Atrevida Descubierta 1:144
Buhochico
Implicado
Miembro del equipo
Moderador
585
28
Madrid noroeste y Cantabria
Hola a todos
abro este hilo para presentaros un nuevo proyecto. Se trata de la corbeta Descubierta, utilizada en la expedición Malaespina, no me extiendo en su historia porque creo es bien conocida y ya hay varios hilos sobre estas corbetas. Os recomiendo una visita al modelo de @Leopoldofran , que es mi guía
https://www.foromodelismonaval.es/threads/corbetas-descubierta-y-atrevida.4575/
El amigo @Leopoldofran también me ha ayudado con los planos , sacando nuevas líneas de agua y cuadernas a partir de los planos que usó para su modelo.
La escala va a ser muy reducida, casi una miniatura, y la idea es representarla en un mar tallado en madera y pintado al óleo. Dado que no necesito un casco completo he optado por un pan y manteca a base de contrachapado de 5mm.
Para los métodos de construcción estoy basándome en los libros del modelista Philip Reed, miniaturista muy reputado y con obras de gran valor. No espero no que se le parezca , pero quiero probar a ver qué sale.
Voy poniendo algunas fotos sobre estos primeros pasos. La construcción del caso incluye dos capas por debajo de la línea de flotación. En vez de hacer capas completas he separado babor de estribor.
A partir de la caja de cuadernas construí plantillas de papel que pegadas a un plástico de 0,25 mm ayudan mucho para ver las fomas a la hora de lijar.
    91,1 KB · Visitas: 45
    228,6 KB · Visitas: 26
    343 KB · Visitas: 20
    238,5 KB · Visitas: 18
    162,5 KB · Visitas: 21
Esta es la situación actual con el codaste y roda presentadas. Arrufo y brusca preparados.
Lo próximo es meterse a levantar las amuras y preparar la peineta antes de proceder al forro con chapa. Para las amuras tengo tres métodos distintos para hacerlas y todavía no sé por cuál decantarme, teniendo en cuenta que la chapa para el forro vienen a ser 6/10, la amura debería ser de sólo 1 mm de grosor.
Un saludo a todos.
    255,5 KB · Visitas: 23
    219,1 KB · Visitas: 23
    325,3 KB · Visitas: 22
El Glorioso se me come todo el tiempo, si no me apuntaba a hacer algo parecido con un jabeque porque el problema va a estar en el aparejo. Hice la Flore de caja de montaje de plástico me encantó pero tuve que simplificar el aparejo. Espero que la presentes con velas, que tendrán que ser de papel, supongo .
Es un proyecto precioso, si puedo ayudar ya sabes.
Gracias @Leopoldofran. El aparejo sí que va a ser un lío. Mi idea es ponerlo fondeado en aguas tranquilas con velas de papel aferradas y un bote en el agua. Viendo qué tal va la experiencia me gustaría hacer el jabeque del mismo estilo pero a toda vela en un mar picado. Iremos viendo.
Así está el Mayestic de Reed que es una maravilla. Además así no tienes que poner casi ningún tripulante que a esa escala no sé si venden, hay a120 y a 150, creo.
Lo del jabeque me parece estupendo, podrías hacerlo a una escala que hubiera tripulantes.
Para las amuras me decidí a probar con contrachapado de 1.5 mm y meter unos pernos de latón de 0.5.
En la foto siguiente la veis presentada en su sitio.
La parte de proa, por su redondez, está formada por varias capas de chapa de sapeli, han curvado bien.
    161,8 KB · Visitas: 12
Antes de empezar a forrar la cubierta quería darle consistencia con el trancanil y realizar la estructura de proa que cubre el bauprés.
Ahora a forrar la cubierta y luego el casco.
Para las portas he abierto el hueco y ya se añadirán montándolas cerradas.
Las ventanas de ventilación son tan pequeñas que a la mejor sólo las simulo.
Abrazos
Javier.
    118,4 KB · Visitas: 14
    155,7 KB · Visitas: 13
    162,3 KB · Visitas: 13
El sapelli es bastante duro, yo usaría peral, si no tienes yo tengo. El trancanil parece que lo pones ya teñido_pintado, tiene todo muybuena pinta.
Para cortar las tracas de la cubierta he usado chapa de boj de 0.6mm que me dio @Leopoldofran . Se puede cortar con cutter apoyando en una regla, pero tiende a astillar un poco. Para evitarlo se puede pegar a un papel o mejor aún, pegar encima cinta de pintor. Preparé también un útil con una cuchilla para tener más contacto y que no se desvíe el corte. Se tarda 10 minutos en prepararlo. Lo ideal sería montar esto sobre una tabla y con algún tipo de tope guía poder hacer todos los cortes del mismo ancho sin tener que medir cada vez.
