EL PROYECTO PELAYO
- ramon
Marco los falsos insterticios entre las placas con una lima de relojero.
- ramon
Acto seguido viene el ruleteado. Aquí utilizo ruleta pues simulo clavos, no remaches y estoy buscando entre el contraste de clavos aquí, remaches en la obra muerta.
Vuelvo a recalcar que estas placas están poco trabajadas pues no se verán nunca. Cuando haga las "visibles" hay que pulir un poco el resultado
- ramon
Esta parte "oculta" está ya muy avanzada
- ramon
El suelo de la panza, es decir esa parte oculta, ya está completo.
- ramon
Comienzo la parte de la obra viva que SI se va a ver. He reducido un tanto el tamaño de las planchas y el clavetado es mucho mas intenso.
- zapalobaco
- Maestro
- ramon
Espero que no sean bostezos....zapalobaco escribió:Te seguimos,...... boquiabiertos, pero te seguimos.
- PERAGUPAMA
- pirincho_74
- zapalobaco
- Maestro
robertorampone
- Curro
quedara chulo el contraste de metales,supongo que la superestructura ira mas o menos de la misma manera
- ramon
Si, pero en aluminio....
No se como quedará al final, pero desde luego va a ver que mirarlo con gafas de sol.
Lo cierto es que es verdaderamente pesado hacer un modelo de este tamaño, cada cosa hay que repetirla muchísimas veces...horas y horas haciendo agujeros en las chapas, claveteando, remachando, cortando chapas...es muy tedioso.
De hecho voy a empezar otro barco para compatibilizarlo con éste, por ejemplo un par de días para el nuevo y cinco para el Pelayo. Así se descansa pues si no puede ser obsesivo.
- ramon
Continúo por el otro lado de la sección central. Me está dando muy buen resultado nivelar perfectamente mediante el método de papel encolado. Permite corregir facilmente hasta las mas mínimas irregularidades
