Generadores de Humo
Hola, ha pasado mucho tiempo desde la apertura de este hilo.
Hay algo a nivel comprar ya fabricado que funcione?
se habló al principio del hilo de dos generadores de graupner a distintos voltajes. Alguien los ha probado?
Conocéis bajo qué conceptos se pueden buscar en internet?
Gracias por vuestra respuesta.
La mayoría de los generadores de humo para modelismo (ese es un concepto de búsqueda) utilizan el mismo principio: calentar aceite con una resistencia eléctrica e impulsar el humo con aire hacia la chimenea de salida. Hay módulos comerciales en tiendas de modelismo, Aliexpress o Amazon y basándome en uno de éstos he montado un generador de humo para un barco de 80cm de eslora.
Este montaje funciona todo o nada, es decir que el humo no es proporcional al acelerador.
Tanto el calentador como la bomba de aire funcionan a 6 voltios como máximo, y tras las primeras pruebas en estas condiciones la cantidad de humo y el flujo de aire fueron excesivos. Además la batería disponible es una LiPo 2S de 7,4V por lo que ha sido necesario añadir dos convertidores de voltaje para bajarlo y ajustar el punto de operacion de cada elemento. En mi caso el calentador se alimenta a 3,5V y el aire a 3V. El consumo de corriente total desde la batería es de 2 amperios.
El calentador es un depósito de liquido fumígeno que tiene en su interior una resistencia en forma de hilo conductor enrollado sobre una mecha de algodón que se mantiene empapada de liquido. Las tres boquillas que conectan el calentador con el exterior no tienen funciones dedicadas. Cualquiera se puede utilizar para las tres funciones siguientes: entrada de aire, entrada de liquido y salida de humo. En el esquema de la figura, dos boquillas se utilizan para salida de humo, de forma que éste sale mas denso. Cuando se requiere rellenar el depósito, hay que desconectar una de las boquillas, o rellenar directamente desde el extremo libre de uno de los tubos.
El liquido puede ser específico para generadores de humo o hecho de forma casera. Entre los comerciales están los de las marcas Seuthe y Marklin, dos firmas dedicadas a modelismo ferroviario. El fumígeno casero se hace mezclando 3 partes de glicerina con 1 de agua destilada y 1 de alcohol isopropílico. También hay quien utiliza aceite para bebes sin perfume.
El interruptor de la figura es manual, pero se puede montar uno controlado desde la emisora.
Dejo los siguientes enlaces donde se pueden adquirir los componentes citados:
Calentador y bomba de aire
Aceite liquido generador de humo 20mL 2 unidades
Modulo convertidor DC-DC 5A, XL4015
Modulo convertidor DC-DC 2A LM2596
Interruptor RC 20A
