San Francisco / San Juan de Artesanía Latina
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Bluenose
    367,5 KB · Visitas: 11.119
    88 KB · Visitas: 10.530
    75,7 KB · Visitas: 10.530
Empezamos con la arboladura del galeón conificando los palos.
Es una tarea sencilla pero que hay que realizar con cuidado. Tomamos los palos y los cortamos a medida, luego los introducimos en un taladro como si fueran la broca, teniendo la precaución de envolver la zona de presión para que el mandril no deje marcas.
Una vez apretadas las mandíbulas del mandril tomando el taladro con una mano, con la otra agarramos el palo con un papel de lija. Accionamos el interruptor y a medida que gira vamos desplazando el papel de lija a lo largo del palo. Hacemos más presión el extremo y así vamos dando la forma deseada.
Si es un macho o mastelero, sólo conificamos de un lado, si es una verga, le damos la vuelta y repetimos el proceso en el otro lado también, controlando que ambos extremos sean simétricos.
CONSEJOS: Si el taladro es de los que se denominan “electrónicos” mejor, ya que podemos controlar la velocidad de giro con el pulsador. Así empezamos a girar despacio y a medida que avanzamos le vamos dando más velocidad. También es conveniente utilizar guantes de trabajo ya que se alcanza alta temperatura y nos podemos quemar la mano que sujeta la lija.
Empezamos con lija gruesa para ir más rápido y terminamos con lija fina para el acabado final. Yo también le pego un lijado fino longitudinal a mano después de sacar el palo del taladro.
REPITO: Es una tarea sencilla pero hay que andar con cuidado. Si os despistáis os puede pasar como a mí. Se me enganchó la lija en el propio palo y la torsión del mismo fue excesiva con lo que me quedé con un trozo en la mano. Para mi desgracia era precisamente el macho del mayor y como AL no es precisamente espléndida en los materiales no había otro trozo con el que sustituirlo así que tuve que hacer una ñapa para solucionarlo (la veremos más adelante).
Cada vez que termino un palo (macho, mastelero y mastelerillo), lo envejezco y lo barnizo. Las vergas las barnizo por separado y las coloco ya listas. Así me resulta más cómodo de hacer.
Ya con los palos listos elaboro los tojinos para el bauprés y los pego.
Luego voy aparejando los motones y cuadernales que voy a necesitar. Empiezo haciéndolo, tal y como viene en las instrucciones, con alambre pero me encuentro que al retorcer el alambre se me parten la mitad, así que decido modificar el sistema y ato los motones y cuadernales con hilo crudo de 0,15 pasado por cera negra para darles un aspecto más curtido.
Jaime
    412,7 KB · Visitas: 11.117
    366,1 KB · Visitas: 11.116
    341,2 KB · Visitas: 11.116
    297,3 KB · Visitas: 11.116
    236,6 KB · Visitas: 11.116
    376,5 KB · Visitas: 11.116
    363,4 KB · Visitas: 11.116
    337 KB · Visitas: 11.116
Seguimos con la colocación del bauprés en su sitio, aquí cambio la trincha. En principio según las instrucciones debe ser de hilo marrón de 1mm pero a mi entender queda demasiado grueso. Incluso en la ilustración de la caja no parece que sea así, con lo que lo sustituyo por el de 0,8.
Voy montando los distintos palos teniendo la precaución de ir colocando los cáncamos y motones en su lugar. OJO las instrucciones no son muy precisas y no muestran adecuadamente aquellos motones y cuadernales que llevan anilla. Hay que ir un paso más allá y ver en los planos de la jarcia donde va cada cabo para averiguarlo y no llevarnos sorpresas después.
También voy haciendo unos barriles que he comprado (de 10mm), simulo la tablazón con rotulador fino (el que más me gustó fue el de 4mm) le pinto las abrazaderas metálicas, le doy algunas aguadas con marrón oscuro y negro y para rematar, pego con cola blanca un poco de serrín fino para que parezca que están llenos de arena (sistema anti-incendio).
