Portaaviones Principe De Asturias
Boinas
Mensaje por Boinas »
Que va le puesto lastre hasta la linea de flotacion mas o menos pero pensando en lo que hacia en unas olitas de apenas un par de centimetros se levantaba con demasiada facilidad es como si tirarias una madera pequeña al agua que se queda a merced del agua pues lo mismo.
Pensando que pda me a dicho que lo e hecho muy redondo (demasiado esmero en querer que se parezca al real) pues tiene toda la razon al barco le hace falta pesar mas y retornando a lo que me dijo pda pues asi mismo haciendolo mas cuadrado como desplaza mas agua mas peso hay que meterle para que coja su linea de flotacion por que yo le calculo que en total ahora mismo si llega a 20 kilos estando en la linea de flotacion justito andara y a mas peso mas le costara a una hola elevarlo y moverlo es de logica.
Otra cosa que me quedado es lo rapido que va vamos que le sobran fuerza a los motores por todos lados y estamos hablando de 2 motores 600 con reduccion 3,3:1 voltaje de 6 a 12 V y lo llevo con una bateria de 6 voltios y 12 amperios no te digo si le meto 12 voltios (de momento no puedo por que lllevo un variador que va de 6 a 7,5 voltios) pues levantara morro no se digo yo hablo de imaginacion.
Tambien veo poca diferencia de amperios entre cuando sale max 11 amperios a cuando va a tope entre 7,5 y 8,5 para mi eso quiere decir que a los motores les cuesta poco trabajo mover al barco a la hora de salir pienso yo.
Una cosa si tengo segura el real no tarda 2 segundos en ponerse a tope como hace este o quiza 3 no lo e medido pero poquito.
portaaviones principe de asturias escala 1/100
Fotos de la construccion: http://profile.imageshack.us/user/Boinas/
Mi Page(Actualizada): http://www.foromecanica.com
Boinas
Aqui creando la rampa del elevador trasero:
Boinas
Aqui Siguiendo los consejos de Pda me dispongo a aplanar toda la parte de abajo:
Mi nueva herramienta de trabajo por un tiempo:
Asi va quedando:
GARRI
Mensaje por GARRI »
Joe, vas a mil.
Boinas
Bueno no te creas es que estoi en proceso de cambio de trabajo y tengo algo mas de tiempo pero no creas que todo es tan bonito y el tema del lijado me esta trallendo problemillas ya que la lonja es de un familiar y era negra bulgarmente hablando y la e dejado blanca.
Luego el gasto de fibra de vidrio an sido 4 botes 6 kilos y al final ya lo e dejado por que si no esto seria el cuento de nunca acabar por que nunca queda perfecto.
Menos mal que por lo menos de plaste solo va 1 bote 1,5 kilos y creo que con otro termino no va a quedar perfecto pero lo principal es lo aprendido sobre todo en los errores que e cometido que depaso los describo por si a alguien les sirve.
El 1 a sido que en vez de haberme hecho caso del plano y haber imprimido tal cual las cuadernas deberia haber partido las cuadernas y haberme quedado con el lado mejor hecho y de ese lado hacer los 2 ya que por esto no me an quedado los 2 lados iguales menos mal que a gasto de fibra lo e mejorado bastante.
El 2 a sido no haberme tomado algo de tiempo al cortar las cuadernas en vez de hacerlas en 10 minutos.
El 3 no haber hecho un test de como quedaba la forma del barco antes de pegar todo menos mal que por lo menos lo centre todo lo maximo posible.
No todo todo es malo y gracias a esto hay 2 cosas buenas
1 no voi a tener que usar apenas lastre y para quitar peso desde dentro si hiciera falta pues no es tan dificil.
2 la malloria del peso esta por debajo de la linea de flotacion por lo que ahora el barco tiene que tener mucha estabilidad.
Pero bueno lo que me hurge mucho es terminar el lijado por lo antes comentado luego ya me puedo tomar el tiempo que quiera una vez terminado el casco por fuera.
Manolofsky
Mensaje por Manolofsky »
Respecto del lijado sí te puedo aconsejar...
Invierte todo el tiempo que necesites en él, yo no lo hice y ya llevo tres pinturas y tres lijados... cuando hay que dedicarle tiempo a una cosa, hay que hacerlo y no queda otra, no dejes de lijar hasta que no esté totalmente a tu gusto.
Sospecho que tienes el barco con aspecto de celulitis... no importa, sigue lijando y verás como desaparece, eso sí, usa una buena lijadora y no apures excesivamente las hojas de lija, una hoja gastada te hace invertir diez veces más de tiempo que una hoja nueva, y tampoco son tan caras.
Respecto de los errores en plano... yo he tenido enormes fallos, hice lo mismo que tú, construí las cuadernas en dos horas a lo sumo... seguí el trabajo adelante y luego los resultados... pues ya ves... pero te aseguro que si alguna vez empezamos otro proyecto lo tendremos en cuenta, no hay mal que por bien no venga y nadie nace aprendido. De verdad que esos fallos te sirven para aprender.
