Soleil Royal Altaya
Te ha quedado muy bien, me gusta mucho lo del ventanal y los farolillos, voy a intentar hacer algo parecido aunque conseguir un trabajo tan bueno como el tuyo será difícil.
Una pregunta. ? Los farolillos y los barriles como los has hecho ¿
Julio
Te mando foto del despiece esto lo encontraras en tienda de abalorios, el hilo de laton de 1mm lo chafas hasta hacer una pletina con un martillo.
EL barril liston de madera lo pones en el taladro y las dos lineas fricionas con la punta de un punzon hasta conseguir un poco de hondura, las rallas restantes las remarco con un cuter y despues rebajo un pocolos extremos y le das betun de judea para que se meta bien entre las rallas dejas secar un poco y lijas a gusto del embejecido que quieras.
    332 KB · Visitas: 4.217
Muchas gracias odinea, me ha quedado muy claro. Ha sido muy buen aporte de ideas para construcción de este modelo que tantos estamos tratando de sacar adelante.
Otra cosa para los cañones para darles un formato mas logico y real, unas tiras de laton y unos puntitos de indeleble y envejecido para resaltar los labrados
    329,5 KB · Visitas: 4.147
Biiieeenn!!!... otra que copio... :mrgreen: Yo tenía claro que no iba a dejar los "dorados" tal cual, pero no sabía qué podía hacer, ahora lo tengo claro. Gracias Odinea. :D
Otra idea por si os gusta son las troneras, normalmente se pinta el fondo de negro y se pincha el cañon, ami personalmente no me gusta, con un poco de paciencia se consigue un efecto muy bueno incluso sin cañon montado y sobretodo laterales forados con la misma chapa del casco, el fondo pintado con rotulador negro y un arandela, a la espera de montar el cañon.
    331,8 KB · Visitas: 4.099
    331,6 KB · Visitas: 4.099
    330,6 KB · Visitas: 4.099
Otro detallico que en mi modelo coloco es un puente con dos pilares en la cibierta superior que tiene mucho vuelo, es muy facil de hacer y queda impresionante, no esta montado en el barco por que me falta un parte de la cubierta inferior pero bueno para que os deis una idea
    333,2 KB · Visitas: 4.079
    328,4 KB · Visitas: 4.079
    330,6 KB · Visitas: 4.079
Para que veais que todo lo que se pueda aportar a una maqueta con paciencia da unos resultados espectaculares, monto a parte del soleil la locomotora pacific de altaya, primera foto como queda segun la obra y segunda foto como ami me gusta con todo lujo de detalles, animo a todos que este barco es un lujo deporsi, impresionante en tamaño asi que todo lo que podamos aportar consegiremos que sea una autentica joya y dejar a los amigos con la boca abierta.
Con esto de los fasciculos hay mucho tiempo para pensar que por otra parte es una ventaja.
    329,9 KB · Visitas: 4.335
    335,5 KB · Visitas: 4.335
En esta cibierta cuando tenga las escaleras modificare el hueco lineas en rojo para colocar escaleras en forma v, le dara mucha vida a es hueco.
    11,1 KB · Visitas: 4.330
Bueno al final me entretenido un ratico y del papel a la realidad,no espero a las escaleras,primero modifico el hueco, despues la estructura con material sobrante y colocar ya tengo mi doble escalera.
    335,5 KB · Visitas: 4.387
    334,2 KB · Visitas: 4.387
    332 KB · Visitas: 4.387
    336,1 KB · Visitas: 4.387
Una cosa e modificado un poco los extremos donde empiezan las escaleras , porque enfrente tenemos unos cañones y así tener un poco más de espacio de paso en cubierta, tenerlo en cuenta si quereis hacer esta pequeña modificacion.
    355,3 KB · Visitas: 4.353
Bueno creo que con esto queda finiquitado el hueco de escalera, bueno a ver si me traen los fascículos que tengo atrasados y seguiremos con ideas, un saludo a todos
    334,2 KB · Visitas: 4.287
    333,3 KB · Visitas: 4.287
Hola.
Me gusta mucho el detalle con el que trabajas.
Esas escaleras han quedado genial.
Ya han publicado tantas entregas para llevar el barco tan avanzado?
Pensaba que por entregas iban más despacio.
Sigo tu trabajo.
Hola CJMORENO te explico creo que van por 20 yo tengo hasta el 18 y me faltan 13,14,15, me cerraron la librería y tuve que buscar otra de ahí el atraso que llevo, pero bueno paciencia.
Al hilo de lo comentas en mi caso son modificaciones que hago por lo tanto las fabrico yo y no tengo que esperar ninguna entrega. Por ejemplo el mamparo que ves con los farolillos barriles y demás son añadidos, hay solo van dos puertas, el hueco de escalera baja una escalera y una pequeña baranda, entonces al modificar la anchura tengo que hacer las piezas yo puesto que las piezas que tienen que ir hay no valdrán y las empleare para otra cosa, esto es más o menos como tunear, me gusta la carrocería pero la decoración me la personalizo, lo único que hay que saber es lo que va en cada sitio de esta manera te puedes adelantar si haces alguna modificación.
GRACIAS A TODOS POR VUESTRO INTERÉS, ESTA PEDAZO DE JOYA SE LO MERECE (SOLEIL ROYAL)
Bueno un detalico mas a la zona de las escalers.
    335,9 KB · Visitas: 4.626
    335,5 KB · Visitas: 4.626
Otro proyecto para mi joya, a este mamparo le coloco cuatro puertas, las metálicas ya que no saben mucho y las aprovecho.
    331 KB · Visitas: 4.625
    328,8 KB · Visitas: 4.625
Muchas gracias Odinea por tus aportaciones y trucos por que aunque yo no estoy haciendo este modelo os sigo con mucha atencion y estas aportaciones tuyas las tomo para futuros proyectos. El tema de los farolillos con abalorios te ha quedado genial. Un cordil saludo
Epiedy
Hola de nuevo hoy e forrado el frente de proa a mi estilo particular, con el fin de darle más belleza a esa zona.
    335,5 KB · Visitas: 4.666
