Bueno, este es el primer barco que contruyo y queria ir viendo vuestras opiniones en el proceso.
Ya tengo echo parte del casco, me he guiado en parte por otros compañeros, la electronica no la tengo pero he tenido en cuenta las medidas para que no haya problemas mas adelante. Aqui va info sobre el:
Largo: 75 cm
Ancho: 34 cm
Alto: en proceso
Los patines miden 7 centimetros en su parte mas ancha.
Los materiales que estoy utilizando y quiero utilizar son:
Polietireno de 3cm
Fibra de vidrio y resina.
Con respecto al modelo de barco me estoy inspirando en el Catamaran HSV2
Por ahora solo le estoy dando forma, adjunto algunas imagenes:
Voy un poco viendo como va quedando y demas, la tapa de arriba la tuve que modificar porque calcule mal. Hay una foto donde se le ve flotando, con 5kg encima.
En cuestion a la electronica necesitaria que me echarais un cable, he estado viendo cosas pero por ejemplo el motor no se cual coger, he visto los motores Brushless pero esque hay millones xD
lo que tengo mas claro es la emisora que en principio cogere esta que por lo que veo tiene muy buena calidad/precio:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
ahora mismo no esta en stock pero por lo que he leido es la misma que esta:
http://www.ebay.es/itm/FlySky-Upgrade-F ... 3e728#shId
De baterias tengo miradas estas dos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
motores estos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 750kv.html
servos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 16sec.html" onclick="window.open(this.href);return false;
hobbyking tiene buenos precios pero los gastos de envio son elevados y he leido que te suelen parar en aduanas y te toca pasar por caja ... alguien tiene experiencia con esta pagina?
Pues lo dicho si pudieran acosejarme motores, servos y demas ... os lo agradeceria ^^
Un saludo!
