Amigos foreros, hace muchos años, antes de internet y de que hubiera facilidad para obtener planos, en un barco que hice sin que fuera modelo de nave histórica, hice las velas con cuero delgado de chivo, del que se emplea para hacer los parches de tambor y que antes se empleaba como pergamino. Este material es resistente, tiene una coloración preciosa, es muy delgado y cuando se lo trabaja en mojado adopta la forma que se quiera. Ahora que como, yo vivo en Bolivia, puede que la disponibilidad del cuero alla por España sea algo difícil. En todo caso lo que hice (que a lo mejor no es nada novedoso) fue lo siguiente: se escogen pieles totalmente libres de pelusa, restos de grasa o carne, del tamaño adecuado lijar el reverso con lija muy fina para alisar el material. (tal como se hacía antes con los pergaminos)
Dado que el tamaño cambia cuando el material está mojado, y cuando luego se seca, conviene hacer pruebas antes de cortar de modo definitivo.
Es necesario tener un bastidor donde se colocará la vela, una vez que se la haya remojado.
Se corta la vela, pero teniendo cuidado en dejar cierto margen, que servirá para fiajar algunos puntos de sujeción cuando tensemos la vela mojada y le estemos dando la forma que nos interesa (plieges, bolsones, arrugas, sectorsa que muestran alrgamientos o mayor tensión , etc. Trabajando con cierto cuidado, se puede imitar muy bien el efecto dela gravedad .
el efecto se logra colocando trapos debajo del material mojado y debidamente tensado.
El cuero se trabaja bien cuando está mojado.
Se deja secar, y se recortan sobrantes
