencias se dividen por lo cual me queda de solo 0,333 periodico de Homs, con lo cual representa un corto circuito para la bateria lo que hace que los cables se calienten demaciado y no enciendan los filamentos al rojo.
Otra opcion era ponerlos en serie con lo cual tendria un total de 3Hmos sumadas las tres, pero esto tambien me representa un problema porque como no todas tienen exactamente el mismo valor resistivo la corriente circula mas rapido por la de menos valor haciendo que esta encienda mucho y las otras u otras poco.
Otro problema que se me presento es que las resistencias por mas recto que se coloque en su lugar siempre tienden a tocar las paredes internas del cañon y al ponerlo en serie la corriente se va a masa acortando el circuito y esto tambien complica el encendido, ademas si se quema una sola en el circuito serie me anula las restantes.
Para solucionar todos estos problemas se me ocurrio hacer disparar uno por uno los cañones en forma secuenciada, esto es mas complicado pero resuelve todos los problemas anteriores y queda mas "real".
Asi que les debo para un futuro el video de los disparos.
El secuenciador lo voy hacer electronico que comande tres reles a travez de un timer LM555 un integrado secuenciador y un driver que maneje los reles doble inversores. Esto hara disparar un cañon una breve pausa, luego el otro y el otro, tambien podre variar el orden para hacerlo mas interesante.
Por ahora les dejo el video de la torreta terminada en movimiento.
Hasta la proxima
http://www.youtube.com/watch?v=8hTEiuQeieo" onclick="window.open(this.href);return false;
Tenia un profesor que todo lo media y a todo le ponia nota aunque no fuese calificable en el boletin de notas.
Seria algo asi:
Madera: Sobresaliente
Electricidad: Matricula
Electronica: Matricula
Reciclaje: (...a ver que tenemos por encima de la matricula uhmmm...)
Imaginacion e inventiva: ......etc.
Saludos, te esta quedando soberbio.
Impresionante trabajo, sigo tus progresos de forma contínua, y lamento el día en el que no hay novedades en tu hilo.
Es innovador, es detallado, está muy bien explicado.
Ánimo y sigue adelante.
Lo siguiente supongo que será montar la cocina del barco para que apretando un botón te sirva el almuerzo ¿no?
Hola a todos nuevamente:
Bueno, michisimas gracias por el reconocimiento que me hacen en cada comentario, para mi es una satisfaccion y un honor muy grande pero no creo se merecedor de tantas menciones solo lo hago porque me gusta y me gusta compatir con mis amigos (a pesar que nos los vea los concidero mis amigos ya) mis experiencias como la de ustedes tambien, a veces no comento pero siempre sigo de cerca todos los trabajos que realmente me parecen todos de muy alta calidad y si habria que calificarlos recibirian las mismas notas.
Espero seguir con el barco pronto, de momento estoy un poco parado porque le estoy dando una mano a un amigo con su modelo y estamos haciendo el simulador de sonido y regulador por pulsos para el control de velocidad, en poco tiempo pondre en el post de electronica el trabajo hecho.
Y si!, la proxima etapa seria empesar por la superestructura, veremos como sigue.
Nuevamente muchas gracias y hasta la proxima.
Bueno despues de un tiempo con el astillero parcialmente cerrado continue un poco con los trabajos y les quiero mostrar la parte que termine que en realidad no esta terminada porque le falta mas de la mitad, pero esto seria la base para las demas partes.
Seguramente me lleve un tiempo mas porque en esta pieza van colocados dos montajeas antiaereos, un cañon doble semi-abierto, el lanzador del hidroavion, el hidroavion, telemetro y por si fuera poco 4 botes de desembarco.
Tengo pensado seguir avanzando con la superestructura principal y de esta parte solo hacer el telemetro, el lanzador y las barandillas (no se que opinan ustedes) y despues cuando ya tenga toda la superestructura completa retomar con los detalles mas delicados para que no se estropeen ni entorpezcan el trabajo que sigue.
Aprovecho tambien para comentar que se va complicando la construccion porque sigo con diferencias notables entre los planos (a pesar que parecen originales y coinciden bien con la maqueta de plastico de HELLER) estan paracticamente iguales pero el problema se presenta con las vistas de plata y frente, difieren las medidas. Ademas hay detalles que no aclara el plano y no encuentro fotos del barco real que me confirmen lo que deduzco en muchos casos.
