Motorización
Alfredo
Motorización
Mensaje por Alfredo »
Estoy construyendo mi primer modelo RC, el Hamburg de AL, y me encuentro en el momento de tomar la decisión sobre los componentes RC a montar: motor, baterías, variador, receptor, etc
No tengo ni idea de cómo elegir. Agradecería vuestra ayuda y consejos. Por favor, alguien me podría recomendar una tienda en Madrid donde informarme?
Pongo el enlace de Guinea Hobbies donde aparece publicitado el kit:
http://www.hobbiesguinea.com/product_in ... ts_id=3426
En esta página se sugiere un equipo de RC, ¿está bien?
Muchas gracias por adelantado!
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
Motorización
Mensaje por Joaquin Yarza »
Si, el equipo que te proponen esta bien aunque la hélice no estará a escala y posibilidades hay muchas
Sobre tiendas en Madrid solo conozco Model Reyna en Desengaño 24 y otra tambien muy cerquita de ésta que tambien se llama Reyna. En cualquiera de la dos te pueden informar.
Alfredo
Motorización
ok gracias, me pasé por allí esta semana y encontré todo lo necesario.
Alfredo
Así es como va la cosa. Además de lo que se ve en las fotos (batería de plomo, receptor, variador y servo) he incluido un interruptor general, un conector para carga de la batería y un fusible.
Estos componentes van montados sobre la placa de aluminio donde va el motor. Cuando termine de pintar lo montaré todo y pondré otra foto.
Motor, variador, receptor
Vista general
Vista general
Alfredo
Vista general
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
Te esta quedando muy bien.¿Que pintura utilizaste?
Para las baterías va bien un velcro que venden para sujetar cosas pesadas, no el normal que tiene menos poder de sujeción pero es mas caro.
Aunque yo sujeto sin problemas dos baterías de plomo con el normal pero aplicado generosamente.
Alfredo
Gracias. Utilicé, o más bien, estoy utilizando esmalte sintético de Titán, un poco diluido en aguarrás y bastantes manos. Aún tengo que terminar con la línea de flotación, que necesita un repaso.
Creo que sé a qué velcro te refieres. Si entiendo bien es una cinta que comercializa 3M que es muy resistente. De todos modos con el sistema actual está previsto que puedan desmontarse todas las piezas, incluida la batería con idea de facilitar la cosa si más adelante tengo que reemplazar algo.
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
El que yo he utilizado es de Ceys, se llama crick y 4 pedacitos cuestan 5¤.
Alfredo
¿Es esta?:
http://www.mundoceys.com/index.asp?opc= ... Familia=11
Es la caña la web, tiene vídeo y todo
Joaquin Yarza
Fundador
Fundador
Mismamente, la misma.
He observado que a proa llevas un paquete de pilas para la alimentación de los servos y el receptor. Si utilizas equipo con sistema BEC la misma batería del motor te vale y un chisme menos que le metes.
Alfredo
Sí, también me lo dijo Ricard. Quité esas baterías y va sin problema. Es curioso porque en las instrucciones (bastante escuetas) parece que hay que ponerlas ¿?