Mañana más
Jaime
    395,9 KB · Visitas: 11.108
    358,7 KB · Visitas: 11.108
    303,8 KB · Visitas: 11.108
    302,7 KB · Visitas: 11.108
    276,7 KB · Visitas: 11.108
    247,1 KB · Visitas: 11.108
    310,8 KB · Visitas: 11.108
    356,6 KB · Visitas: 11.108
    256,4 KB · Visitas: 11.108
Vamos haciendo los palos, con sus masteleros y sus vergas. Tienen que estar completamente terminados antes de su colocación definitiva en el barco.
Los presento antes de pegarlos y me doy cuenta que el trinquete, en lugar de estar ligeramente inclinado hacia proa, está “tumbado” a popa. Esto me obliga a retocar la fogonadura e incluso lijar un poco la tapa de regala de proa, ya que me estorba para que alcance la deseada inclinación.
Con respecto al palo mayor y el fiasco de la rotura. No dispongo de otro palo de 8 mm y a pesar de conseguir otro de 10, muchas gracias Miguel, es demasiado grueso para desbastarlo, así que opto por otra solución:
-Mido y corto teniendo en cuenta que me pilla por la mitad de la cachola y me va a servir de refuerzo, a la vez que me tapa el empalme.
-A esta altura el palo, gracias a la conificación, ya solo mide 6 mm. De ese diámetro sí que tengo repuesto, por lo que tomo el trozo que me falta.
-Hago un agujero en ambas partes e introduzco una espiga metálica.
-Pego bien.
Otro problema resuelto.
También voy tintando los cabos correspondientes (stays, y otros cabos gruesos) con betún de Judea para darles un aspecto más realista.
Jaime
    359,5 KB · Visitas: 11.104
    388,1 KB · Visitas: 11.104
    308,8 KB · Visitas: 11.104
    300,6 KB · Visitas: 11.104
    341,9 KB · Visitas: 11.104
    359,2 KB · Visitas: 11.104
    358,5 KB · Visitas: 11.104
    304,4 KB · Visitas: 11.104
    388,3 KB · Visitas: 11.104
    351,5 KB · Visitas: 11.105
Buenos días compañeros foreros,
Hoy toca ver los estays. Como ya dije en el post anterior, los tengo tintados y listos para poner de palo a palo y de éstos a la cubierta. Los que van entre palos llevan unos tensores con motones triangulares.
El problema que se me presentó es que, por mucho cuidado que pongas, una vez colocado y tensado todo, se reviran y no queda vistoso. Para solucionarlo, introduzco un palito de pincho moruno (que esté sin usar, claro) y lo giro hasta darle al tensor la orientación deseada, luego lo inmovilizo e impregno el tensor y el estay en cola blanca diluida. Así se queda tieso todo el conjunto y se mantiene en su lugar.
Los estays que van de los palos a la cubierta tienen la dificultad de que se deben amarrar en ambos extremos, esto significa que para atar la parte que va a las sujeciones de cubierta hay que hacer malabarismos con las pinzas y el hilo de 0,15.
    346,1 KB · Visitas: 11.091
    327,3 KB · Visitas: 11.091
    352,2 KB · Visitas: 11.091
    435,3 KB · Visitas: 11.091
    307 KB · Visitas: 11.091
    330,6 KB · Visitas: 11.091
    273 KB · Visitas: 11.092
    446,7 KB · Visitas: 11.094
Hoy vamos a ver como vamos haciendo los obenques, acolladores y flechastes.
Para empezar, corto los obenques a medida, los forro (los proeles enteros y el resto 6 cm en el centro para que caigan unos 3 cm de forrado a cada lado) y les pego las vigotas con ciano, tomando la precaución de dejar uno de los agujeros hacia abajo, así los acolladores quedan bonitos, sin cabos cruzados.
Utilizo un alambre (sacado de un clip) para la medida exacta de los acolladores. Hago uno distinto para cada grupo de ellos (trinquete, mediano. Mayor, grande. Mesana, pequeño).
Voy pasando los obenques, previamente forrados, por unos agujeros hechos en las cofas (debido al forro, estos agujeros deben ser más grandes que los mostrados en las instrucciones) y los amarro por grupos con hilo crudo de 0,15.
