Generadores de Humo
Hola miramar:
Aparte de las dudillas anteriores... ¿¿¿!!¿me puedes decir qué mueves con esto???!!?
... Creo que vas a tener que enviar mas fotos de tu barco, detalles completos, escala, etc. porque puede ser muy útil, jejejejejejejejejeje
    203,1 KB · Visitas: 5.472
Hola Miramar me gusto mucho tu proyecto y su funcionabilidad nos podrias poer un poco mas de informacionya que lo veo de muchisima utilidad y es algo que yo creo podremos construi.
En Mexico estamos como tu en modelismo naval llega muy poco y a un precio muy alto por lo que mucho de lo que tenemos lo debemos fabricar .
Te felicito mucho y espero nos puedas facilitar plano o algun esquema para poder realizar este maravilloso aparato GRACIAS Y SALUDOS DE MEXICO
nauti-tucu
La rueda dentada que señalas en la foto es el winche de las redes.
Ahí van unas fotos más.
La escala no sabría decirte pues es un plano que baje de internet y tuve que ajustarlo al tamaño DINA4 por la impresora, si recuerdo la página la pondré.
    255 KB · Visitas: 5.328
    167,5 KB · Visitas: 5.327
    280,1 KB · Visitas: 5.329
    246 KB · Visitas: 5.327
    201,7 KB · Visitas: 5.329
Hola:
Miramar:
Recuerda aclararme las dudas sobre tu generador de humo, que me interesa muuuuuuuuuuuuucho (y a memoarv), jejejeje.
Y sigue colgando fotos de este trabajo que está mu guapo
Ahí van otro par de fotos
    184,6 KB · Visitas: 5.310
    278,9 KB · Visitas: 5.309
    366,5 KB · Visitas: 5.310
Hola miramar, me he decidido a hacer tu generador de humo. para el ventilador he cogido uno de un ordenador antiguo que con 6 voltios funciona bien. Mi duda era la siguiente la parafina hay que comprarla la misma que se utiliza para las velas, es decir la solida que se hecha caliente?? y despues yo le voy a meter la "resistencia" de nicrom directamente al depósito de parafina, no voy a ponerle mecha. que opinas, lo probaste? un saludo
Hola navalETSIN. La verdad es que he probado dr todas formas, y la que me ha resultado mejor, es la parafina líquida que se utiliza para antorchas, con una mecha alrededor de la cual coloco el hilo de nicrom, para que la mecha no se queme debe estar impregnada con parafina, cuando lo pongo a funcionar después de varios días la impregno con una jeringuilla. Intentaré poner alguna foto del chisme desarmado.
Ahí van unas fotos con el generador de humo.
    82,3 KB · Visitas: 5.152
    79,6 KB · Visitas: 5.142
    100 KB · Visitas: 5.154
    96,4 KB · Visitas: 5.145
    92,8 KB · Visitas: 5.143
    86,5 KB · Visitas: 5.145
    97,1 KB · Visitas: 5.133
Hola:
Gracias por las fotos, muy claro el tema... habrá que buscar un modelo que lleve salida de humo, jejejejejeje
Aunque tambien puede simular la salida de gases de un diesel, ¿verdad?
Hola memoarv,hace un tiempo te escribi un mensaje a tu CP, no sé si te llegó.
La idea es simple, bastaría con tener los materiales adecuados.
Yo he utilizado una T de cobre de fontanería, por aprovechar el material. Pero lo mejor sería un tubo de + o - 2 cm. de diámetro, soldar una tapa en el fondo, hacer una tapa superior que el humo impulsado por el ventilador no salga por la unión, y sobre esta tapa hacer la salida de humo, la primera tapa lleva unos taladros para que el aire impulse desde abajo el humo, ya que el humo de la parafina tiende a bajar.
Intentaré hacer un esquema.
Este sería + o - el esquema. La verdad es que es muy sencillo.
    41,3 KB · Visitas: 24.036
Hola:
Excelente croquis del sistema de humos. Ahora el que quiera, que lo optimize y cuelgue los resultados.
La verdad, es un puntazo este sistema de generación de humos... se me acaba de ocurrir, ¿se podría usar como mecha las de esos mecheros chisqueros que se venden en los estancos?
