A ver amigos.
Conoceis algun kit de montaje o alguna manera de conseguir un titanic a r.c.?
desde ya gracias
titanic r.c.
Edcovi aqui tienes un titanic a RC,no se lo que vale pero da impresión de carillo,http://shop.jamara-produkte.de/informat ... info_id=87
tambien tienes el titanic de amati a escala 1/250 caro tambien y por ultimo tanto academy o minicraft tienen unos a 1/350 más economicos pero más pequeños de eslora,se pueden hacer en rc pero necesitarías tener cierta noción sobre radio control pues estas miniaturas son dificiles de construir y navegar
saludos Guillermo
saludos Guillermo
pues en ambos casos Edcovi,en el primer caso si no has construido ninguno en rc hay ciertos problemas que en un estatico no los hay por ejemplo el casco en rc tiene que ser completamente estanco despues la distribución interior,el lastre ,las aberturas de cubierta para poder acceder en el interior y en el segundo caso lo mismo,no se con que kit lo haras pero si te decides por uno de plastico tendras quizas algunos problemas menos y digo quizas porque uno de los problemas que tienen estos tipos de kits son los accesorios que van en su interior,baterias, servos,motores etc etc,cuesta un poco colocarlos en su interior debido a su poca envergadura y que a la hora de navegar te puede dar un disgusto,pero no te quiero desanimar de hecho he visto muchos modelos pequeños que navegan perfectamente eso si sin viento y con el agua en calma chicha que decimos por aqui, asi que tu mismo decidas lo que decidas recuerda que tu titanic debera de tener aberturas para poder colocar o sacar los accesorios.Estaba pensando y si en vez de hacerlo de kit lo haces a traves de plano?????
saludos Guillermo
saludos Guillermo
a bueno:
La verdad es que ese titanic es para un amigo que se quiere iniciar en esto, yo ya he hecho el de amati a escala 1:250 y ahora se me vas a reir.
Estoy sacando los planos para hacer el titanic a 1:125 o sea de eslora tendra 2140mm,estoy remodelando los planos de amati, para hacer la boveda central o sea que por espacio no sera, lo unico que en r.c. no estoy nada puesto, pero bueno llevo mas de 20 años en esto y ya me ire arreglando.
Bueno, no se que te parecera mi burrada, pero YO LO VOY A HACER.
Un saludo amigo
Un saludo amigo
Acabo de recoger los planos en este momento, es increible.En este puente que viene empezare a analizarlo todo y apreparar las cartelas.
Te tomo la palabra en lo de algun problema pero te voy a aburrir porque los problemas van a ser muchos.
Un saludo y gracias.