Si estáis interesados en ver como he hecho el forrado de los cabos ver:
http://www.modelismonaval.com/foro/viewtopic.php?f=4&t=14821&p=152783#p152783
    376,8 KB · Visitas: 10.551
    485,7 KB · Visitas: 10.550
    318,2 KB · Visitas: 10.550
    302,9 KB · Visitas: 10.550
    279,5 KB · Visitas: 10.550
    422,7 KB · Visitas: 10.550
    360,9 KB · Visitas: 10.550
    290,3 KB · Visitas: 10.550
    377,9 KB · Visitas: 10.550
Para ir anudando los flechastes todos a la misma altura, me hago una plantilla con una lámina de plástico fina.
Le hago unos cortes con la cuchilla para hacer unas sujeciones tipo clip.
Consejo: Muchos tendrán la tentación de hacer los flechastes de cualquier manera. Os aconsejo que le dediquéis tiempo y los anudéis bien con sus ballestrinques, al final merece la pena, ya que es una cosa que se ve mucho.
Jaime
    276,6 KB · Visitas: 10.548
    283,5 KB · Visitas: 10.548
    400,4 KB · Visitas: 10.548
    353,4 KB · Visitas: 10.549
    331,5 KB · Visitas: 10.549
    321,9 KB · Visitas: 10.549
Seguimos con los obenques de los masteleros. Éstos se sujetan con una vigotas más pequeñas que van sujetas a unos cáncamos de las cofas. Sin cadenotes.
Hay que obrar con mucho cuidado, ya que no tenemos donde apoyarnos y hay que hacerlo a pulso. Debido a esto, los obenquillos los monto con los nudos de los acolladores ya hechos, así me ahorro el tener que “pelearme” con ellos y que al final no queden bien.
Una vez colocados les atamos los flechastes (tarea mucho más rápida que antes, hay muy pocos) y ya los tenemos listos.
Para finalizar, le damos un repaso a todo con betún de Judea teniendo la precaución de poner algo detrás para no manchar de salpicaduras toda la cubierta y los palos.
    366,5 KB · Visitas: 10.525
    268,9 KB · Visitas: 10.525
    262,8 KB · Visitas: 10.525
    323,1 KB · Visitas: 10.525
    433 KB · Visitas: 10.525
    363,9 KB · Visitas: 10.525
    358,2 KB · Visitas: 10.525
Una cosa que me gustó mucho cuando vi el San Francisco II fue el que le han colocado unos falconetes en la cubierta. Así que he decidido ponerle a mi barco un par de ellos a proa, que la veo muy desprotegida.
Como son muy pequeños, en lugar de pintarlos como los cañones los pavono con el líquido azul.
Y ahora llega el momento de pagar errores previos cometidos.
Me explico: Al principio decidí no vestir los cañones por pura pereza, no me sentía con ánimos de hacer todo ese lío de cabos. Al ir desarrollando el modelo y viendo cómo lo habían hecho otros modelistas me fue picando el gusanillo y al llegar a este punto pues… cambié de idea y ahora toca expiar.
De todas formas me es imposible hacer todo el aparejo así que me conformaré con poner la sujeción principal que va a las amuras. Lo hago con hilo marrón de 0.25 sujeto a unos cáncamos mediante ligadas. A su vez pegado por el centro a la cureña.
Otra cosa que tenía pendiente eran las anclas. Como ya tengo hechos los acolladores, ya las puedo dejar terminadas.
PD: Viendo las fotos con detenimiento observo que los cuadernales de los que cuelgan están del revés ###@@@****
Jaime
    315,6 KB · Visitas: 10.523
    314,1 KB · Visitas: 10.523
    409,3 KB · Visitas: 10.523
    369,8 KB · Visitas: 10.523
    445,8 KB · Visitas: 10.523
    434 KB · Visitas: 10.524
    399,1 KB · Visitas: 10.524
Empezamos hoy comentando una de las últimas tareas que nos quedan, colocar y tensar todos los cabos que conforman la jarcia del barco.
Hay que estudiar bien los planos y localizar dónde va cada cabo.
Consejo: En la medida de lo posible hay que poner primero los de dentro e ir procediendo hacia fuera para no estorbarnos con los que ya tenemos atados.
