Plantillas barco carguero o porta contenedores
Soult
Re: Plantillas barco carguero o porta contenedores
Mensaje por Soult »
Hola:
Supongo que con la forma de este barco, varias cuadernas centrales serán iguales entre sí e iguales a la maestra, que es la más grande que sale de la caja de cuadernas. Lo suyo es que empieces por proa y por popa, yendo hacia el centro, y las que te falten en el dibujo, porque se solapan al ser iguales, las repites iguales y rellenas el hueco con ellas.
Para que te hagas una idea, he desdoblado la vista desde proa y te he pintado en rojo las primeras cuadernas (un poco raras, por el bulbo). Tendrías que seguir haciendo lo mismo con las demás cuadernas, cogiendo cada vez la siguiente curva para la siguiente cuaderna, y por popa igual.
La falsa quilla sería el perfil del barco hasta la cubierta, y cada cuaderna la tendrías que encajar en las líneas verticales que corresponden a las distintas secciones de la caja de cuadernas.
Espero que las imágenes te ayuden a entender el proceso.
Primera cuaderna por proa
Segunda cuaderna por proa
Tercera...
Tercera...
Cuarta...
Cuarta...
Posición de las cuadernas en el perfil
JairoSR
Mensaje por JairoSR »
Muchísimas gracias por todo, esta todo genial explicado y lo entiendo perfectamente. Como último favor podría pedirte que me mandaras los mismos planos que me has mandado sin las partes rojas coloreadas y adjuntarme los dos planos que faltan desde el punto de vista de la parte de proa a popa y viceversa?
Es para imprimirlos mañana y empezar!! :D
QUE GANAS TENGOOO!!! :P
Soult
Mensaje por Soult »
Ahí te los mando.
Te he puesto todas las vistas a la misma escala, puede que el perfil haya perdido algo de resolución porque lo he aumentado al tamaño de las cuadernas. El "lienzo" del dibujo mide unos 2m de ancho, por lo que lo puedes imprimir en algún sitio que impriman planos a ese tamaño sin perder resolución. También lo puedes reducir. También te mando por separado las dos vistas de cuadernas por si quieres imprimir aparte varias copias para recortar las cuadernas o algo así. Ten en cuenta que las tres imágenes están a la misma escala, por lo que si reduces el más largo, tienes que asegurarte de que las cuadernas las reduces al mismo tamaño que aparecen en el grande. O calcarlas del grande directamente. También puedes imprimir el grande como mosaico y sacar las copias que necesites de las piezas de las cuadernas.
Si tienes problemas para descargarlo o descomprimirlo, dímelo y te lo mando a tu correo sin compresión.
EmmaMaersk.rar
(1.44 MiB) Descargado 149 veces
JairoSR
hola de nuevo.
le explico tal como me explicaste e echo ya tengo cortadas todas las plantillas de proa hasta el centro y necesito que me explique igual pero del centro hasta popa pintado como antes.
y le comento algo e ampliado el casco a 73 de largo por 80 de alto por 45 ancho para hacer el bulbo. y las plantillas de proa y popa las e echo de 28,5 de ancha por 195 de alta.
Que te parece voy bien encaminado!! gracias x todo la verdad es que lo intentare pero es super dificil joder jaja gracias
Soult
Mensaje por Soult »
Hola jairo:
Lo de las medidas no te lo he entendido muy bien, pero lo que tienes que tener cuidado es de que coincidan los puntales del perfil y de las cuadernas, para que estén a la misma escala. El puntal es la "altura" del barco, desde el fondo a la cubierta.
Lo de las cuadernas, yo seguiría por la popa, y de ahí al centro, te dibujo la 1ª, y tienes que seguir igual que has hecho por proa, cada cuaderna es la siguiente curva. La única dificultad que vas a encontrar es al llegar al centro, que las cuadernas son muy parecidas, pero las puedes hacer iguales y despues, con todas las cuadernas montadas, les das forma con la lija.
este es el espejo de popa, la 1ª cuaderna por popa.
JairoSR
hola
lo de las medidas es los planos a papel del caso en grande y las cuadernas en folio las medidas a respetar son 285x170mm.
mi preguntas es una vez que tengo cortado todas las cuadernas que las he numerados toda desde 1proa a 14 y de 14 a 1popa.
y luego tendria que dividir las cuadernas que tengo por la medida de la quilla es cierto.
contando que tendria que repetir algunas como x ejemplo creo que tendria repetir 3 en el centro y las demas de popa es asi
JairoSR
hola
JairoSR
Buenas!!
Voy a intentar explicarme mejor; según mis ideas he sacado las fotocopias de la cuaderna a las siguientes escalas:
- 300mm de ancho x 170mm de alto.
He comprado una quilla a la misma escala que el casco, pero la veo pequeña.
Entonces, mi idea es cortar todas las cuadernas y una vez que las tenga todas cortadas, hacer el cálculo, que es el total de todas las cuadernas divididas por la medida que yo le quiera dar a la quilla, por ejemplo 1m. y la medida que me de es la separación de cada cuaderna.
Las únicas cuadernas que voy a repetir van ha ser 4 en el centro y 3 en la popa.
A parte he dividido el casco en 3 partes, proa,centro y popa, porque veo mejor empezar desde el centro hacía delante, y después viceversa, ya que lo veo más fácil.
Lo que veo más difícil es el puntal de proa y el "cabestrante" de popa.
Espero que me hayas entendido, ya que la pregunta es... Voy bien así?
Muchas gracias por todo, eres muy amable.
Soult
Mensaje por Soult »
Hola Jairo
Si quieres mantener las proporciones reales del barco, partiendo de unas cuadernas de 170mm de altura (que es la medida que dices que tienes imprimida), entiendo que te debería salirte una eslora de unos 1765mm, que es casi el doble de lo que quieres obtener.
Si quieres que tenga 1m de eslora, imprime la quilla a ese tamaño, y las cuadernas tienen que tener la misma altura que tenga el perfil imprimido a ese tamaño. Lo más fácil es que lo imprimas en el mismo documento, a la misma escala la quilla y las cuadernas, como en uno de los documentos que te facilité, que te lo impriman en un papel al tamaño de largo que quieras, y las cuadernas te saldrán escaladas. Solo te queda fotocopiarlas a ese mismo tamaño por si quieres recortarlas o lo que sea.
La posición de las cuadernas viene dibujada en el plano como líneas verticales a lo largo del perfil, y no son equidistantes, sino que están más próximas entre sí en los extremos, donde la forma va variando, y más separadas en el centro, porque las cuadernas son casi iguales.
Espero haberte aclarado algo
JairoSR
hola de nuevo:entendido
mis piezas 14 que es la principal del centro estan cortadas a estas medidas: ancho: 290mm alto:170mm.
a esa medida la estoy cortando yo cual es la medida de largo del casco que tengo q darle, a la medida mia ¿porque mas pequeño no podira ser sin tener que modificar las cuadernas?
porque lo veo grande nose donde lo vi mete.
usted me mandaria los planos del puente,etc...
