Barco cebador HSV 2
loxpes
Re: Barco cebador HSV 2
Mensaje por loxpes »
Bueno he avanzado algo con el barco, he modificado los patines para que le entre mas agua, como lo veis?? esta bien asi o le hariais alguna modificacion mas??
grumete2010, las baterias cogere las que me has puesto que la verdad estan bien de precio y tienen buena pinta, el variador es el mismo que me ha puesto carptroya y tambien cogere esos ...
En lo que mas dudas es en el motor que hay un monton, carptroya me ha recomendado unos outrouners (creo que se escribe asi) no me importa que tenga poca velocidad aunque si que sepa desenvolverse con un poco de corriente, ya que en algunos tramos donde voy a pescar hay un poco de corriente, no es agua totalmente estancada y no se cual seria mas apropiado.
He mirado a ver si veia algun video de grumete2010 en su post pero estan todo borrados y era para hacerme una idea de que potencia y velocidad pillan uno asi
grumete2010
Mensaje por grumete2010 »
Cualquiera de esos motores tendrás potencia como para ir contra corriente en donde no podrías nadar ni tu! :)
tuve un problema con la cuenta youtube y perdí los vídeos pero aquí tienes uno, aunque en este todavía no estaba perfeccionado del todo y en la actualidad funciona mejor aun.
loxpes
Ajam ya veo, pues creo que con esa potencia tendrá de sobra, como puedes saber la fuerza que tiene cada motor??
Otra cosa, ya tiene nombre mi barco, Poseidon, asi le llamaré ^^. tendré que comprar una botella chiquitita para rompersela contra el casco jajajajajajajaaj
grumete2010
¿a que te refieres con saber la fuerza de cada motor? ¿a que potencia tiene en watios o en cv?
loxpes
claro, mira en las especificaciones de hobbyking:
Dimension: 36mm x 38mm, 54mm(with shaft)
Weight: 99g (kv1200) (not including connectors)
Diameter of shaft: 4mm
Length of front shaft: 18.4mm
Lamination thickness: .2mm
Magnet type: 45SH
Max performance
Voltage: 3-4S
Max current: 35~40A/20S
Prop: 10x5~11x5.5
Pull: 1400-1930g
For 1400-1800g 3D airplane.
esas son del que has puesto tu, por dar un ejemplo. voltajes amperaje y todo eso lo entiendo, las revoluciones por mituno tambien (1200) pero no dicen ada de que fuerda puede aplizar el motor, fuerza de empuje (w) porque en cv seria poquisimo xD
mi pregunta es, en comparacion con este por ejemplo:
Kv (rpm/v) 750
Weight (g) 136
Max Current (A) 35
Resistance (mh) 0
Max Voltage (V) 11
Power(W) 600
Shaft A (mm) 5
Length B (mm) 42
Diameter C (mm) 37
Can Length D (mm) 21
Total Length E (mm) 62
o con las empecificaciones que me ha puesto tu compañero, como saber cual es mejor o mas fuerza aplica. no se si me he explicado bien... mas bien en que os soleis fijar vosotros para saber que motor es mejor .... (en este ultimo pone la potencia pero no me cuadra nada los precios...)
carptroya
Mensaje por carptroya »
ese dato para los barcos NO lo pone, si para los aviones
Prop: 10x5~11x5.5
Pull: 1400-1930g
dime una cosa, sabes algo de electricidad o electronica ???
loxpes
se algo, pero poca cosa, por eso lo decia porque no me cuadraba los precios que veo con los datos que ponen en hobbyking ... yo soy de los que siempre buscan lo mejor calidad precio y me he puesto a mirar un monton de motores y me he perdido porque lo unico que veo son revoluciones y potencia pero tienes las mismas a un precio de 18 euros y de 30 ....
carptroya
Te comento:
Entre en este foro hace ya algunos años buscando información para construir mi barco cebador (trabuquito), aprendí todo lo relacionado a su construcción (como utilizar fibra,bocinas…etc),cuando llegue a su motorización NO encontré ninguna fórmula para saber de forma teórica(las hay para barcos reales) que motor utilizar.