Según los planos y tal y como quedan, tenemos cabillas que al final no se usan y sin embargo a otras llegan hasta 3 cabos distintos. Hay que valorar la posibilidad de igualar esto sin que sufra la verosimilitud del resultado.
Un cambio que he hecho con respecto al modelo presentado es el relativo a la sujeción de la verga seca de mesana. Viendo como queda resuelto en el San Francisco II, copio esa opción y la aplico a mi barco.
Otro consejo: Los modelistas experimentados hacen adujas aparte y luego las colocan en las cabillas quedando así más realista. Si tenéis pensado hacer esto, no enrolléis demasiado extremo del cabo que llega a ellas porque os estorbará al poner las adujas. Se notará el “pegote” como me ha sucedido a mí en algunas.
Velas
Con respecto a las velas, decir que he puesto las que vienen ya cosidas y listas. Para futuros modelos me he propuesto hacérmelas yo, con sus bordes finitos y su terminación más realista.
Las voy colocando de una en una y las voy cosiendo a las vergas con la culebra. Como veo que no voy a tener hilo del 0,15 suficiente (y además es muy grueso) lo hago con hilo de coser normal de color crudo.
Truco: Harto de que se me salga el hilo de la aguja cada dos por tres, lo pego con ciano y se queda fijo y rígido. Así voy más rápido, pero cuidado, no vayáis a taponar el ojo de la aguja!!!
    380,8 KB · Visitas: 10.500
    467,6 KB · Visitas: 10.500
    440,5 KB · Visitas: 10.500
    277,4 KB · Visitas: 10.500
    389,4 KB · Visitas: 10.500
    384,6 KB · Visitas: 10.500
    279,6 KB · Visitas: 10.500
    370,7 KB · Visitas: 10.500
    300,1 KB · Visitas: 10.500
Una vez terminadas las velas, queda una tarea importante que luego va a resultar determinante en la apariencia del modelo, esto es, la forma que debemos darles.
Hay varios modos de dejar las velas, por ejemplo se pueden dejar tal cual totalmente desplegadas, pero si no se les da “forma” como si estuvieran henchidas por el viento quedan un poco “mustias” y no me agrada mucho. Además tapan mucho el modelo.
Así que me decido por ponerlas parcialmente plegadas, con lo que me dejan una buena visión de la cubierta y la jarcia. Hay que dedicarle un poco de tiempo para que los pliegues queden bonitos y equilibrados.
Tal y como comenté en el post anterior con respecto a las adujas, una vez he terminado de poner todos los cabos, procedo a montar las adujas “postizas” en sus cabillas. También coloco los falconetes en su sitio, ahora que ya no hay peligro de engancharlos con tanta cuerdecita.
Lo próximo, la confección de las banderas.
Que paséis un buen fin de semana.
Jaime
    392 KB · Visitas: 11.179
    426,7 KB · Visitas: 11.179
    442,8 KB · Visitas: 11.179
    374,9 KB · Visitas: 11.179
    392,4 KB · Visitas: 11.179
    428,4 KB · Visitas: 11.178
    409,6 KB · Visitas: 11.178
    387,7 KB · Visitas: 11.179
Enhorabuena por tu trabajo, te está quedando muy bien y muestra que le pones pulcritud y cuidado a la elaboración del modelo.
Hay un aspecto que me sorprende y me gustaría que mo confirmaras si viene así en los planos. Me refiero a la entena del mesana, que tiene el car situado sobre la pena, cuando la disposición habitual es la inversa: la pena arriba y el car abajo. Es cierto que recuerdo haber visto en grabados e ilustraciones antiguas, en algunos casos, que la entena está hecha como en tu modelo, pero nunca he sabido si ello era debido a un reflejo fiel de la realidad que presentaba esta variación o a la interpretación del artista, que no tenía por qué ser experto en temas de la mar.
Buenas tardes Javier (cuartara),
Me has dejado de piedra, he ido corriendo a ver si efectivamente la había liado parda pero no parece así según los planos del modelo (aunque no es ninguna garantía por supuesto).