Hola:
Foto de uno que encontré por la red, pero que venden en el estanco del Carrefour (en Málaga)
    22 KB · Visitas: 24.023
    24,1 KB · Visitas: 24.023
te agrdesco mucho el crquis esta buenisimo y la verdad es qu no me llego ningun mail tuyo pero que bueno que ya estamos en comunicacion y un poco mas informado una duda que salta es el diametro o medida del hilo micron
Hola memoarv, el nicrom que conseguí es de un juego de química, aunque supongo que en alguna tienda de electrónica se pueda conseguir, es de 0,18 mm. y el largo que utilizo es de aproximadamente 7 cm. juego un poco con este tamaño. Algo que se me olvidó, es que al enrollar alrededor de la mecha, procuro que esté un poco suelto, que apenas roce la misma, pues si lo apretamos mucho puede terminar quemándola.
Si alguno lo pone en práctica me gustaría ver foto.
Hola a todos.
Muy buena la idea de la maquina de humos.
Leyendo se me ocurre una idea que estaria buena porbar, yo tengo que hacerme de una de estas maquinas para el modelo que estoy armando y he conseguido bastante buenos resultadosen un ensayo que hice hace poco. Creo que es fundamental poner un ventilador, pueden andar muy bien los de computadoras los que llevan en el micro en las casas de electronica se consiguen facilmente de todas las medidas.
Con respecto al alambre resistivo que nombran como micron (nunca escuche el termino) es en realidad alambre de acero, cualquiera emparentado a este material puede servir dado que tiene una mayor resistencia al paso de la electricidad que el cobre por ejemplo, el cual no recomiendo para usar para este fin dado que les va a demandar mucha corriente con el consiguiente consumo de la bateria.
En las casas (tiendas) de electronica no van a conseguir dicho alambre dado que actualmente las resistencias de consumo elevado vienen encapsuladas a diferencia de las antiguas que la resistencia se enrrollaba directamente sobre un trozo de ceramicaa la vista.
El alambre lo pueden conseguir facilmente sacandolo de alguna estufa electrica (pocas vueltas), se puede conseguir tambien de alguna plancha de la ropa y de paso pueden obtener mica que es ideal para el calor incluso puede servir para enrrollar el alambre directamente o tambien se puede usar el filamento de una lamparita electica (bombilla o foco). este ultimo es de tungsteno.
Para que el alambre no se ponga al rojo vivo y despues al rojo blanco y se termine quemando les recomiendo tomar un trozo de alambre resistivo y aplicar en un extremo uno de los polos de la bateria y luego ir tocando a lo largo de su recorrido con un cable pelado conectado al otro polo , a medida que se acorta la resistencia esta baja y la corriente circula mas rapido por eso si es muy corta se quema y si es muy larga no calienta.
Espero que sea de utilidad.
Un saludo para todos los foreros.
Axel
Hola Axel, el hilo al que me refiero nicrom (niquel + cromo), es como tu bien dices, de los que se usan en secadores de pelo, hornillo, etc. Este hilo tiene la ventaja de que no se dilata con el calor en este aspecto es mejor el de tugsteno, según he leído en internet. Mirando en internet hay una página que es OPITEC.ES donde venden hilo de este tipo
La medida que doy la fui probando como tu bien dices, conecté un extremo y en el otro fui probando ccon una batería de seis voltios hasta llegar + o - al largo adecuado.
Hilo para resistencias; 100 gr, 0,4 mm, 90 m.
Nº artículo : 246.040
Precio:EUR 14,60 (1m= -,16 EUR)
0,4 mm ø / 90 metros, 3,9 Ohm
Hilo para resistencias, 100 gr, 0,2 mm, 356 m.
Nº artículo : 246.028
Precio:EUR 14,60: (1m= -,04 EUR)
0,2 mm ø / 356 metros, 15,6 Ohm
Y esta es la dirección que lleva al producto
http://www.opitec.de/cgi/ITMAIN%20%20%20%20%20%20%20239380003268?P_START=047&P_SEITEN=000026047&P_WEITER=W&P_L=M&P_S=M&P_V=505971886-&P_M=1000&P_PGM=ITSUCH&P_1=&P_2=KBELWI&P_3=&P_4=&P_5=&P_6=&P_7=&P_8=K
O bien: Tecnología y accesorios, elementos de electrónica, resistencia.
    28,7 KB · Visitas: 24.170
Aquí presento un nuevo generador de humo. Realizado con piezas de cobre usadas en fontanería
    241,4 KB · Visitas: 24.181
    240,1 KB · Visitas: 24.177
    214,1 KB · Visitas: 24.176
