ayuda calculo escala
fotomarco
Mensaje por fotomarco »
hola a todos soy nuevo aqui
como convierto medidas de metros a escala
saludiños
temerari
Mensaje por temerari »
aquí se puedo ayudarte un poco entiendo algo de delineación, es sencillo has de dividir la media real por la escala supongamos q el barco original midiera 90 metros y tu quisieras q tu maqueta o replica estuviera sobre un metro entonces deberías de aplicar la escala 1:90 y por consiguiente dividir el resto de dimensiones por 90, otro ejemplo seria q el original mide 100 metros y tu deseas una maqueta de 70 cm entonces seria 100/0.70 es igual a 143 la escala que harías el barco seria 1:143 y deberías de dividir por 143 el resto de dimensiones q desees, no se si me he explicado bien espero poder haberte ayudado
fotomarco
te explico mi problema el barco mide 196 metros y los planos que tengo son escala 1: 720 ,amplie en una fotocopiadora por el 200% y me salio el barco a 525 mm para que tenga sobre 600 mm a cuanto amplio en % la fotocopia y a que escala me queda ?
saludiños
Swift Al
Mare Nostrum Al
Titanic Revell
en proyecto "Principe de Asturias"
temerari
ampliando la fotocopia un 15 % mas te quedaría un barco de 604 mm, esto seria a la fotocopia actual no al original
fotomarco
gracias ,mañana voy hacer fotocopias , lo malo que en esa escala no voy a encontar complementos (aviones ,helicopteros )para el portaaviones
tendre que fabricar todo
saludiños
Swift Al
Mare Nostrum Al
Titanic Revell
fotomarco
me olvidaba con tu formula me sale 1: 328 , si no me equivoque 197 / 0,60 igual a escala 1: 328
no se si me salio bien que a estas horas ya no me salen las cuentas bien
saludiños
Swift Al
Mare Nostrum Al
Titanic Revell
LuisQ
Mensaje por LuisQ »
Los datos que aportas son incorrectos ya que si el barco mide 196 mt <> 196.000 mm que a escala 1:72 debe darte 272 mm de medida del plano. Si lo amplias al 200% en fotocopiadora te tiene que salir una medida de 554 mm y no de 525mm como dices. Probablemente la fotocopiadora no ha aumentado el 200% si no algo menos.
Si quieres obtener una medida de 600 mm obtienes la ampliación diviendo 600 entre 272 que es la medida del barco antes de ampliar y eso significa que neceitas una ampliación del 220%. Y entonces la escala real será 600 dividido entre 196000 que es una escala de 1:327.
Si, por el contrario, la escala de la fotocopiadora ha sido realmente 200% es que o el plano no estba a escala 1:720 o que no medía 196 mts.
fotomarco
Tienes razon debio de ser la 1º impresion de impresora o la fotocopiadora que no amplio lo debido ,
asi que hare varias ampliaciones hasta que llegue a la escala 1:350 que es la que quiero hacer
saludiños
Swift Al
Mare Nostrum Al
Titanic Revell
jomaal88
Mensaje por jomaal88 »
¿quieres que tenga la maqueta un tamaño determinado o una escala determinada?
con el aoutocad son 2 minutos y los imprimes en casa
En construcción: ....
Mi web: pincha aquí
fotomarco
uff el autocad es mucho caldo para mi ,solo manejo el photoshop
y la impresora solo me hace a4
graciñas
Swift Al
Mare Nostrum Al
Titanic Revell
jomaal88
fotomarco escribió:uff el autocad es mucho caldo para mi ,solo manejo el photoshop
graciñas
si la mia tambien es normalita y que...se hace por secciones y se pega por detrás con cinta de carrocero asi e hecho mis modelos por ejemplo el hesperides tiene 600 mm de eslora tienes un mp
Mi web: pincha aquí
fotomarco
ya te mande dos mp
saludos luis desde vigo
Swift Al
Mare Nostrum Al
Titanic Revell
