OcCre BUCCANEER 🏴‍☠️
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Luysg
Es lo malo de usar los hilos de los kit, la pelusa del algodón, no se si ahora con cera diluida y pintada con pincel, lo podrás arreglar. Otros le dan cola muy diluida, no he usado nunca este método, el problema puede venir que al secar el pelo tamb se seque de punta...Un saludo y virutas
Por cierto, he repasado los flechastes con betún de judea y ha mejorado bastante el tema pelusa
Tengo una duda, si dejar los flechastes para después de meter los hilos, osea, los nervios y estays de la jarcia firme, porque hay motones y cuadernales muy pegados bajo las cofas que puede que tenga que manosear mucho detrás de esos obenques.
Y la otra duda que me asalta es como hacer para atravesar dichos motones y cuadernales, no son lo mismo que las vigotas, más accesibles y más deslizantes.
La parte alta de los obenques no llevan flechastes, osea que te queda hueco, por que las arraigadas las puedes montar después, para los stays no tocas mucho debajo de las cofas. Entiendo que cuando dices "atravesar" te refieres a enebrar el cabo en el agujero no? yo antes de montar les paso una mini fresa de 0´6 para repasar el orificio, no tengo casi problemas, ni con los motones de 2 mm. si la punta del cabo esta untada en ciano, hace de aguja. Miguel Moya, deja instalado un hilo de cobre del de la luz para hacer de enebrador, yo lo he probado, y no me ha resultado, pues el cabo tiene que pasar doble por el agujero del motón. Un saludo y virutas
La parte alta de los obenques no llevan flechastes, osea que te queda hueco, para los stays no tocas mucho debajo de las cofas. Entiendo que cuando dices "atravesar" te refieres a enebrar el cabo en el agujero no? yo antes de montar les paso una mini fresa de 0´6 para repasar el orificio, no tengo casi problemas, ni con los motones de 2 mm. si la punta del cabo esta untada en ciano, hace de aguja. Miguel Moya, deja instalado un hilo de cobre del de la luz para hacer de enebrador, yo lo he probado, y no me ha resultado, pues el cabo tiene que pasar doble por el agujero del motón. Un saludo y virutas
Enebrar, correcto. Con cyano? No hace como bola en la punta? Quiero decir si no aumenta mucho.
nooooo...para nada, no te pases con el ciano claro, y si la punta te queda un poco gorda, con cortarla listo, llevo haciendolo asi años, si el motón esta muy escondido, con agarrar con una pinza el susodicho, y con otra pinzas pasas el cabo, solucionado
como ves, la punta, unos 7 mm están con ciano, apenas ni se nota cambio de grosor, ese cabo es de 0´25 mm
    104,2 KB · Visitas: 15
Lo que te ha dicho crisjaca, yo lo hago así también y es una maravilla. Cuando tilo los motones a veces se queda el agujero más pequeño o no está bien por lo que siempre le doy con la broca de batería y luego el pegamento y pasa que es una maravilla
Lo suscribo, ayer ya empecé la primera prueba colocando las anclas y fue de maravilla. El barquito está cogiendo una marcha de crucero ferry
Me alegro, a veces, lo más simple, es lo más sencillo, jejejeje...un saludo y virutas
Yo de Occre he hecho el Endurance, los hilos efectivamente muy peludos, los de AL también.
Lo solucioné pasando muy rápido un mechero por los hilos, cuando digo muy rápido es a toda leche, que alguno se me prendió, jajajaja
Lo mejor es coger un trozo de hilo, atarlo donde sea, o sujetarlo con una pinza, estirar y parar el mechero, luego lo pones donde sea, no ser tan bruto como yo que ponía el hilo y luego pasaba el mechero...
También puedes darle cera de abeja a los hilos antes de ponerlos, pero va mucho mejor el mechero.
Uno de cocina es ideal.
Algunos avances más. Todos los obenques ya armados. El timón y anclas por supuesto también. Dejo para un siguiente paso colocar los portones de las tronera. Y seguido la otra Jarcia firme y nervios.
    246,2 KB · Visitas: 7
    192,2 KB · Visitas: 6
    197,5 KB · Visitas: 6
    209,2 KB · Visitas: 7
Como harían a las hora de poner las velas, aferrarlas a las vergas ya envergadas a sus palos, o bien aferrarlas primero a las vergas y luego envergar estas a los palos?
    317,7 KB · Visitas: 6
Pues, yo he hecho envergadas ya en sus vergas, con las maniobras ya puestas, y las velas aferradas, si las vas a colocar con los paños desplegados, depende de como vayas a realizar la sujeción de las vergas a los palos, y depende de como hagas el envergue, es que creo que influyen muchos factores. Pero creo que siempre será más complicado sujetar el paño en la verga ya montada, con el riesgo de destensar las maniobras de la jarcia fija, no?...
Pero ya tienes toda la jarcia fija montada? :confusion-scratchheadyellow:Un saludo y virutas
Claro @crisjaca, la única verga que monté son si vela ha sido la del bauprés y visto lo complicado de aferrar luego ya no más. De hecho, la cangreja la he aferrado desvergado el perico. Y luego lo he montado a la mesana, como se muestra en la foto.
La Jarcia pre-vélica ya está lista.
Lo siguiente velas a las vergas y estas a sus palos para rematar con la Jarcia móvil.
    305,8 KB · Visitas: 3
    216,4 KB · Visitas: 4
:oops: no llega a dos meses desde que empezaste su construcción, tú en los astilleros Navantia no tendrías precio, :p🤣🤣🤣, osea que le que dedicas más tiempo que yo al mio:confusion-scratchheadyellow: Te adjunto copia de como se hacían los envergues, yo lo hacia como tú, pero me parece que queda mejor como indica en la parte de arriba, y en un pelín más laborioso, pero apenas, y la diferencia es sustancial. ya que el "cosido" queda paralelo, no como un "tornillo" :handgestures-thumbup:Un saludo y virutas
    50,2 KB · Visitas: 4
Ya. Es como dices. Si acaso, el envergue en espiral tiene únicamente sentido en entenas y en estere caso, en el perico. En todas las demás vergas el aferrado en redondo.
Siempre gracias por tus enseñanzas @crisjaca
Ya mismo esta fuera del dique y pensando en la siguiente construcción..., ideas?😁🤩
Yo no digo nada...pero dejo caer una imagen... :p 🤣 🤣 Un saludo y virutas
    265,3 KB · Visitas: 2
