Discusión construccion Remolcador Ulises
juanmaram
Cortador de tracas
Mensaje por juanmaram »
Disculpad pero no la tengo ahora aquí, pero me explicaré: Las piezas son rectangulares, las dos exteriores de 15x5cm y las interiores de 10x3cm
Las piezas se sujetan entre sí por presion con los tornillos que las atraviesan. La cuchilla es un trozo de hoja de cutter sujeta por presión entre las dos ultimas piezas. No va agujereada ya que si intentamos perforarla seguramente se partirá.
Como comenté, no conviene que la hoja sobresalga para cortar la madera de una pasada, conviene dar varias ahondando poco a poco y por las dos caras, así los cortes quedarán limpios.
Dejo un pequeño esquema a mano de como van montadas, si teneis cualquier duda me lo decís.
Decir que este utensilio creo que salió publicado en la revista Más Navíos, aunquea mí me lo mostró un compañero del club.
Esquema del montaje
Esquema del montaje
juanmaram
Madera para cubierta
¿alguna sugerencia de madera para forrar la cubierta? he pensado en ramín pero me parece un poco amarilla para un remolcador.
Gracias
victor67
bateria
Mensaje por victor67 »
Has pensadoque baterias vas a usar juanram?
juanmaram
RE: bateria
En principio he pensado en utilizar una batería de plomo de 6 u 12v, de unos 3A minimo. Pensaba hacerme con ella en los proximos dias, antes de poner la cubierta, por si tengo que modificar los planos para poder acceder al interior.
juanmaram
Batería
Tengo una duda sobre la batería que voy a utilizar. en concreto será como he dicho antes de 6v 4A pero...
Hasta ahora nunca he utilizado baterías de plomo así que no sé en qué punto se puede considerar descargada una batería de este tipo y hay que recargarla.
¿alguien me podría decir a qué voltaje conviene recargarla para evitar que se estropee?
Gracias
kallu
Mensaje por kallu »
Lo que dice Ricard, al contrario de las otras baterias estas no tienes que dejar que se agoten, en el caso de no recargar con algo de carga, estas no tienen recuperacion
Con ello se dio el caso peregrino de que el "San Julián" entro en el puerto de Cádiz llevando cautivos a sus vencedores.
juanmaram
Mi idea es controlar la carga de la batería de forma que en caso de llegar a un límite, que encienda un led o emita un pitido antes de quedarme sin motor.