Y lo del peso... je je je... yo tampoco uso mucho lastre... sólo con la epoxi usada y unas pocas canicas, medio kilo a lo sumo... tendré que centrarlo con un poquito más de lastre pero ahí se acabó el tema...
Enhorabuena por equivocarte... así serás mejor modelista.
Boinas
Gracias bueno mas que nada el buen hacer se lo debo a esta web en general y a vosotros logicamente a sido el punto clave de hacerme un barco bastante decente y en un tiempo bastante majo a mi modo de verlo.
Luego lijado no escatimo tiempo ahora ya e empezado a usar la misma lija pero con agua y es increible el resultado que esta dando para ser tan basta esta quedando que luego con pasar un poco una lija fina de agua va a quedar casi perfecto ya medio barco esta finito finito da gusto tocarlo jeje.
A por cierto empece con lijadora pero na un dia estube puso la lonja de polvo hasta arriba asi que me lo estoi currando a mano y con herramientas que me hago para que las superficies queden lo mas lisas posible,, vamos es mas que un par de palos de medio metro con una lija basta grapada pero la verdad es que me estan dando mejor resultado y mas limpio que la lijadora.
Hoy saco un par de fotos de las herramientas que estoi utilizando para el tema del fibra, plaste y lijado.
Manolofsky
http://www.chavessa.com/inicio/images/s ... pdf/06.pdf
En la página 3 está el conjunto de fresadora, lijadora y caladora que compré para esto mismo, la verdad es que cortito, pero a mi me está funcionando muy bien, sobre todo tomando el costo del artículo, que me costó sólo 50€ y trae mogollón impresionante de accesorios.
Y son ressitentes.
Boinas
Muy guapas las herramientas a mi la caladora me salio 9 euros y la lijadora 14 y compre un set de taladro muy majo en 25 encuanto pueda saco unas fotos hacen su funcion, por lo menos la caladora la mas barata la e metido unas buenas horas con todo el barco.
Boinas
Manolofsky escribió:Bueno pues ahora te toca lijar, lijar, lijar....
Quizás deberías desmontar todo lo que has montado de timones y motores para hacer el trabajo más cómodo, así además no se ensuciarán con el polvillo sobrante.
Y que tal una foto al completo?? quiero decir de cuerpo entero, para hacernos una idea de las líneas generales.
Gracias por compartir los avances.
Tenias toda la razon y en eso sigo aunque ya lo estoi terminando pero me queda algo del frontal y encima ultimamente no e podido hacer apenas nada por tiempo asi que poco a poco pero sin pausa.
Boinas
Bueno pues hasta ahora no e podido hacer nada ya que me an metido en una embarcada y nunca mejor dicho llevo un mes con un barco real de 6 metros de eslora al cual lo e tenido que lijar emplastecer y reparar todo el sistema de la tranmision ya solo me queda montar la transmision que la tengo desguazada y ya pondre unas fotos para que la veais como me a quedado y sigo con el mio que la verdad con acabarlo para el veranito me conformo :).
robertorampone
Mensaje por robertorampone »
Mira boinas creo que el problema es que cuando emasillas dejas capas muy gruesas enmasillar es un arte aparte limpia primero ,marca las areas que quieres corregir con un lapiz a manera de circulo y aplica capas finas pero muy finas con un hule que tenga un borde afilado o pr lo menos con un trocito de carton, el cual tiras depues de cada aplicacion prepara cantidades peqeñas de masilla cada vez; me parece exesiva la cantidad que abeis utilizado pero creo que vale la pena imvertir un poquitin de tempo en afinarlo bien hay una masilla negra ,piroxilina ,que sirbe,para al final afinar perfecto y usa una lijadora orbital te ahorrara muucho trabajo para la pintura usa pintura de poliuretano es lo ultimo en acabados automotrices no se ralla cubre muy bien y es facil de aplicar ademas afina sola saludos y suerte
Manolofsky
Modelista????????????
Nooooooooooooo
A partir de ahora te llamaré Realista.... no vale ponerse a construir barcos de verdad... como me muera de envidia.... te juro que me apareceré todas las noches a los pies de tu cama, a ver si así te sientes culpable por maltatrarme haciendo barcos reales.
Boinas
Uff que va no creo que nunca me dedique yo a esto simplemente es por que mi hermano lo quiere vender y se lo estoi arreglando aprobechando los pocos conocimientos que e cogido aqui con los RC pues na se lo e pintado que ya esta terminado y me falta montar la transmision que encima la desmonto el y no me va a llevar pocos quebraderos de cabeza montarla haber si puedo enseñaros las fotos.
sacandolo del agua
Lijando a tope
Pintando imprimacion
Boinas
Pero haber si hoy puedo sacarles unas fotos a los 2 al grandote pintado y al peque que ya me falta poco para pintar el casco pero bueno e estado 2 meses sin tocarlo por hacer el grandote y pocas ganas jeje.
