Pesquero Artur
Re: Pesquero Artur
El pdf que te recomiendan con la mejor intención es mejor que nada pero está mal y si lo sigues no aprenderás.
Aunque sea falta de modestia por mi parte te recomiendo que mires aquí viewtopic.php?t=16022&start=15 o si vas a por nota aquí: viewtopic.php?t=13677&start=30
Y si te apañas en inglés me mandas tu correo por privado y te mando el pdf de cómo se forra de Chuck Passaro, que es excelente.
Re: Pesquero Artur
Gracias Leopoldo, creo que tengo clara la técnica en proa, en popa entiendo que sí se pueden colocar atunes, pero no acabados "en punta".
Qué herramienta recomiendas para rebajar las tracas hacia proa (reducir su ancho)?
Re: Pesquero Artur
En proa suele hacer falta transformar una cuaderna en dos y en popa las tracas pueden estrecharse hacia popa y luego al final ensancharse, además de necesitar atunes. Aquí viewtopic.php?t=16022&start=15 puedes ver las herramientas, sobre todo uso el cepillo . Los franceses que hacen arsenal se fabrican una mordaza con regulaciones por tornillos para más exactitud.
Re: Pesquero Artur
hola amigos
tras unas semanas viajando y lejos del taller, retomamos el pesquero noruego
Estoy con la superestructura, con la cabina y el puesto de mando, os dejo cómo va: Al rededor de esa cubierta superior, el barco lleva una barandilla, que construiré con alambre de acero de 0,7mm. Os comparto un artilugio sencillo que fabriqué para tensar alambre:
Aquí vemos el artilugio y un trozo de alambre que vamos a tensar Enganchamos el alambre en la esquina inicial del artilugio, en esa pieza amarilla que aproveché que tenía por casa (de un juego de mecano de cuando era pequeño). Aseguramos que queda bien sujeto y que si estiramos de él no se va a soltar El otro extremo del alambre lo enrollamos en la varilla metálica hueca que hay al otro extremo del artilugio, aprovechando el orificio más cercano a la barra de madera para que se autosujete, dándole algunas vueltas a mano Introducimos la varilla rígida en el otro orificio de la varilla hueca para que haga de manivela y le damos vueltas para ir tensando el alambre Finalmente cortamos el alambre tensado de los 2 extremos, que desecharemos
espero que les sirva
saludos, Santiago
saludos, Santiago
Re: Pesquero Artur
os comparto cómo va el pesquero, con gran parte de la superestructura montada, y ya preparando la arboladura
- IMG_1998.jpg (177.2 KiB) Visto 331 veces
- IMG_1999.jpg (167.87 KiB) Visto 331 veces
- IMG_2002.jpg (210.98 KiB) Visto 331 veces
- jomaal88
Re: Pesquero Artur
Una manera rápida de tensar el alambre tanto de hierro como latón es sujetando un extremo contra una parte fija y la otra poniéndola en el portabrocas de un taladro lo haces girar tirando solo un poco de el y verás como queda súper recto y sin desperdiciar nada
Re: Pesquero Artur
Pues ahí va terminado...
Re: Pesquero Artur
Re: Pesquero Artur
Una observación que quiero compartir. El forrado de este pesquero es la forma habitual? Observo una tirada de las tracas desde la quilla hasta aproximadamente la línea de flotación a la usanza pero a partir de ahí ya las tiradas de las tracas van completamente rectas.
Se ha hecho así por estética, comodidad o siguiendo como se haría en la carpintería de ribera?
Aparte, el trabajo que se ve es muy pulcro e impecable. Bonito pesquero.
Sambuco Árabe al que le falta retocar la Jarcia y la vela. El Santa Ana, regalo de Jesús, que se encuentra en dique por importantes reparaciones...
Re: Pesquero Artur
Me he visto y leido el tema entero, y
se nota que no eres un novato, a pesar del "forrado" del casco, y más para dejarlo natural!! pero tienes muy buenas soluciones, buenos trucos, y trabajas muy fino! me gusta, enhorabuena.
Re: Pesquero Artur
Pero al llevar un movimiento de giro..., ¿no formaría además una torsión?jomaal88 escribió: Jue Nov 13, 2025 3:30 pm Una manera rápida de tensar el alambre tanto de hierro como latón es sujetando un extremo contra una parte fija y la otra poniéndola en el portabrocas de un taladro lo haces girar tirando solo un poco de el y verás como queda súper recto y sin desperdiciar nada
Re: Pesquero Artur
hola
gracias por vuestros comentarios
el forrado del casco no es correcto, lo hice así siguiendo la técnica errónea que aprendí con kits. En mi próximo proyecto uno de los principales objetivos es forrar el casco de manera correcta, sin esas tracas que acaban en punta y apoyan en las tracas paralelas a la línea de flotación en la parte más alta del casco. Os iré compartiendo
es cierto que parece que le falte algo al modelo, pero según los planos es tal cual así. Es una representación de un pesquero clásico noruego, pero no corresponde a un barco real en concreto, por lo que quizás le falte algún detalle o elemento
Re: Pesquero Artur
A mí me gusta mucho cómo está. Se le podrían añadir muchas cosas y pintarlo peró creo que no vale la pena, es un acabado muy fino, tiene algo.
Re: Pesquero Artur
Gracias por la información. Con error y sin error lo bordas.sanriuro escribió: Lun Nov 24, 2025 9:40 pm hola
Ojalá me salieran los errores tan bien.