Por ejemplo en esta parte se ve que el techo de la superestructura que de ahora en mas llamare cocina como dice Manolonsky porque tampoco se que dependencia del barco es esta, (ya que tampoco hay datos en internet), tiene un desnivel hacia popa que en el plano de planta no me aparece pero si en el de perfil, en la maqueta plastica no figura y en una foto que pude conseguir del real si, asi que haciendo un promedio lo hice como figura en la fotos.
Si alguien tiene datos para aportar en este sentido me gustaria que me diera una mano porque a veces paso horas buscando informacion, mas que construyendo en si.
Estoy por hacer un viaje al museo naval de Montevideo Uruguay donde hay varias cosas y datos del barco a ver si me pueden ser de ayuda, de paso hacemos un paseo con la familia.
Bueno, volviendo al tema de la "cocina", me decidi hacerla en plastico porque en chapa tendria que hacer varios refuerzos internos ya que esta parte se debe poder desmontar para acceder a la "sala de maquinas", la dificultad mayor la encontre en los planos como ya lo comente antes, por lo demas el metodo de construccion es ampliamente conocido por eso no puse un paso a paso muy explicado.
En lo que intruduje una inovacion creo, es en el metodo de hacer las averturas de las ventanas ya que debia en este caso hacerlas todas abiertas para permitir la salida de sonido desde el interior del barco ya que lo voy a proveer de un mp3 y amplificador de audio con musica militar y ruidos de maquinarias navales y tambien para coordinar el sonido de la explosion de los cañones con los disparos ya que naturalmente no produce un sonido similar al real.
La cubierta de madera esta echa como mostre anteriormente en la cubierta principal.
Las barandillas todavia no las hice pero debere pensar en otro metodo al usado hasta ahora porque en el real esta parte de las barandillas es rigida y pareja, no desprolija como las de las bandas que aparentemente no era fija.
Bueno, voy con las fotos y las explicaciones
Hasta la proxima.
    236,9 KB · Visitas: 4.485
    236,3 KB · Visitas: 4.485
    235,6 KB · Visitas: 4.485
    235 KB · Visitas: 4.485
    236,6 KB · Visitas: 4.485
    238,3 KB · Visitas: 4.485
    242,2 KB · Visitas: 4.485
    240,1 KB · Visitas: 4.485
    235,8 KB · Visitas: 4.485
    238 KB · Visitas: 4.485
    237 KB · Visitas: 4.485
    237,4 KB · Visitas: 4.485
    239,9 KB · Visitas: 4.485
    238,6 KB · Visitas: 4.485
    239,1 KB · Visitas: 4.485
    238,4 KB · Visitas: 4.485
    235,9 KB · Visitas: 4.485
    237,5 KB · Visitas: 4.485
    242,5 KB · Visitas: 4.485
    235,1 KB · Visitas: 4.485
SIGO CON LAS ULTIMAS FOTOS...
    238,7 KB · Visitas: 4.563
    239,1 KB · Visitas: 4.563
    233,9 KB · Visitas: 4.563
    236,2 KB · Visitas: 4.563
    236,6 KB · Visitas: 4.563
    237,3 KB · Visitas: 4.563
    237,4 KB · Visitas: 4.563
    237,8 KB · Visitas: 4.563
    238,8 KB · Visitas: 4.563
    236,8 KB · Visitas: 4.563
    237 KB · Visitas: 4.563
    238 KB · Visitas: 4.554
Hoy segui avanzando un poquito y le hice las barandillas fijas que lleva sobre el techo.
Como habia comentado antes estas barandillas son diferentes a las de las bandas que son removibles y de balustres metalicos y pasadores de cabo.
Para hacerla use alambre acerado que se usa en biyouterie para hacer pulseras y aros, el alambre viene errollado y queda con la forma redonda que trae de fabrica, para enderezarlo coloque un extremo en la morza y del otro con una pinza tire mientras iba calentado con el soplete todo su largo al rojo naranja, al enfriar queda perfectamente recto, para las balustres use alfileres. Todo esta soldado con estaño de radio.
Bueno, pongo las fotos.
