conversion juguete a RC * Finalizado *
fotomarco
Mensaje por fotomarco »
Alguien convirtio un barco de esos de juguete en 27 Mhz , que solo andan para adelante y para atras en un barco RC ?
Última edición por fotomarco el Mar Jun 09, 2009 9:01 am, editado 2 veces en total.
Swift Al
Mare Nostrum Al
Titanic Revell
en proyecto "Principe de Asturias"
fotomarco
RE: conversion RC
creo que me confundi de apartado , movermelo por favor
Swift Al
Mare Nostrum Al
Titanic Revell
victor
Re: conversion RC
Mensaje por victor »
fotomarco escribió:Alguien convirtio un barco de esos de juguete en 27 Mhz , que solo andan para adelante y para atras en un barco RC ?
En sentido estricto, un barco de esos de juguetes ya es un barco RC. Lo que supongo pretendes es tener más control sobre el gobierno del barco.
Habría que ver el sitio de que dispones dentro del barco y su accesibilidad. Si las condiciones son buenas, puedes equiparlo tanto como quieras: timón movido por servo, regulador de velocidad, molinillo de anclas, etc y, por supuesto, todo ello comandado por una radio como dios manda.
Como también puedes mejorar el aspecto general del juguete: cambiar elementos fuera de escala, detallar, mejorar la pintura. Es una buena forma de conseguir un barco resultón y personalizado o tuneado.
En cualquier caso, no hay recetas generales y tendrías que estudiar el modelo concreto, pero desde luego se puede hacer.
Miembro de AMONAGA
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
RE: Re: conversion RC
Mensaje por Joaquin Yarza »
En la asociación amonaga tenemos 2 remolcadores de esos de juguete (se compraron para dejarselos a chavales) y tenemos pendiente hacerle esa conversión para meterles un variador normal y una radio de cristales intercambiables para poder navegar sin interferencias.
fotomarco
hace tiempo me compre un barco de esos de juguete
para tener piezas para el principe de asturias que estoy haciendo
(botes ,salvavidas etc) , y ahora voy a convertirlo en un barco RC
el barco no tiene timon , lo compro hecho o lo fabrico yo ?
alguien ha hecho un timon ?
Swift Al
Mare Nostrum Al
Titanic Revell
fotomarco
este es el barquito :
Swift Al
Mare Nostrum Al
Titanic Revell
victor
Re: RE: Re: conversion RC
fotomarco escribió:...el barco no tiene timon , lo compro hecho o lo fabrico yo ?
El timón no tiene ningún misterio si sabes soldar. Untrozo de chapa de latón, una varilla de 2 o tres mm y un tubito pegado al casco y cuya parte superior esté por encima de la linea de flotación. Si no manejas la soldaura, tambien vale un trozo de contrachapado de 2 o 3 mm pegado con epoxi a la susodicha varilla y el mismo tubito en el mismo sitio. Vamos, nada complicado si notienes grandes pretensiones y un poco más si quieres dejarlo a escala.
De todas formas, si tienes que comprar la chapa de latón o la plancha de contrachapado y la varilla y el tubo porque no tienes recortes, vale mas que lo encargues hecho porque te costará el timón mas que el barco.
Enfin, tu tienes que valorar.
Miembro de AMONAGA
fotomarco
RE: Re: RE: Re: conversion RC
al final lo fabrique yo y quedo bien ,
ya le di unas manitas de pintura y esta quedando bastante resulton ,
la unica pega del barco es la manga y el calado que son bastante pequeños
la eslora son 80 cm no es una exageracion pero para el espacio de trabajo que dispongo
me llega
haber si subo unas fotitos para que me deis una opinion
saludiños
Swift Al
Mare Nostrum Al
Titanic Revell
fotomarco
estas imagenes son de como estaba el barco cuando lo compre :
URL=http://fotosupload.com/mostrar.php?imag ... sionar.jpg]Imagen[/URL]
en breve subire las fotos como esta el barco ahora
saludiños
Swift Al
Mare Nostrum Al
Titanic Revell
fotomarco
hoy le he hecho una prueba de flotation en la piscina y marcha adelante va para adelante
y marcha atras tambien va para adelante , le quite una helice y con una si va adelante y atras
problema de paso de helices ?
saludiños
Swift Al
Mare Nostrum Al
Titanic Revell
fotomarco
este finde semana voy a volver a probarlo
le he puesto 2 helices nuevas las dos con el giro en el mismo
sentido , haber si va para adelante y atras y aprovechare
para hacerle unas fotitos
saludiños
Swift Al
Mare Nostrum Al
Titanic Revell
fotomarco
hoy lo eche a la piscina , lo de las helices funciono
el barco navega adelante y atras pero se escora mucho ,
el modulo de sonido que le monte quedo muy chulo
saludiños
Swift Al
Mare Nostrum Al
Titanic Revell
fotomarco
y me habia olvidado el pack de bateria no me dura un pimiento ,
puede ser de no usarla que se haya estropeado ???
saludiños
Swift Al
Mare Nostrum Al
Titanic Revell
grumete2
Mensaje por grumete2 »
El problema de estos modelos es que tienen poca manga, y a nada que se mueve el agua se escoran, la solución es plomarlo lo más abajo que puedas y siempre por debajo de la línea de flotación, para que el centro de gravedad quede por debajo de la línea de flotación, pero eso supone otro problema, el modelo pesa más :oops:
fotomarco
tienes razon pero en cuanto le meto peso , se acaba metiendo agua por todos los lados ,
va ser mejor dejarlo como estatico que me quedo bastante bonito y por lo menos me adorna
en casa , y aprendi que para rc que tenga por lo menos manga .
saludiños
Swift Al
Mare Nostrum Al
Titanic Revell