Por lo cual aquí hay que moverse en prueba/error y en base a la experiencia poder decidir.
Aquí en el foro hay dos hilos que tienen mucho valor uno es para motores de escobillas (trabuquito) y otro brushell(grumete),gracias a todos los datos ofrecidos hoy sabemos algo más de todo lo relacionado a la motorización.
Te dejo enlace que es interesante que lo leas (formulas de cálculo) y un pdf del mismo autor que habla de las hélices,esta en francés pero con un traductor lo puedes leer ( ya que hay que decir que la propulsión NO la da solo el motor depende mucho de las hélices).
http://www.modelismonaval.com/magazine/iniciacionRC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Cuando lo hayas leído, pregunta lo que quieres
helice.pdf
(69.87 KiB) Descargado 490 veces
loxpes
El de iniciacion ya le habia leido, el otro le echare un vistazo en cuanto pueda ^^. Entonces solo me queda una pregunta de primeras, que revoluciones/minuto seria las ideales para un cebador? bajo mi criterio creo que lo suyo seria entre unas 800-1000. estarian bien ese rango? por lo que he leido en los foros andan sobre esas ...
carptroya
No quería entrar en estos temas para no confundirte más………….jajajaj
Decir entre 800 ó 1000 es muy simple, que pones uno que den esas rpm seguro que valdría, pero sería la mejor opción ¿?
Si no te quieres complicar la vida, puedes poner la configuración de grumete que está demostrada, pero OJO¡¡ NO te garantizara que funcione igual , el motivo está en la “hidrodinámica”.
El tuyo no es igual ya que tiene diferente forma y peso, eso influirá en su desplazamiento y consumo.
loxpes
Bueno a ver, en cuestion de revoluciones dige de 800-1000 porque normalmente cogeis motores con muchas revoluciones por minuto y le poneis reductora 3:1 o 2:1 por lo que al final se queda en ese margen de revoluciones y yo quiero coger un outrunner y evitar poner reductora.
Despues de mirar muchos motores centrandome principalmente en kv (1000-2000) A(que no pasara de 45) y en la potencia ... me han gustado estos dos motores en particular.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 600KV.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _875w.html" onclick="window.open(this.href);return false;
el Turnigy no pone el amperaje por lo que mi balanza se inclina mas en el NTM aunque creo que tambien iria de escandalo.
Como los veis? cual creeis que iria mejor? ( a lo mejor ya es mucho preguntar xD)
Otra cosa, sobre la parte trasera de los patines como los veis? asi estan bien o mejorariais algo?
he visto que muchos le poneis redecilla, a lo mejor seria conveniente acortar un poco el patin en la parte donde ira la elice.. tambien los he visto poner un tubo alrededor de la elice pero no se si tal y como los tengo ahora mismo valdria la pena hacer dicha modificacion ...
Este fin de semana me pondré mas con el barco a ver si empiezo ya a darle la fibra y a ver si llega la emisora a hobbyking que esta agotadisima, por que si no tendre que buscar otra que la semana que viene lo mas tardar quisiera hacer el pedido.
Emisora:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Un saludo!
carptroya
loxpes escribió:Bueno a ver, en cuestion de revoluciones dige de 800-1000 porque normalmente cogeis motores con muchas revoluciones por minuto y le poneis reductora 3:1 o 2:1 por lo que al final se queda en ese margen de revoluciones y yo quiero coger un outrunner y evitar poner reductora.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor" onclick="window.open(this.href);return false; ... 600KV.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor" onclick="window.open(this.href);return false; ... _875w.html
1º…….motor:
Spec.