    73,1 KB · Visitas: 4.286
    238,3 KB · Visitas: 4.286
    236 KB · Visitas: 4.286
    241,2 KB · Visitas: 4.286
    239,7 KB · Visitas: 4.286
    236,1 KB · Visitas: 4.286
    239 KB · Visitas: 4.286
Además de volver a felicitarte, envidiarte sánamente por lo maravilloso de tu trabajo y tus técnicas, agradecerte cuanto nos estás enseñando a muchos. Desde luego que PUEDES ESTAR ORGULLOSO DE TU CRIATURA y de como va creciendo y "haciéndose mayor". Yo desde luego lo estaría, es un trabajo que, pienso, nadie puede mejorarlo.
Nuevamente, FELICIDADES.
Hola Axell Weller
Que extraordinario detalhe , Muitissimo bem construido .
Sempre seguindo a tua montagem
Salutos
Carlos
Impresionante trabajo , me dejas sin palabras .
Saludos Carlos , yo de mayor quiero construir como tu.
hola amigo, me tenia aburrido mi misi y me dio las 3:00 o mas leyendo y viendo tu trabajo, no mas te digo que genial y excelente muy bonito, felicitaciones, ademas como dice juanjo, estamos aprendiendo con tu paso a paso, saludos y hasta pronto amigo.....
Hola nuevamente a todos y como siempre les agradezco muchisimo los comentarios que hacen sobre mi barco me hacen mucho bien y me alegro que sigan el paso a paso. Tambien me gustaria recibir algunas criticas asi puedo mejorar el trabajo o cualquier pregunta que me quieran hacer.
Despues de un rato largo parado cada vez me cuesta mas meterle manos a la obra porque a medida que avanzo me encuentro con una serie de problemas que debo ir solucionando sobre la marcha, la mayoria de ellos es a consecuencia fundamentalmente de la difernecia que encuentro entre los diversos planos que tengo entre si y con las fotos del barco real, tambien he visto otros modelos construidos y parece ser que como dice el dicho cada maestrito con su librito asi que que voy sacando de todo un poco a ver si logro la mayor similitud posible con el real.
Por este motivo me la paso mas tiempo estudiando que contruyendo.
Por ahora pienso que voy por buen camino, estoy casi igual que una maqueta que he visto en internet que se encuentra en el museo naval de Hamburgo, Alemania.
En esta portunidad decidi avanzar un poco mas con lo de la superestuctura y abandone la de popa para comenzar con la de proa, los detalles de la anterior los retomare una vez avanzada esta ultima porque sino me llevan mucho tiempo las pequeñas cosas y no veo un avance.
Las tecnicas utilizadas en esta etapa son practicamentes similares a las anteriores por eso no puse un PAP muy detallado pero de todos modos voy poniendo las fotografias y explicando como siempre cada paso.
bueno, voy poniendo las fotografias espero que les guste.
    234,7 KB · Visitas: 4.254
    231,8 KB · Visitas: 4.254
    238,4 KB · Visitas: 4.254
    238,6 KB · Visitas: 4.254
    233,2 KB · Visitas: 4.254
    238 KB · Visitas: 4.254
    235,5 KB · Visitas: 4.254
    236,2 KB · Visitas: 4.254
    232,3 KB · Visitas: 4.254
    230 KB · Visitas: 4.254
    231,9 KB · Visitas: 4.254
    231,6 KB · Visitas: 4.254
    225,3 KB · Visitas: 4.254
Hola nuevamente, voy siguiendo con las fotos que me quedaron pendientes de anoche.
    66 KB · Visitas: 4.239
    49,6 KB · Visitas: 4.239
    49 KB · Visitas: 4.239
    48,1 KB · Visitas: 4.239
    33,5 KB · Visitas: 4.239
    53,7 KB · Visitas: 4.239
    35,6 KB · Visitas: 4.239
    86,4 KB · Visitas: 4.239
    49,3 KB · Visitas: 4.239
    47,7 KB · Visitas: 4.239
    41,9 KB · Visitas: 4.239
    230,6 KB · Visitas: 4.239
    233,7 KB · Visitas: 4.239
    231,7 KB · Visitas: 4.239
    235,2 KB · Visitas: 4.239
    228,9 KB · Visitas: 4.239
    229,6 KB · Visitas: 4.239
Y tu dices que critiquemos y digamos donde fallas para mejorar, "tio" despierta, ese barquito no se puede mejorar :D :D
(Yo normalmente no hablo con esta soltura, disculpas, pero creo que el mejor tono para alegrar un trabajo tan serio y buenisimo)
