titanic r.c.*TERMINADO*
  • Iniciador del tema Iniciador del tema edcovi
Este seria mas o menos el resultado a ver que os parece
    441,9 KB · Visitas: 2.205
    461 KB · Visitas: 2.205
    456,3 KB · Visitas: 2.204
Bueno amigos espero que os guste yo la verdad, es el primero que hago sobre plano y encima a radio control.
Sinceramente estoy contentisimo con el resultado, ayer vino una amiga de mi mujer que pinta cuadros y hace manualidades y me dijo que eso no eran manualidades, que eso era una obra de arte.
Se entusiasmo tanto que se ofrecio para pintarme las puertas y las ventanas con una tecnica que no se explicar ya veremos como queda.
Hay os mando esta foto general, perdonad la calidad de la foto, pero el barco es grande y la habitacion pequeña jeje :lol:
    489,1 KB · Visitas: 2.206
Lo veo bien, pero el doble casco que le has puesto donde van los motores, baterías etc lo veo problemático si tienes una fisura y mete agua o simplemente humedad ya que no te vas a dar cuenta y no puedes repararlo por dentro.
Ya me lo dijo mariano, pero bueno es un fallo de principiante como yo en esto del radio control, intentare impermeabilizarlo lo mejor posible
hola eduardo,primero me alegro que vuelvas otra vez,segundo te esta quedando muy bien,tercero el sr Joaquin tiene razón asi que de fuera dejalo bien impermeabilizarlo el agua o la humedad no puede entrar y cuarto la amiga de tu mujer tiene toda la razón
saludos Guillermo :wink: :wink:
Hola, soy nuevo en esto de rc naval, pero esto es una obra de arte.
Felicidades, estare atento a todos tus post para aver como ba tu titanic.
Ya estoy aqui otra vez, como vereis he estado haciendo la tapadera, el sistema es el siguiente
    459,3 KB · Visitas: 2.169
    442,3 KB · Visitas: 2.169
    498,2 KB · Visitas: 2.169
el resultado es este a falta por supuesto de encolar los listones de pino como en las otras cubiertas
    472,9 KB · Visitas: 2.169
    458,4 KB · Visitas: 2.170
    482,2 KB · Visitas: 2.173
fenomenal Eduardo :shock: :shock: ,el problema lo llevara los mastiles con los hilos por entremedio,de todos modos creo recordar que en las mercerias vende rollo de hilo que es de goma (elastico)y los hay en dos grosores y en blanco y negro
No te preocupes, eso lo tengo previsto y no es problema, solo hay que desenganchar un par de cables y ya esta.
Ahora no habia pensado lo del cable elastico y para esos que tengo que quitar y poner cada vez que quite la cubierta vendra fenomenal.
Ahora como sigo sin poder acabar el casco me estoy centrando en cerrarlo,pero por cubierta.
Ya se que luego lo tengo que tapar muuuy bien a la hora de ponerle la resina o como se llame. Hay teneis unas fotos
    476,8 KB · Visitas: 2.253
    472,5 KB · Visitas: 2.253
    494,6 KB · Visitas: 2.255
Como veis le pongo unos listones de chapa de 3mm con la medida que corresponde
    483 KB · Visitas: 2.254
    468 KB · Visitas: 2.253
Despues de pintar y hacer unas ventanas, este es el resultado.
Como vereis la pieza no es la misma, pero esa es la que tengo terminada.
    458,9 KB · Visitas: 2.254
    493,4 KB · Visitas: 2.254
    451,4 KB · Visitas: 2.258
bueno espero que os guste yo como podeis ver soy de pocas palabras, prefiero fotos, de todas formas se admiten todo tipo de comentarios.
Gustarme???
Ojalá yo tuviera tanta paciencia como tú.
Es francamente bueno lo que estoy viendo.
Lo que no he mirado (por perro y por vago), son las dimensiones, yo tb. prefiero ver fotos antes que leer. :oops:
Hola Manolo:
Gracias por tus palabras, el barco tiene de eslora2140mm.
En cuanto a la paciencia yo le he calculado acabado en 2 años, un saludo y gracias por visitar mi humilde hilo :lol: :lol:
Pues con esa eslora vas a tener problemas de transporte....
Y de navegación, vas a necesitar el Atlántico entero para maniobrar... je je je. Te recomiendo que al mismo tiempo construyas un remolcador para ayudarte a traerlo a la orilla sin riesgo.... jo jo jo.
Y dos años... ahhhhh... como que yo no sería capaz de algo a tanto tiempo. No sé qué voy a hacer mañana por la mañana, así que menos lo que haré en dos años...
Y de humilde hilo... para nada, es el rc al que más cariño se le está depositando.
Felicidades por la paciencia, por el tamaño (que sí importa) y por el cariño que le estás depositando.
Pd: Hace dos semanas estuve llevando un titanic de más o menos las mismas medidas que el tuyo, ten cuidado, tiene muchísima inercia, y además preocúpate de sobredimensionar el timón, que si mantienes la escala original, al final necesitarás, como yo necesité, como diez metros para dar un giro de 90º, así que lo que te dije del remolcador no es tan descabellado.
Otra vez gracias por tus palabras manolo.
El tema del timon es algo que queria plantear dentro de un par de semanas, yo he pensado en hacer 2 timones, uno el original a escala que la verdad no es pequeño es PEQUEÑIISIMO y luego otro como tu dices para cuando tenga que navegar.
Tengo que tener en cuenta que cuando no navege lo voy a poner en el comedor de mi casa y el timon si no es a escala no podre admirarlo tranquiloya que me conozco, luego para meterlo en el agua sencillamente lo cambio.
¿Que os parece? :roll:
Por otra parte manolo me gustaria que me contaras mas cosas de ese titanic si quieres nos comunicamos por el privado ya que creo que mezclariamos las cosas, pero me gustaria saber si puedo contactar con el dueño etc.
Hola a todos:
Como podreis ver voy muy despacio ya que en el trabajo estamos a tope y hago 13 horas diarias, a ver que os parece.
He estado haciendo la tapa y pegandole los listones sobre la cubierta.
Bueno fotos
    482,2 KB · Visitas: 2.248
    468,7 KB · Visitas: 2.247
    451,5 KB · Visitas: 2.247