Te adjunto las fotos correspondientes. No obstante estaré muy pendiente a ese detalle cuando observe más galeones del estilo.
Gracias por el comentario.
Jaime
    370,9 KB · Visitas: 11.168
    285,4 KB · Visitas: 11.166
    309,5 KB · Visitas: 11.168
Hoy os voy a mostrar cómo he resuelto el tema de las banderas.
El modelo trae unas banderas hechas en un papel-tela adhesivo. El problema es que es tremendamente rígido y una vez puestas se quedan completamente tiesas y por tanto nada realistas. A parte de eso, la impresión no es muy buena y tiene partes desalineadas. Vamos que no valen un pimiento.
Otro asunto que me inquieta es el de la bandera de la cruz verde con las iniciales de los Reyes Católicos. Según el póster de las banderas de España del Museo Naval de Madrid, esta bandera sólo la usó Colón en sus viajes, luego tenerla en un galeón no me parece que sea muy veraz, así que la voy a sustituir por la “oficial”. También pondré la de Castilla y León y el gallardete de guerra.
Bien, una vez decidido que me voy a hacer yo las banderas y cuáles, solo queda escoger el método para llevarlo a cabo:
-De papel como muestra Manuel Carballo
-Con papel transfer sobre tela según Guillermo
-Con tela impregnada de jugo de cebolla y pasada por el horno según calde.
Después de darle muchas vueltas al asunto me decido por el último método, el de la cebolla de calde.
El material que voy a utilizar es, un ordenador, una impresora de tinta de color sencilla con alimentación trasera (para evitar que el papel se curve excesivamente), folios, una tela blanca fina de algodón (p.e. un pañuelo), una cebolla y un horno doméstico.
Tomo la tela y la unto bien con la cebolla para que se empape del zumo que suelta, cuando lo tengo ya todo impregnado lo meto en el horno a 200º y no le quito ojo. Veréis que poco a poco va tomando un color tostado a medida que el líquido se va “quemando”. Cuando alcance la tonalidad que os guste lo sacáis.
Luego localizo las banderas en Internet, de ellas escojo las de mejor calidad y las doy el tamaño adecuado.
Imprimo el haz y el envés (que es la imagen especular del haz. Se hace con cualquier programa de edición) en folios distintos.
Recorto de la tela el trozo adecuado para la bandera, dejando un margen generoso donde voy a pegar el celo que la va a sujetar al papel.
Colocamos el folio en la impresora igual que antes y volvemos a imprimir lo mismo.
Ya tenemos una cara de la bandera impresa, ahora para la otra cara hacemos lo mismo con la precaución de dejar transcurrir un tiempo prudencial para que se seque la tinta.
Repetimos este proceso para cada bandera. Como he tenido que comprarme la impresora ex profeso para esta labor, aprovecho y me hago todas las banderas de los barcos que ya tengo construidos (y con banderas cutres puestas) y de los que pienso hacer en un futuro.
Como dato informativo, y por si a alguien le interesa, he utilizado una Canon Pixma que he comprado en Amazon por 36€ y me ha ido genial.
    381,5 KB · Visitas: 11.144
    357,5 KB · Visitas: 11.143
    242,1 KB · Visitas: 11.143
    259,7 KB · Visitas: 11.143
    342,8 KB · Visitas: 11.143
    297,1 KB · Visitas: 11.143
    291,8 KB · Visitas: 11.143
    315,6 KB · Visitas: 11.143
    344,9 KB · Visitas: 11.144
Una vez hechas las banderas, ahora toca recortarlas con cuidado y darles un ribete de cola blanca para que no se deshilachen.
Otro asunto que no me acaba de convencer es su colocación en la driza. A riesgo de meter la pata, voy a hacerlo según veo como se colocan las banderas en la actualidad. Es decir, sujetas por los extremos.
Las ato a sus cabos y las doy la caída de la mejor manera que puedo, para que parezca realista. Y ya está.
    396,4 KB · Visitas: 11.143
    471,6 KB · Visitas: 11.143
    382,7 KB · Visitas: 11.143
    386,5 KB · Visitas: 11.143
    388,3 KB · Visitas: 11.143
Hemos terminado el modelo, lo sujeto a unas columnas de latón que a su vez están ancladas a la peana. Le pongo una placa grabada con el nombre y el siglo y está listo.