    306,7 KB · Visitas: 7
    198,4 KB · Visitas: 6
    138,7 KB · Visitas: 7
    244,2 KB · Visitas: 12
He desistido de figurar los clavos porque creo que llamaría mucho la atención a esta escala.Empecé usando cola tintada pero es un error, queda demasiado negro en las juntas, luego seguí usando simplemente un poco de lápiz en el canto.
A 1:144 debe ser todo muy suave. La cubierta está terminada y con un capa de aceite. Viendo las fotos parece que hay algún bollo, pero no es así, es sólo sombras o cambios de tono.
    147,8 KB · Visitas: 17
    207,4 KB · Visitas: 20
Supongo que falta lijar la cubierta el lápiz canta demasiado en este momento, por lo demás un buen trabajo, y queda agradable de color.
Lp
He forrado el exterior con las chapitas de peral de 0,6 mm. He decidido que el modelo irá pintado y no he podido evitar haer una pequeña prueba en estribor.
La obra viva la forraré con cobre y prácticamente no se verá al ir sumergida.
Voy a empezar con la popa, no tengo claro cómo realizar pero me he provisto con plástico de 0,25 y 0,50, cartulina, papel de seda, alambres de distintos grosores, desde 0,1mm y por supuesto madera que debería ser el material principal.
Ya pondré fotos de la evolución a ver qué os parece.
    224,9 KB · Visitas: 12
Algún avance, para simular las columnas entre ventanales enrollo latón de 0.1 mm alrededor de plásticard en grupos de 3. Se fija con ciano y se recorta.
La parte curva del casetón la hago con plásticard de 0.5
Las volutas de los jardines he decidido tallarlas en una madera tipo samba del chino, demasiado blanda.
Por último para la decoración de la peineta doy algo de relieve con un pincel y gesso y luego doy color.
    144,3 KB · Visitas: 7
    213,4 KB · Visitas: 7
    249,7 KB · Visitas: 6
    208,7 KB · Visitas: 6
    136 KB · Visitas: 5
    113,7 KB · Visitas: 6
Última edición:
Para dar más consistencia a los cabilleros, he rebajado las amuras y pegado estos haciendo masa con el casco, encima de todo pego la tapa de regala. Las partes curvas son de plástico.
    190 KB · Visitas: 6
    166,3 KB · Visitas: 5
    182,1 KB · Visitas: 6
    160,9 KB · Visitas: 6
Última edición:
Está muy bien. Las formas están perfectamente reproducidas y la decoración también, no crei que fuera posible. El cuidado con la solidez es un detalle que te vendrá muy bien si te atreves a llevar maniobras a las cabillas.
Apreciaría que en las fotos incluyas algo que permita ver el tamaño real.
Procura amaestrar a una araña para hacer el aparejo.
Genial idea lo de la araña. Ahora no estoy en Madrid, pero ya pasaré fotos con referencia de tamaño. A ver si me meto a terminar la popa, no sé cómo hacer la rueda del timón y las escaleras deben tener menos de 2 mm de huella.
Javier.
Hola. La rueda probaría por el método habitual pero en vez de tornear el cubo y la rueda en un palo de boj prepararía un palo de boj de 6 mm de diám. En el insertaría y pegaría con epoxi un trozo de tubo de carbono de 8 mm de diám exterior y 6 interior, los radios en latón de 0,3.
Pero por favor no hagas la rueda de ocho radios, es de jalacabullas , hazla de nueve.
Y cuando acabes no olvides ponerle a una cabilla un nudo cabeza de turco para asombro del personal
Me parto el eje con la IA.
Le hago la siguiente pregunta: ¿Cuántos radios tenían las ruedas de timón del navío Santa Ana de Romero Landa? Leopoldo dice que las de 8 radios son de jalacabullas.
Y me responde la cachonda lo siguiente:
Tiene toda la razón Leopoldo (un referente absoluto y sumamente riguroso en los foros de modelismo naval en español); las ruedas comerciales estándar de 8 radios son un invento de los fabricantes de kits (los conocidos como "jalacabuyas") que priorizan la facilidad de producción sobre el rigor histórico. Si colocas una rueda de 8 radios en un navío de Romero Landa, estarías cometiendo un anacronismo de kit comercial
Casi me caigo de la risa al leerlo.
Alucino con la respuesta de la IA, y también con las cosas que sabe Leopoldo, ya he visto que la tuya la hiciste de 9 radios, creo que es una rareza. La pena es que si pongo bitácora casi no se va a ver.