Model: 3126
Turns: 4
Cells: 2~6S
Kv: 1600rpm/V
No load Current: 4.1A/10V
Max power: 1500W
Weight: 186g
Shaft diameter: 5mm
Dimensions: 37.2 x 42mm
Recomended ESC: 2~6S/70A
Suponiendo que pondrás lipos 3sp1
Revoluciones que tendras……….1600X11.1= 17760 rpm
El fabricante te recomienda un variador de 70 amp
2º……………….motor:
Specs:
Model: NTM Prop Drive 35-36A 1800
Kv: 1800rpm/v
Max current: 65A
Max Power: 700W @ 12v (3S) / 875W @ 15v (4S)
Shaft: 4mm
Weight: 120g
ESC: 70A
Cell count: 3s~4s Lipoly
Bolt holes: 18.9mm & 25mm
Bolt thread: M3
Connection: 3.5mm Bullet-connector
Suggested Prop: Prop test data coming soon!
Revoluciones que tendras 1800X11.1= 19980 rpm
Aquí te dice que compres un variador de 70 amp.
Estos motores son una brutalidad , pero el dinero es tuyo. Lógicamente el variador que te recomendamos NI se te ocurra comprarlo para estos motores, los quemarías.
loxpes escribió:Otra cosa, sobre la parte trasera de los patines como los veis? asi estan bien o mejorariais algo?
Se ve bien, ponla lo más fina posible, para que circule bien el agua
loxpes escribió:he visto que muchos le poneis redecilla, a lo mejor seria conveniente acortar un poco el patin en la parte donde ira la elice.. tambien los he visto poner un tubo alrededor de la elice pero no se si tal y como los tengo ahora mismo valdria la pena hacer dicha modificacion
el cometido que tiene es que no se enrede las algas ni que piedras o tamas bloqueen la helices, el diseño el que te guste mas
loxpes
Vale ... creo que ya me voy pispando ... kv son las revoluciones por minuto y por voltio, cuando vi que multiplicabas por 11.1 no lo entendia bien .. y tampoco he tenido en cuenta el variador.
Por lo que tienes muchar razon son una bestia y demasiado quizas para un cebador .. de todas formas los motores que puso grumete2010 eran de 4900rpm/v x 11,1 = 54390rpm.
batería: lipo 11,1v 5000 mah
motores: brushless 4900 rpm/v
reductoras: 3:1
consumo con el barco fuera del agua a máxima potencia:
12,2 V
5,7 A
69,7 W
Por el dinero, 4 euros mas arriba o 4 abajo me da igual, lo que quiero es que se desenvuelva bien tambien en corriente ya que algunas veces frecuento sitios de ese estilo y ya que me voy a gastar la pasta 8 euros arriba o abajo me da igual.
No se, sigo teniendo la picha echa un lio con los motores xD lo demás lo tengo mucho mas claro, excepto las élices que ya me pondre a mirar
loxpes
Buenos pues creo que lo tengo claro, esto será lo que compre:
Emisora:
Como alternativa si para la semana que viene no esta cogeré esta, aunque la turnigy es mucho mejor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Motores, mejor que sobre que no falte:
como alternativa estos dos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Variadores:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... gging.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Alternativa, aunque por un euro mas son mucho mejores los otros, los dos con marcha atras:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Baterias:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Cargador, he escogido este poque lo he visto en algun foro pero vamos que estoy por mirar alguno mas barato:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store" onclick="window.open(this.href);return false;
/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html
Servos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _17s_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Total: 228,79€ con gastos de envio ... no se yo si esto se me va de las manos ¬¬ 50 euros de gastos de envio ...
¿Como lo veis? muy caro? espero haber legido bien ... Opiniones opiniones xD
Un saludo!
grumete2010
si lees mi post mas adelante veras que esos motores los sustituí por otros mas adecuados ya que esos tenían demasiadas revoluciones y muy poca fuerza.
yo te recomendaría motores con menos revoluciones que los que as especificado anteriormente.
Quieres un buen consejo! deja de liarte a ti mismo y sigue los pasos que te explicamos. aorraras tiempo y dinero.
