Portaaviones Principe De Asturias
Boinas
Mensaje por Boinas »
comenzando la construccion de este portaaviones, esta es mi primera construccion nunca e construido ninguno asi que parto de 0.
Si a alguien le puede servir pues mejor que mejor y se agradecera toda la ayuda posible.
El comienzo me a llevado tiempo ya que e partido de los planos de la web escala 1/722 Y la verdad que en principio aun sabiendo que la escala mas comun cercana a mi proyecto era 1/72 no me guiado por ella.
Lo que hecho es primero recortar la cuaderna mas grande con el paint y redimensionarla primero a un 500 %( ya que el paint no deja mas) y despues a un 150% del total anterior ya que de este modo cada cuaderna me ocupa 2 folios y de hay para arriba pedia ya 4 folios por lo que e decido dejar esta ampliacion que supongo que sera 650%.
De esto me an salido 14 folios imprimidos con una impresora normalucha despues e juntado las partes correspondientes a las cuales las habia dibujado unas x prebiamente en las juntas para facilitar el pegado de las plantillas de las cuadernas las cuales menos 1 o 2 an salido todas en 2 hojas luego pues pegarlo a la espina dorsal y recortar todo.
La verdad que la calidad del plano al dimensionarlo a dejado mucho que desear pero bueno con un poco de alluda de la mano con el paint, boligrafo, un poquito de compas y otro poco con la caladora se a dejado lo mejor posible.
Lo demas pues no hay mucho que explicar y lo podeis ver en las fotos como lo estoi haciendo que mallormente es aprendiendo de los demas y luego la idea hacerla un poco a mi manera.
Finalmente el barco queda a escala 1/100 y tiene unas dimensiones de 1950X300 las demas poco a poco segun se termine.
Especificaciones:
Emisora Especktrum DX-6 6 canales
1-BATERIA PLOMO ACIDO 6V-12AH
2-Motores ROBBE MOTOR Y REDUCTORA NAVY 600/24 (3.3:1) 6 a 12V.
2-Soportes de motor Robbe
2-cardan universal
4-insercciones de cardan 4 mm.
1-Variador LRP AUTOMATIC RUNNER REVERSE DIGITAL SPECIAL (60 Amp.)
2-helices a la contra de 60 mm.
2-Ejes 4X260 mm.
2-Timones 55 mm.
2-brazos para timon 3mm.
1-Bomba de agua 12V.
1-Toma dinamica de agua doble 21X14
Materiales Empleados en la construccion:
Contrachapado 10 mm (creo que con 5 o 6 mm hubiera sobrado)
Cumen 5 mm
Cumen 3 mm para el forrado exterior
Última edición por Boinas el Mar Oct 30, 2007 1:31 am, editado 14 veces en total.
portaaviones principe de asturias escala 1/100
Fotos de la construccion: http://profile.imageshack.us/user/Boinas/
Mi Page(Actualizada): http://www.foromecanica.com
GARRI
Mensaje por GARRI »
Eiii amigo BOINAS, ya seran dos. ¿Vas a hacerlo a 1/75?. ¿Por qué no a 1/72?. Asi podrias usar modelos comerciales de hasegawa, revell, tamiya... de helicopteros y aviones para equiparlo. Ya iras diciendo como lo llevas.
Un consejo: ten muuucha paciencia con la proa, en este barco, esta es muuu borde la puñetera.
Boinas
Justo estoi subiendo las fotos para ponerlas de lo que hecho entre aller y hoy.
Si todo va como espero quiero hacerle el elevador que lleva atras funcional a ver que tal sale.
De todas formas se agradece lo mas importante es que ya lo tengo hecho y no hay marcha atras jeje.
Última edición por Boinas el Mié Oct 10, 2007 1:56 am, editado 1 vez en total.
GARRI
Mensaje por GARRI »
¿Ascensor de popa funcional?. Mmmm, eso suena bien. He estado dandole vueltas al tarro sobre como hacer algo parecido. Estare vigilandote a ver como lo haces, je, je.
Boinas
No me voi a comer mucho la cabeza de momento tengo pensado un tornillo y una tuerca que giren bien y esperemos que funcione.
Joe no se que le pasa a imagesack que no me sube las fotos.
Boinas
Las primeras fotillos:
By Boinas, shot with N80 at 2007-08-14
By Boinas
By Boinas
Última edición por Boinas el Jue Ago 30, 2007 11:54 pm, editado 2 veces en total.
Boinas
A me pasao con la madera de las cuadernas una metedura de pata y e comprado de 10 pero ya las aprobecho.
kallu
Mensaje por kallu »
Escala 1/75 o que mide 1/75
Con ello se dio el caso peregrino de que el "San Julián" entro en el puerto de Cádiz llevando cautivos a sus vencedores.
Boinas
Pues Me equivocado me parece que es escala 1:108.
kallu
Mensaje por kallu »
Según creo el portaaviones mide 196 metros y para que te mida 175 la escala que le corresponde es de 1/112 comprueba por si tengo mal los datos.
Boinas
Si tienes toda la razon es 112 si las medidas del real son asi por que yo busque sobre las medidas y no me quedo claro por ejemplo el ancho del real en algunos siios dicen que es 24 metros y en otros 32 metros y el largo lo mismo algunos sitios 190 metros otros 210, aunque mi confusion a estado en las horas que hice los calculos aller jeje.
Asi que creo que por hoy voi a dejar algo para mañana por que si lo hago todo hoy haber que hago mañana jeje.
kallu
Mensaje por kallu »
Harás bien Boinas con la perola descansada se discurre mejor.
Mañana es fiesta y tienes todo el día para exprimir el tarro.
GARRI
Mensaje por GARRI »
La diferencia entre mangas (24/32 metros), sera debido a si se refieren a la manga de la linea de flotacion, 24 m, o manga en la cubierta de vuelo, 32 m.
En cuanto a la eslora, sin ninguna duda, es de 196 metros.
Boinas
Vale muchas gracias por las aclaraciones toda la informacion es muy valiosa para la contruccion.
Boinas
Bueno pues e estado con poco tiempo debido a las fiestas pero no lo e tenido de lado y ya ando acabando el esqueleto luego pongo unas fotos.