Espero que os haya resultado útil. He disfrutado mucho haciéndolo y ahora que os he mostrado el proceso he vuelto a revivir esos momentos y me ha gustado.
Ya estoy deseando empezar un nuevo proyecto.
Jaime
    316,6 KB · Visitas: 10.775
    428,8 KB · Visitas: 10.774
    390,8 KB · Visitas: 10.773
    361,6 KB · Visitas: 10.773
    350,3 KB · Visitas: 10.773
    286,4 KB · Visitas: 10.773
    336,1 KB · Visitas: 10.773
    358,7 KB · Visitas: 10.773
    354,1 KB · Visitas: 10.772
    328 KB · Visitas: 10.773
Perdonad que os vuelva a molestar, pero es que no me resisto a comentar unas cosillas que reconcomen.
¿Cómo es posible que el hombre haya llegado a la Luna, o haya puesto un rover en Marte y no seamos capaces de hacer un bote de barniz que se pueda abrir sin perder una extremidad? Que alguien me lo explique.
Y otro tema, esto ya no es una queja, sino mas bien al contrario. Un par de cosas que me han facilitado la labor enormemente:
-Fotocopias de lo que más se usa. Los planos son muy grandes y tremendamente incómodos de manejar, un par de fotocopias y se acabaron los problemas.
-Una base giratoria. No se cuántas vueltas le habré dado al modelo durante la construcción, miles. Con este aparatito es de lo más cómodo. Sólo hay que tener la precaución de no enganchar el bauprés en ningún sitio.
Perdón por el tostón, ahora si que he terminado.
Jaime
    272,9 KB · Visitas: 10.771
    404,2 KB · Visitas: 10.769
    318,3 KB · Visitas: 10.770
¡Enhorabuena Jaime!
Has hecho un trabajo estupendo y tu esfuerzo didáctico será sin duda de mucho valor para los que quieran meterse con este modelo.
Ya se intuye que has disfrutado mucho con su construcción, introduciendo importantes mejoras que, al fin y al cabo, creo que es de los que se trata; al menos para los que tenemos esto como hobby.
A ver ahora cuál será tu próximo proyecto.
Muchas gracias por tu comentario patapalo, es todo un cumplido viniendo de tí (si hubiera visto tu hilo un poco antes al mi San Francisco le hubiera puesto los barraganetes también).
Precisamente después de un mesecito de meditación por fin me he decidido y acabo de comprarme el Nepomuceno.
Me han surgido un par de dudillas y voy a abrir un hilo nuevo para preguntar a ver si alguien me las sabe responder.
Jaime
Menudo trabajo que has hecho, Bluenose. Te ha quedado estupendo. Muchas gracias por las explicaciones tan detalladas y la cantidad de fotos. Con logs de este tipo es fácil animarse con proyectos similares. Yo estoy haciendo ahora la sección transversal del San Francisco (también de AL) y me has dado ideas muy interesantes. Una de ellas es la construir el gallardete en tela y con impresora a color. Voy a buscar imágenes, si no las veo apropiadas ya te pediré ayuda.
Una pregunta: ¿qué tinte has usado en la arboladura?. Yo estoy usando tres capas de roble claro al agua de Lakeone. Cuando está seco le aplico barniz nitrocelulósico satinado y pasada unas horas le doy con lana de acero. Los mástiles y vergas están quedando curios pero me ha gustado el acabado que se ve en tus fotos.
Y otra más, ¿qué pintura has usado para los herrajes de las tapas de las troneras? Mis portas son iguales a las tuyas. Las he pintado de marrón mate y estaba pintando el relieve de los herrajes en negro pero veo que resaltan mucho. Por cierto, ya quisiera tener el tacto que tú tienes a la hora de pintar. Estoy usando un pincel 00 y lentes de aumento y aún así me salgo de la línea. ¿Hay algún truco? porque enmascarar con esos tamaños lo veo imposible.
Nuevamente, enhorabuena por el pedazo de trabajo.
